Navy1 19.04.2021 19:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2021 @krakol: dzięki. O tym nie pomyślałem. Płukanie instalacji i czyszczenie wymiennika powinno być raczej proste. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261974-oblodzenie-pompy-ciep%C5%82a-pw/page/2/#findComment-7914007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 20.04.2021 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2021 Jeśli zauważyłeś, że wydajność grzewcza CO spadła w ostatnim czasie a CWU grzeje " w miarę" normalnie to jest duże prawdopodobieństwo, że masz zakamieniony wymiennik. Nie bardzo rozumiem tok myślenia. Przecież wymiennik jest jeden i ten sam do CO jak i CWU. Poza tym autor napisał, że CWU grzeje kotłem gazowym (czego powodów nie rozumiem). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261974-oblodzenie-pompy-ciep%C5%82a-pw/page/2/#findComment-7914057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Navy1 20.04.2021 08:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2021 @chciałbympompe: tak, używam kotła gazowego do grzania CWU. Kotłownia jest biwalentna, czyli oparta o dwa źródła (pompa Atlantic do grzania i chłodzenia oraz kocioł gazowy Wolf do CWU. Całością steruje sterownik pompy ciepła). Uważam, że to jest świetne rozwiązanie. Sprawdza się np. w razie awarii jednego ze źródeł, przy niskich temperaturach (gdy COP pompy spada, z moich wyliczeń wynika że jest to -7 st.C) oraz przy dużej różnicy ceny gaz/prąd (tak jak jest teraz: prąd mocno drożeje a gaz tanieje). Dodatkowo latem pompa pracuje tylko w trybie chłodzenia i nie musi przechodzić ze stanu "chłodzenie" do stanu "grzanie CWU". Pomyślałem o czyszczeniu wymiennika pompy, bo nigdy do tej pory (czyli przez prawie 10 lat eksploatacji) nie był on czyszczony. Wymiennik ciepła w kotle gazowym był czyszczony w tym czasie 2 albo 3-krotnie i każde takie czyszczenie usuwało dość dużo osadu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261974-oblodzenie-pompy-ciep%C5%82a-pw/page/2/#findComment-7914108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 20.04.2021 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2021 Wymiennik pompy ciepła nie zarasta tak kamieniem kotłowym bo pracuje na znacznie niższych temperaturach. Wydaje mi się, że w trybie OEM da się podejrzeć parametry pokazywane przez czujniki. Twój serwisant próbował sprawdzić co pokazują i czy poprawnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261974-oblodzenie-pompy-ciep%C5%82a-pw/page/2/#findComment-7914138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Navy1 20.04.2021 15:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2021 Z serwisantem próbowałem się umówić od października 2020 (jak zwykle na serwis przed sezonem zimowym). W końcu w lutym przyjechał, sprawdził ręcznym wykrywaczem czy nie ma wycieku gazu (było OK) po czym stwierdził, że "jest za zimno" na wymianę czynnika chłodniczego. Ponownie był w marcu (gdy się trochę ociepliło), sprawdził szczelność całej instalacji, wymienił czynnik chłodniczy, stwierdził że pompa działa dobrze i na tym zakończył. Po moich dwóch kolejnych telefonach (gdy ponownie pojawiło się oblodzenie ja na zdjęciach na początku tego wątku) stwierdził że w Atlantic Polska "wszyscy są chorzy" i on niewiele może w takiej sytuacji zrobić. Żeby nie było wątpliwości: to był autoryzowany serwisant z Zabrza. Ten sam, który robił pierwsze uruchomienie pompy i coroczny serwis.Wku..ia mnie to maksymalnie ale nie mam pomysłu co z tym zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261974-oblodzenie-pompy-ciep%C5%82a-pw/page/2/#findComment-7914195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kpc21 20.04.2021 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2021 Może szukaj kogoś, kto niekoniecznie jest autoryzowanym serwisantem Atlantica, ale po prostu specjalizuje się w chłodnictwie. To absolutnie nie reklama, więc i nazwy nie wymienię, ale może firma znana ze śmieszkowych filmów z instalacji pomp ciepła Panasonica (a dawniej też z przeróbek klimatyzatorów na pompy ciepła) na YouTube? Naprawy też