miodas007 21.04.2021 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2021 Kupuje dom od dewelopera - jest na etapie budowy. W domu jest wentylacja mechaniczna - rekuperacja. Niestety nie zostało przewidziane osobne miejsce na pralnie. Chce jednak zaadoptować garderobę tj zamknąć ja od sypialni i zrobić wejście od korytarza - wtedy nie będzie tam okna, ale nie wydaje mi się potrzebne . Pralnia będzie dość blisko łazienki tj naprzeciwko jej (dzieli ją korytarz). I tu jest mo pytanie : jak ta pralnie wentylować ? Tam powinien być nawiew jak w pokojach czy wywiew? W pralni będzie pralka, suszarka, umywalka, mały składzik i miejsce do suszenia. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262039-wentylacja-pralni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miodas007 22.04.2021 07:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2021 Nikt nie ma pralni w domu z rekuperacja ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262039-wentylacja-pralni/#findComment-7914818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_kopaczewski 22.04.2021 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2021 Z tego co pamiętam jak czytałem o rekuperacji to pralnia jest traktowana jako pomieszczenie brudne i z niej powinien być wywiew i tak też będę robi l u siebie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262039-wentylacja-pralni/#findComment-7914824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 22.04.2021 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2021 Wywiew.I to nie o pierdołowatej wydajności tylko taki jak w łazienkach. 1 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262039-wentylacja-pralni/#findComment-7914840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 22.04.2021 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2021 Jeszcze zależy jaka to na być pralka m jeśli wstawisz tam pralkę i suszarkę elektryczną to wywiew wcale nie musi być duży. Jeśli suszarka w postaci wieszaka to tak jak napisał giman, jak dla łazienki wywiew. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262039-wentylacja-pralni/#findComment-7914859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miodas007 22.04.2021 10:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2021 Jeszcze zależy jaka to na być pralka m jeśli wstawisz tam pralkę i suszarkę elektryczną to wywiew wcale nie musi być duży. Jeśli suszarka w postaci wieszaka to tak jak napisał giman, jak dla łazienki wywiew. pralka + suszarka kondensacyjna z pompą ciepła + okazjonalnie suszarka "tradycjna" (na której wiszą ubrania) Ok, czyli ma być wywiew jak w łazience ... I zakładam że drzwi też podobne jak w łazience Dzięki. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262039-wentylacja-pralni/#findComment-7914872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miodas007 22.04.2021 18:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2021 Poczytałem jeszcze trochę na necie , również jakiś starszy wątek w podobnym temacie na tym forum i tak widzę że trochę zdania są podzielone w tej kwestii : nawiew czy wywiew - choć statystycznie chyba jednak czytam że wywiew. Podnoszony argument jakie jest podnoszony to, że przy dodatkowym wywiewie nie da dobrze zbilansować....hmm Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262039-wentylacja-pralni/#findComment-7915044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 22.04.2021 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2021 Nikt nie ma pralni w domu z rekuperacja ? W pralni mam wywiew. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262039-wentylacja-pralni/#findComment-7915289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 23.04.2021 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2021 A ja w pralni mam ... nawiew Pranie schnie bardzo szybko. Obok pralni znajdują się łazienki i tam oczywiście jest wywiew. Czemu nawiew a nie wywiew. Fachowiec który mam bardzo duże doświadczenie z WM powiedział że w pralni wcale nie musi być wywiew. Pranie po wyjęciu z pralki przecież nie śmierdzi a raczej pachnie. Ewentualna wilgoć w zimę jest przydatna bo robi za "nawilżacz" oczywiście o mocno ograniczonej wydajności , ale największym plusem nawiewu jest to że pranie bardzo szybko schnie ... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262039-wentylacja-pralni/#findComment-7915329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 23.04.2021 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2021 Ale latem gdy tej wilgoci nie potrzebujemy też jest pchana do domu. W pralni przechowujemy często pranie i czyste i brudne.Dodatkowo jak mamy odzysk wilgoci to bez znaczenia czy będzie nawiew czy wywiew. Więc wszystko zależy od przeznaczenia... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262039-wentylacja-pralni/#findComment-7915334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 23.04.2021 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2021 Ja również w pralni mam nawiew, zaraz obok pralni jest wiatrołap, a z drugiej strony toaleta z wywiewami. Podobnie w spiżarni nawiew. Wszystko zależy od przestrzennego rozmieszczenia tych pomieszczeń na planie domu. Tutaj, akurat muszę zgodzić się z TB, żeby zwiekszać intensywność wentylacji łazienek i kuchni, należy minimalizować ilość anemostatów wywiewnych. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262039-wentylacja-pralni/#findComment-7915337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 23.04.2021 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2021 Dlatego żeby nie mieć dylematu zrobiłem pralnię w łazience. Pralka i suszarką zabudowane. Brudne pranie leci od razu do szuflady. Potem tylko przekładam do pralki, poniżej suszarka i po temacie. Nie dość że przestrzeń współdzielona, to jeszcze nie musiałem się zastanawiać czy nawiew czy wywiew Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262039-wentylacja-pralni/#findComment-7915338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 23.04.2021 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2021 Mam osobno pralnię i zarówno wywiew i nawiew po przeciwległych rogach.. Jak pisałem sprawdza się to słabo. Chyba dlatego, że zanim powietrze nawiewane zdąży opadnąć jest wyciągane. Muszę spróbować odkręcić talerzyk anemostatu nawiewnego. O ile widzę zaletę nawiewu w pralni w postaci zazwyczaj suchego powietrza, to nie wyobrażam sobie wypychania zapachu prania (tak, czystego również) na dom. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262039-wentylacja-pralni/#findComment-7915344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 23.04.2021 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2021 Dlatego żeby nie mieć dylematu zrobiłem pralnię w łazience. Pralka i suszarką zabudowane. Brudne pranie leci od razu do szuflady. Potem tylko przekładam do pralki, poniżej suszarka i po temacie. Nie dość że przestrzeń współdzielona, to jeszcze nie musiałem się zastanawiać czy nawiew czy wywiew Łazienka to nie pralnia , służy do czegoś innego ... Pomieszczenie pralno-suszarnia to zupełnie inne pomieszczenie . U nas robimy duże pranie w sobotę. Pranie jest zbierane (do pralni) i w sobotę jest duże pranie 2-4 wkłady prania (po 7kg) i później rozwieszane jest to na linki albo suszarki dodatkowe. W wiosna/lato pranie idzie na dwór. Nam suszarka bębnowa jest zupełnie zbyteczna. Dla mnie taka suszarka to dobra dla singla , pary mieszkającej w mieszkaniu , tam gdzie nie ma miejsca na zrobienie suszarni Gdybyśmy mieli później każde pranie suszyć w suszarce bębnowej to pranie zajęło by nam z 2 dni , bo nowoczesne suszarki bębnowe z pompą ciepła w trybie Eco suszą nawet do 4 godzin ... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262039-wentylacja-pralni/#findComment-7915398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 23.04.2021 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2021 To mniej więcej tyle, ile nowe "eko" pralki piorą. W poprzednim mieszkaniu miałem stare "nieekologiczne" AGD siemensa. Prało od poniżej godziny do półtorej. Zmywało poniżej dwóch. W domu najczęściej używane programy z "eko" AGD zaczynają się od 3h. W domu za ścianą pralni mam pusty pokój. Ale nie wiem jak bym tam miał rozwiesić 4 prania po 7kg. 99% prania suszę w suszarce. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262039-wentylacja-pralni/#findComment-7915409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 23.04.2021 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2021 (edytowane) Łazienka to nie pralnia , służy do czegoś innego ... Pomieszczenie pralno-suszarnia to zupełnie inne pomieszczenie . U nas robimy duże pranie w sobotę. Pranie jest zbierane (do pralni) i w sobotę jest duże pranie 2-4 wkłady prania (po 7kg) i później rozwieszane jest to na linki albo suszarki dodatkowe. W wiosna/lato pranie idzie na dwór. Nam suszarka bębnowa jest zupełnie zbyteczna. Dla mnie taka suszarka to dobra dla singla , pary mieszkającej w mieszkaniu , tam gdzie nie ma miejsca na zrobienie suszarni Gdybyśmy mieli później każde pranie suszyć w suszarce bębnowej to pranie zajęło by nam z 2 dni , bo nowoczesne suszarki bębnowe z pompą ciepła w trybie Eco suszą nawet do 4 godzin ... Widzisz, nie każda rodzina funkcjonuje jak Twoja. Nawet gdybym miał te pralnię, to nie wyobrażam sobie wieszać teraz takiej ilości prania, a już na pewno wynoszenia suszarek z gaciami na zewnątrz Kiedy nie miałem miejsca na suszarkę w mieszkaniu, to suszyłem tradycyjnie i było to mało przyjemne doświadczenie, strzepywanie, rozwieszanie itd. Suszenie w suszarce kondensacyjnej nie dość ze pozwala zaoszczędzić czas, to w dodatku pranie jest bardziej miękkie, łatwiej się prasuje i nie wyobrażamy sobie funkcjonowania bez tego urządzenia jak bez zmywarki czy pralki. W trybie do ubrań delikatnych suszenie zajmuje max 1,5-2h w zależnści jak odwirowane wrzucimy. Pranie zajmuje 2.5h w pralce - program prania codziennego. W 4h mamy jeden cykl, więc jak się uprzesz to w ciągu dnia spokojnie zrobisz 4 prania, więc nie wiem skąd te 2 dni. Idę o zakład, że susząc na sznurku zajmuje Ci to więcej czasu, a już na pewno Twojej atencji. Edytowane 23 Kwietnia 2021 przez Owczar Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262039-wentylacja-pralni/#findComment-7915435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miodas007 23.04.2021 15:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2021 No ja jednak pralki w łazience nie chce mieć... może dlatego że jedna, mniejsza, blisko salonu, z której też będą korzystać goście .... po prostu nie pasuje mi tam wsadzić pralki,suszarki etc. A drugą łazienkę urządzam bardziej na zasadzie pokoju kąpielowego, i ma być ładnie i cicho My tam nie wyobrażamy sobie życia bez suszarki elektrycznej, pranie robimy raz na dwa dni (czasem i codziennie) - więc to się rozkłada - a czas oszczędzony na wieszaniu prania jest naprawdę spory. No ale nie wszystko da się wsadzić do suszarki elektrycznej (zwłaszcza jak się potem nie chce prasować) więc i miejsce na standardową suszarkę musi być. Właśnie tak patrząc na to że ta suszarka będzie naprzeciwko łazienki to się zastanawiam czy aby nie dać tam jednak nawiewu... A to może zadam inne pytanie, czy potem można potem to zmienić w jedną bądź drugą stronę ? Czy też trzeba mieć to przemyślane już na etapie układania ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262039-wentylacja-pralni/#findComment-7915465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 23.04.2021 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2021 Zamienić to raczej trudno. Ale możesz dać nawiew i wywiew i zakręcić jeden z anemostatów w razie potrzeby. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262039-wentylacja-pralni/#findComment-7915470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 23.04.2021 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2021 A to mnie zaskoczyliście, że tyle osób ma nawiew w pralni.I faktycznie szacujecie, że tradycyjnie suszone szybciej schnie niż jakby tam był wywiew? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262039-wentylacja-pralni/#findComment-7915530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 23.04.2021 23:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2021 Zima tak, latem nie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262039-wentylacja-pralni/#findComment-7915604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
