mac_612 20.04.2021 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2021 (edytowane) Czytaj uważnie. "Podczas chłodzenia". Jeszcze raz zacytuję bo masz słabszy dzień.. zastanów się jak do tego co napisałeś ma się element rozprężny i gdzie on się znajduje podczas pracy klimatyzatora w trybie chłodzenia. Może wtedy zrozumiesz dlaczego Twoje zdjęcie podczas grzania są za przeproszeniem gówno warte. Edytowane 20 Kwietnia 2021 przez mac_612 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 21.04.2021 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2021 I jeszcze raz chciałbym powrócić do słów Arturo1972 Pozdrawiam Jakub Błędne-pompy ciepła p-w mają określony minimalny przepływ czynnika czyli wody w rurkach podłogówki, jeśli przepływ zejdzie pon.tego poziomu pompa wywala błąd i się wyłącza. Taka sytuacja nastąpi jak siłownik wyłączy Ci pętle czy kilka pętli podłogówki bo stwierdzi, że już nie trzeba grzać. Szkodliwe-pompa będzie "taktowała" czyli włączała się i wyłączała pod dyktando siłowników, jest to szkodliwe dla samej pompy czyli głównie sprężarki. Bezsensowne-jak już wyżej pisano, siłowniki czy regulatory temp. w nowych domach nie mają racji bytu bo reakcja czyli obniżenie czy podwyższenie temp. pokojowej z racji dużej bezwładności domu i jego niskich strat energii nastąpi za kilka czy kilkanaście godzin. Dalszego bezsensu z tym związanego przy wyrzuceniu kasy w błoto za sterowniki pokojowe chyba nie muszę dalej rozwijać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JakubŁ 21.04.2021 20:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2021 Witam Dalszego bez sensu z tym związanego przy wyrzuceniu kasy w błoto za sterowniki pokojowe chyba nie muszę dalej rozwijać Rozumiem. Nie ma sensu sterowanie podłogówka. Brzmi logicznie. A teraz chłodzenie klimakonwektorami. Czynnik przepływa cały czas przez klimakonwektory a ilość odbieranego ciepła regulowana jest przez siłę nawiewu? Czy regulowana jest też ilość czynnika przepływającego przez wymiennik w klimakonwektorze? Pozdrawiam Jakub Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 22.04.2021 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2021 Ale podłogówka + klimakonwektory to faktycznie zły pomysł (tak odebrałem większość odpowiedzi)?Mam parterówkę i 100% podłogówki, ale strych duży i czasem nachodzi mnie fantazja na adaptację na cele użytkowe, myślałem tam wstawić klimakonwektory a nie podłogówkę (właśnie żeby trochę osuszać/"chłodzić"), zapewne na górze dodatkowy buforek na lodową, żeby warunek wielkości zładu wody spełnić i tyle. Czy jednak nie i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 22.04.2021 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2021 (edytowane) A z czego wynika potrzeba doprowadzenia 4 rur (para grzejąca i para chłodząca)? Przecież robi się jedno albo drugie. nie może iść tymi samymi? Chodzi o ich przekroje, izolacje, ...? Ale podłogówka + klimakonwektory to faktycznie zły pomysł (tak odebrałem większość odpowiedzi)? Mam parterówkę i 100% podłogówki, ale strych duży i czasem nachodzi mnie fantazja na adaptację na cele użytkowe, myślałem tam wstawić klimakonwektory a nie podłogówkę (właśnie żeby trochę osuszać/"chłodzić"), zapewne na górze dodatkowy buforek na lodową, żeby warunek wielkości zładu wody spełnić i tyle. Czy jednak nie i tyle. Cztery rury upraszczają układ. Odpada Ci wymiennik woda-glikol(woda lodowa), projektujesz osobną instalacje dla chłodzenia i osobną dla grzania. Podlogówka i klimakonwektory to nie jest zły pomysł, zwłaszcza jak adaptujesz poddasze na którym z róznych wzgledów nie zrobionao ogrzewania podłogowego. Ale jak rozważasz klimakonwektory jako uzupełnienie ogrzewania podłogowego (np w celu chłodzenia) to mocno konkurencyjna do ich instalacji jest instalacja klimatyzacji. Edytowane 22 Kwietnia 2021 przez mac_612 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 22.04.2021 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2021 Urządzeniami