robią, wydają się znać na rzeczy, no i są z twojego regionu. Ofertę napraw klimatyzatorów mają na stronie WWW, pompami ciepła też się zajmują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261974-oblodzenie-pompy-ciep%C5%82a-pw/page/2/#findComment-7914209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 20.04.2021 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2021 (edytowane) Ja bym zaczął od sprawdzenia czy jednostka zewnętrzna nie sygnalizuje jakiegoś problemu diodami. Ona robi auto diagnostykę między innymi wszystkich czujników temperatury. Jest to opisane w instrukcji obsługi. W instrukcji są też schematy elektryczne więc jak coś wyjdzie to łatwo zlokalizować, o który czujnik chodzi. Można też pomierzyć oporność termistorów. A "serwisant" nie wygląda na specjalnie kumatego bo wymiana czynnika to zupełny bezsens. Jego ubytek objawia się we wprost przeciwny sposób - parownik "nie obrasta" szronem a do tego spada wydajność pompy. Ciekawe czy przynajmniej zważył ilość odessanego czynnika. Edytowane 20 Kwietnia 2021 przez chcialbympompe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261974-oblodzenie-pompy-ciep%C5%82a-pw/page/2/#findComment-7914212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 20.04.2021 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2021 To że ani serwisant, ani producent nie ma ochoty zająć się problemem tłumaczę sobie tak: Masz 10 lat pompę i szwankuje? Odstaw ją na złom, a my Ci sprzedamy i zamontujemy nową. Znajomy też pozyskał (kupił za 1900 zł.) markową pompę (11 kW) (uszkodzoną). Jako, że jest elektronikiem naprawił - musiał wymienić czujnik przepływu. Potem niestety padła sprężarka, ale kupił całą jednostkę zewnętrzną o 2 lata młodszą od padniętej i cieszy się kolejny sezon z PC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261974-oblodzenie-pompy-ciep%C5%82a-pw/page/2/#findComment-7914260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Navy1 20.04.2021 21:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2021 Żywotność pompy ciepła to minimum 20 lat, więc nie wydaje mi się żeby rzeczywiście ktoś liczył na to, że 10-letnie urządzenie ktoś odstawi na złom. 10 lat temu pompy ciepła były rzadkością a w pompy powietrze-woda mało kto wierzył, że poradzą sobie w tzw. "polskich warunkach" Teraz, gdy popularność pomp ciepła znacznie wzrosła to zmieniły się opinie na ich temat, znacznie zwiększyła się ich dostępność i sieć sprzedaży ale sieć serwisowa niewiele poszła do przodu. Tak to widzę. Jutro (środa) zadzwonię do innego serwisanta (kontakt dostałem z Atlantic Polska). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261974-oblodzenie-pompy-ciep%C5%82a-pw/page/2/#findComment-7914276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 21.04.2021 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2021 Zacznij od samodzielnego testu jednostki zewnętrznej. Może coś pokaże i serwisant będzie mógł przyjechać już z odpowiednimi częściami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261974-oblodzenie-pompy-ciep%C5%82a-pw/page/2/#findComment-7914296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 21.04.2021 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2021 Popieram, i to co pisał już kilka razy @codix , jak zachowuje się pompa podczas defrostu ( czy rurki gazowe stają się chłodniejsze , czy cieplejsze , czy obiegówka się zatrzymuje , czy wręcz przeciwnie , przyśpiesza , czy słychać zawór czterodrogowy jak się przełącza - słychać taki syk na początku i na końcu defrostu , nie sposób tego nie usłyszeć.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261974-oblodzenie-pompy-ciep%C5%82a-pw/page/2/#findComment-7914311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Navy1 23.04.2021 21:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2021 Po rozmowie z innym serwisem zostawiam ten temat do późnej jesieni, kiedy ponownie pojawi się temat oblodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261974-oblodzenie-pompy-ciep%C5%82a-pw/page/2/#findComment-7915577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
