woki 02.12.2004 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2004 Witam Forumowiczów !! Po raz kolejny zwracam sie o poradę , u mnie na budowie wreszczie zapanowała cisza i porządek ( koniec robót stanu surowego ) i teraz mam watpliwości czy zabezpieczać otwory okienne folia szczelnie czy tez zostawic od góry ( nadproza) szczelinę . Czytałem na forum , że może dom zawilgotnieć przez zimę ale są też opinie ze wilgoć musi " odpaworać " z budynku . A więc jak to jest ???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26199-stan-surowy-otwarty-zabezpiecza%C4%87-szczelnie-czy-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 02.12.2004 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2004 A jak ma Ci wejść ta wilgoć do środka? Dach masz nad głową? Okap szerszy? Czy zacinający deszcz wpada do środka? czy może Ci nawiać śniegu? To są podstawowe pytania na jakie trzeba sobie odpowiedzieć.Zimą wilgotność powietrza jest najczęściej niższa niż nawet latem. Zobacz pranie suszone na mrozie - też wysycha. tak samo będzie sechł Twój dom. Szczelne zamknięcie folią też jest niewskazane. Moje nie jest szczelne... Nie mam zamkniętych wszystkich otworów. Mam nawet ażurowo zastawione jedne drzwi balkonowe (pustakami). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26199-stan-surowy-otwarty-zabezpiecza%C4%87-szczelnie-czy-nie/#findComment-477076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 02.12.2004 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2004 Otwory należy zabezpieczyć tak by wilgoć z opadów nie wnikała do środka, ale też tak by był swobodny przewiew który w sposób naturalny usunie nadmiar wody technologicznej po procesie budowlanym (ale mi się mądrze napisało) . Jest to właśnie zaletą dwu letniego cyklu budowlanego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26199-stan-surowy-otwarty-zabezpiecza%C4%87-szczelnie-czy-nie/#findComment-477080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 02.12.2004 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2004 Okna i drzwi zabij dechami,nikt nie wlezie,będzie przewiew,ładnie wyschnie.Zabij od zwenątrz,żeby śnieg,woda lały się do pustaków,PTH czy czegokolwiek co tam masz.Jeśli jest dach to OK,jeśli nie-połóż folię budowlaną na stropie i przywal czymś . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26199-stan-surowy-otwarty-zabezpiecza%C4%87-szczelnie-czy-nie/#findComment-477090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 02.12.2004 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2004 Podziwiam ludzi którzy jednym mądrym zdaniem opiszą to na co inni produkują się całym referatem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26199-stan-surowy-otwarty-zabezpiecza%C4%87-szczelnie-czy-nie/#findComment-477092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Mamoń 02.12.2004 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2004 Zdecydowanie trzeba zostawić szczeliny. Jeżeli chodzi o okna to najlepiej u góry pod samym nadprożem. Wtedy nie powinno nawiać śniegu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26199-stan-surowy-otwarty-zabezpiecza%C4%87-szczelnie-czy-nie/#findComment-477093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 02.12.2004 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2004 Dokładnie tak jak napisali poprzednicy.Woda, śnieg do domu nie może wlecieć lecz wilgoć musi mieć mozliwość by wyparować. Jeszcze jedno. Nie zastawiaj niczym przejść między pomieszczeniami. Niech lekki wiaterek ze szczelin w otworach okiennych swobodnie krąży po całym budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26199-stan-surowy-otwarty-zabezpiecza%C4%87-szczelnie-czy-nie/#findComment-477098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 02.12.2004 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2004 Jeśli dach ma okap to olałbym całkowicie zasłanianie okien czymkolwiek. Nawet jak wleci kilka kropli deszczu lub nieco sniegu to absolutnie nic sie nie stanie.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26199-stan-surowy-otwarty-zabezpiecza%C4%87-szczelnie-czy-nie/#findComment-477173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