znacznie tańszymi, prostszymi i zupełnie wystarczającymi dla niewielkiego schładzania pomieszczeń są klimakonwektory dwururowe lub grzejniki rewersyjne.Dla przytłaczającej większości użytkowników do grzania i chłodzenia wystarczy zwykła, dobrze zaizolowana przed roszeniem, instalacja wodna.Kto powiedział, że instalacja chłodząca musi koniecznie zawierać glikol? To nieprawda.Po co woda lodowa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 22.04.2021 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2021 Po co woda lodowa? to jest medium które opisujesz tutaj: .Dla przytłaczającej większości użytkowników do grzania i chłodzenia wystarczy zwykła, dobrze zaizolowana przed roszeniem, instalacja wodna. Kto powiedział, że instalacja chłodząca musi koniecznie zawierać glikol? To nieprawda. Nikt nie napisał, że koniecznie musi. Ale tak jest bezpieczniej dla parownika. Ale zgadzam się, że dla prostych układów, można zastosować klimakonwektory dwururowe. Zwłaszcza dla pomp ciepła z pracą rewersyjną (wspólne źródło ciepła-chłodu). Osobne układy mają sens gdy do chlodzenia uzywamy osobnych chillerów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 22.04.2021 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2021 OK.Dobrze prezentować całe spektrum możliwych rozwiązań. Poczynając od najprostszych, najtańszych, na rozbudowanych i drogich kończąc...Prócz PC istnieją także GWC. Rozwiązanie dla niektórych: chłodzić pomieszczenia można nawet wymiennikiem koszowym zanurzonym w studni. PozdrawiamBogusław Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 22.04.2021 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2021 Cztery rury upraszczają układ. Odpada Ci wymiennik woda-glikol(woda lodowa), projektujesz osobną instalacje dla chłodzenia i osobną dla grzania. Podlogówka i klimakonwektory to nie jest zły pomysł, zwłaszcza jak adaptujesz poddasze na którym z róznych wzgledów nie zrobionao ogrzewania podłogowego. Ale jak rozważasz klimakonwektory jako uzupełnienie ogrzewania podłogowego (np w celu chłodzenia) to mocno konkurencyjna do ich instalacji jest instalacja klimatyzacji. Dzięki. To trochę uspokaja, ze to dobry kierunek. Myślałem o czymś absolutnie prostym. Mam PC PW obecnie podpięte pod 2 rozdzielacze każdy po 8 pętli podłogówki. Na strychu byłby trzeci rozdzielacz do kilku klimakonwektorów. PC PW byłaby wytwornicą wody lodowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JakubŁ 22.04.2021 19:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2021 Witam, Widzę, że się wywiązała ciekawa, merytoryczna dyskusja. To mnie cieszy. Przyglądając się wypowiedziom dochodzę do wniosku, że jeśli klimakonwektory to proste, w miarę tanie rozwiązania mają sens. Oczywiście układy takie nie mają wydajności klimatyzacji. Tak jak pisze mac_612 Zwłaszcza dla pomp ciepła z pracą rewersyjną (wspólne źródło ciepła-chłodu).. Układy bardziej rozwinięte czyli klimakonwektory 4 rurowe + wytwornica wody lodowej zapewne są konieczne w pomieszczeniach biurowych gdzie ilość ciepła do odebrania jest znacząco wyższa. To teraz jeszcze jedno pytanie techniczne. Czy dobrym pomysłem jest podłączenie nawiewu wentylacji mechanicznej do klimakonwektora? Np takiego jak na rysunku Czy polecilibyście jakieś konkretne klimakonwektory z ciągłym sterowaniem wentylatorów? Ewentualnie producenta gdzie stosunek ceny do jakości jest na niskim poziomie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 22.04.2021 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2021 (edytowane) To teraz jeszcze jedno pytanie techniczne. Czy dobrym pomysłem jest podłączenie nawiewu wentylacji mechanicznej do klimakonwektora? Ogólnie to panuje przekonanie, że łączenie wentylacji z ogrzewaniem czy chłodzeniem nie jest zalecane. Trzeba mieć świadomość, że są to systemy o skrajnie różnych przepływach powietrza i ciężko jest to zbilansować. Po drugiej stronie oceanu, gdzie mają znacznie większe doswiadczanie w systemach powietrznych można znaleźć