Piorunochron - TAK czy NIE
Maco
Pamiętaj, że ochrona odgromowa ma trochę inne zadanie niż przepięciowa tzn. ma chronić budynek przed skutkami uderzeń pioruna jak pożar, zniszczenia mechaniczne itp. oraz zmniejszać zagrożenie przebywających w niej ludzi.
Ochrona przeciwprzepięciowa jest odrębnym problemem i dotyczy wyłącznie urządzeń elektrycznych, które chcesz ocalić .
Odpowieź na Twoje pytanie jest bardzo "prosta" :wink:.
Pokażę Ci to na przykładzie.
Powiedzmy, że mieszkasz na otwartym terenie w domku jednorodzinnym - statystyki oceniają, że ryzyko trafienia pioruna w odległości takiej by mogło to coś zaszkodzić Twoim urządzeniom to ok. jeden raz na 40-100 lat (zależy czy są to góry czy inna okolica). Jeżeli instalacja elektryczna w Twoim domu jest zasilana z linii napowietrznej a kabel leżący w ziemi od słupa do Twojego domu jest krótszy niż ok. 100m to ryzyko uszkodeń drastycznie rośnie (wyładowanie piorunowe w linię energetyczną może przedostać się do Twojej instalacji elektrycznej).
Innymi rodzajami przepięć specjalnie bym się nie przejmował mogą one raczej powodować zakłócenia w pracy urzadzeń (np. zawieszanie się komputerów)niż jakieś uszkodzenia.
Teraz do sedna sprawy - powiedzmy chcesz ocalić przed przepięciami swoje nowe kino domowe za ok. 7000zł. komputer 2000zł i centralkę alarmową 500zł. Przyjmijmy, że na urządzenia do ochrony przeciwprzepięciowej wydasz 900zł.
Przeanalizuj sprawę i odpowiedź na swoje pytanie masz gotową.
  • Odpowiedzi 88
Zagrozenie zaburzeniem elektomagnetycznym jest realne ale jest minimalizowane ekranowaniem kabli. Niestety - pole indukuje sie tez w kablach energetycznych i ta droga moze dostac sie do odbiornikow. Dlatego podczas burzy zaleca sie wylaczanie elektroniki. Bo mimo piorunochronu moga zostac uszkodzone (choc nie spalone).
D.
Anonimie. Z tego co tu przytoczyliście widzę, że nie ma problemu z wykonaniem instalacji odgromowej samemu, a sporo można zaoszczędzić. Dach na szczęście mam z dachówki, wkład kominowy z kamionki i rzadnych masztów czy anten na dachu. Natomiast odrębną sprawą jest zabezpieczenie przeciwprzepięciowe. Nie padły konkrety oprócz 900zł. Czy to jest spec. urządzenie, czy jakiaś spec. instalacja. Gdzie to kupić, można samemu zainstalować, do czego podpiąć itd. Poproszę o konkrety. Dzięki.
Anonim do Anonima
W przypadku dachu z dachówki trudno mówić o szczęściu jeśli chodzi o pioruny :grin: . Lepszy by był cały z blachy połączony z uziomem najlepiej na wszystkich rogach (są na to normy) wtedy piorun nie ma jak wejść do budynku.
Jeżeli chodzi o ochronę przeciwprzepięciową to jest to zbyt szeroki temat na forum i już nie jeden "jajogłowy" napisał o tym grubą książkę. W telegraficznym skrócie mówiąc ochrona ta sprowadza się do instalowania w różnych miejscach instalacji elektrycznych ochronników przeciwprzepięciowych, np. w rozdzielnicach elektr, gniazdkach elektrycznych, telefonicznych, komputerowych, antenowych i innych miejscach w zależności od tego co chcemy ochronić. Ponieważ jestem z branży elektrycznej a forum nie służy do reklamy mogę Cię jedynie oddać w łapy dystrybutorów i handlowców. Obejżyj sobie strony http://www.dehn.pl, http://www.obo.pl, http://www.weidmuller.pl
Jak będziesz miał problemy spytaj na tym wątku.
Pozdrowienia od Anonima dla Anonima.