wiele opracowań. Sam na dniach (mam nadzieje) będe uruchamiał podobny system u siebie w domu (połaczenie rekuperacji z pompą ciepła wlhp). Jezcze coś dla kolegi któremu się wydaje: Edytowane 22 Kwietnia 2021 przez mac_612 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JakubŁ 22.04.2021 20:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2021 Witam Oczywiście mam tą świadomość iż to zupełnie inne przepływy. Za podłączeniem przemawia jedynie ilość wylotów powietrza w pomieszczeniu. Lubię czystość i porządek na ścianach i suficie. Sam na dniach (mam nadzieje) będe uruchamiał podobny system u siebie w domu (połaczenie rekuperacji z pompą ciepła wlhp). Taką, czyli połączenie wyjścia z rekuperacji w obieg podgrzewania czy chłodzenia powietrza? Masz u siebie klimakonwektory? Pozdrawiam Jakub Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 22.04.2021 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2021 Taką, czyli połączenie wyjścia z rekuperacji w obieg podgrzewania czy chłodzenia powietrza? Masz u siebie klimakonwektory? b Tak jak napisałem będzie to WLHP czyli taka pompa powietrze-woda tylko odwrotnie;) Taka klimatyzacja kanałowa monoblock w której skraplacz będzie chłodzony glikolem z dolnego źródła "normalnej" pompy gruntowej. Wspólne kanały nawiewne z wentylacją. Nie jest to rozwiazanie które bede polecał, raczej taka ciekawostka, wykonane niewielkim kosztem chłodzenie całego domu. Jak uruchomię to zdam relacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JakubŁ 22.04.2021 21:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2021 Tak jak napisałem będzie to WLHP czyli taka pompa powietrze-woda tylko odwrotnie;) Taka klimatyzacja kanałowa monoblock w której skraplacz będzie chłodzony glikolem z dolnego źródła "normalnej" pompy gruntowej. Wspólne kanały nawiewne z wentylacją. Nie jest to rozwiazanie które bede polecał, raczej taka ciekawostka, wykonane niewielkim kosztem chłodzenie całego domu. Jak uruchomię to zdam relacje. Sorki nie doczytałem co to WLHP. Teraz rozumiem. Pytanie, jaki przepływ będzie generowany przez PC? On się będzie sumował z tym z rekuperatora? Jeśli tak to sumaryczne powietrze będzie nawiewane do pomieszczeń przez te same anemostaty co bez WLHP dostarczają świeże powietrze? Zainteresowałeś mnie tym pomysłem. Jestem ciekawy jak to się u Ciebie sprawdzi. Jakie masz dolne źródło ciepła? Pozdrawiam Jakub Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JakubŁ 22.04.2021 21:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2021 Hm... WLHP będzie podłączona pod podłogowkę? Tego jeszcze nie rozumiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 22.04.2021 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2021 OHm... WLHP będzie podłączona pod podłogowkę? Tego jeszcze nie rozumiem Podłogowe to osobny układ hydrauliczny - górne źródło pompy gruntowej. A dolne źródło - wymiennik poziomy- wypełnione glikolem jest wspólne dla obu pomp. I tak, gdy klimatyzacja będzie "zrzucać" do ziemi ciepło z pomieszczeń, tak gruntowa będzie mogła pobierać z niego energię np do ogrzewania CWU. Wentylacja i klimatyzacja mają wspólne kanały nawiewne zwymiarowane do przepływów klimatyzacji, a oddzielne wywiewne. Strumienie się łączą tuż przed pompą ciepła. Układ analogiczny jak na ilustracji która wcześniej pokazałem. Na pewno szczerze opiszę jak to będzie działać. Jednostka kanalowa ma 11kW mocy chłodniczej, a dobrze ocieplony domek 120m2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JakubŁ 23.04.2021 11:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2021 Jednostka kanalowa ma 11kW mocy chłodniczej, a dobrze ocieplony domek 120m2. Teraz już wszystko jasne. Czyli układ dwóch pomp ciepła Przy takiej mocy chłodniczej i dobrej izolacji domu wg mnie powinno całkiem dobrze chłodzić. A co z np. łazienkami, też jest tam dostarczane schłodzone powietrze? Jaką przewagę nad klimakonwektorami ma ten układ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