P.S.
ok. 900zł. to tyle ile ja wydałem na zabezpieczenia od przepięć w mojej instalacji.
  • 3 weeks później...
Właśnie zakończyłem montaz instalacji odgromowe (dom z poddaszem użytkowym plus garaz wolnostojący, razem wg dachów ok 315 m kw.). Zgadzam się z Davem, że całkowite koszty to kilkaset zł. W moim przypadku 400 zł (plus bednarki robione przy fundamentach, przypuszczam, że góra 200 zł). Robocizna 500 zł (i tak sądzę, że przepłaciłem. Też zastanawiałem się, robić nie robić, ale po podliczneiu kosztów zdecydowałem - robić! Oczywiście ochrona przeciwprzepięciowa to inna historia.
  • 1 month później...
Abram jeśli masz na dachu blachę lub blachodachówkę co na jedno wychodzi to jakbyś już miał piorunochron. Musisz jeszcze postarać się o uziom i spiąć dach z uziomem drutem FeZn minimum 6mm . Do tego na górze i w dolnej częci jeszcze podlącz rynny i odgromówkę masz jak ta lala. Podaj trochę więcej szczegółów jaki jest kształt budynku i wymiary zewnętrzne to dokładniej powiem Ci jak to zrobić
Gość Gosc123
Ja też buduje w szkielecie i jestem przezorny, wiec w planie mam zalozenie instalacji, ale... Firmy, z ktorymi rozmawialem nie istaluja piorunochronów twierdząc, że... nie trzeba. Oczywiscie założą ją bez problemu, ale ich klieci tego nie robili. Nikogo szlag nie trafil (oby jak najdluzej), ale mnie sie jakos wierzyc nie chce, ze to tak zawsze. Mam tylko nadzieje, ze zalozenie instalacji nie sciagnie mi jakiegos pieruna :wink: A brzózki czy topole coś tam ściągają ponoć... to piękne cholerstwo rośnie niedaleko :wink:
  • 3 months później...
Maco
Faktycznie, to tlumaczy dlaczego ZADEN budynek mieszkalny w mojej okolicy nie ma piorunochronu, a miejscowi na pytanie o instalacje odgromowa otwieraja szeroko oczy "a po kiego???"
Skoro ryzyko jest tak minimalne, to zamiast wkladac pieniadze w piorunochron, lepiej przeczytac polise ubezpieczenia domu. Standardowo polisy ubezpieczenia od pozaru obejmuja skutki bezposredniego uderzenia pioruna, a te lepsze takze skutki przepiec.
  • 4 months później...
Czy zejście piorunochronu po ścianie szczytowej należy zrobić po obu bokach stronach ściany szczytowej czy też wystraczy tylko z jednego boku ściany. Czyli czy dal domu z dachem dwu spadowym wystaczą dwa zejścia czy też cztery ?
Gość pikuś
miałem to szczęście w życiu, że widziałem skutki uderzenia pioruna w 2 budynki chronione stosowną instalacją. W obu przypadkach "odparowało" po ok 1,5 m przewodu ochronnego. Rezystancja w normie regularnie sprawdzana. Budynki wyszły bez szkód. Co za różnica czy instalacja kosztuje 1kPLN czy 2kPLN, pomyślcie ile wybuliliście kasy na dach.
  • 4 weeks później...
Fajny ten wątek 8)
Po przeczytaniu całości doszedłem do wniosku, że warto byłoby taką instalację założyć... jedna mniej, czy jedna więcej.. co to za różnica :lol:
Mam jednak pytanie bardzo konkretne - jak należy ułożyć w ziemi bednarkę? Czy może być zaraz obok fundamentów, czy trzeba ją położyć nieco dalej?
PIKUŚ - mam pytanie: czy w opisanym przez ciebie przypadku urzadzenia RTV i sprzety AGD przetrwaly??? Wg mojej wiedzy i przewidywan prawdopodobnie ulegly zniszczeniu na skutek zaindukowania sie w nich pradow wywolanych pobliskim wyladowaniem atmosferycznym. Ale teoria teoria a w praktyce bywa roznie. Ciekaw jestem jak bylo??? :-)
pozdr.
