Kuna 21.04.2021 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2021 (edytowane) Dostałem wycenę wykonania przyłącza elektrycznego napowietrznego trójfazowego 4x25 (tak pisze w warunkach) . Wycena dotyczy samej pracy . Wykonać trzeba :- podłączenie 12 m przyłącza trójfazowego do słupa i do budynku na wysokości 7 m od gruntu ;- montaż skrzynki licznikowej na ścianie od strony przyłącza ;- położenie przewodów do i od skrzynki licznikowej na ścianie pod przyłączem to jest 2x 7 mb przewodu ; Przewód do rozdzielnicy wchodzi do budynku na wysokości 7 m. - montaż rozdzielnicy wewnątrz budynku ; - położenie 15 m przewodu na ścianie zewnętrznej budynku na wysokości 7 m pod gzymsem . Połączenie z istniejąca instalacją ; - wiercenie dwóch przejść przez ścianę zewnętrzną budynku w gazobetonie. Robotę wyceniono na 4500 zł . Czy to jest cena do zaakceptowania waszym zdaniem szanowni internauci ? Edytowane 21 Kwietnia 2021 przez Kuna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262044-ile-za-przy%C5%82%C4%85cze-do-budynku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 21.04.2021 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2021 Hmmm, to jest dwa dni roboty, wliczając w to pracę zwyżki.Ale ... pomocna może być informacja zawarta w WTP (o te warunki chodzi, o których autor pisał), gdzie znajduje się granica własności/eksploatacji pomiędzy Dostawcą, a Odbiorcą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262044-ile-za-przy%C5%82%C4%85cze-do-budynku/#findComment-7914442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuna 21.04.2021 15:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2021 Hmmm, to jest dwa dni roboty, wliczając w to pracę zwyżki. Ale ... pomocna może być informacja zawarta w WTP (o te warunki chodzi, o których autor pisał), gdzie znajduje się granica własności/eksploatacji pomiędzy Dostawcą, a Odbiorcą. Możesz jaśniej napisać o co ci chodzi . Nie jestem elektrykiem . Czy z warunków powinno wynikać co ma montować odbiorca a co zakład energetyczny ? Bo nie doczytałem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262044-ile-za-przy%C5%82%C4%85cze-do-budynku/#findComment-7914446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 21.04.2021 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2021 Dokładnie tak.W Warunkach technicznych przyłączenia jest punkt mówiący o tym. Odbiorca/jego wykonawca robi wszystko to, co jest od granicy własności w kierunku instalacji Odbiorcy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262044-ile-za-przy%C5%82%C4%85cze-do-budynku/#findComment-7914447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuna 21.04.2021 15:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2021 Dziękuję za podpowiedź . Doczytałem przyłącze montuje zakład energetyczny . Czyli prace do wykonania jak wyżej tylko bez montażu przyłącza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262044-ile-za-przy%C5%82%C4%85cze-do-budynku/#findComment-7914449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 21.04.2021 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2021 No więc w którym miejscu jest ta granica własności według WTP? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262044-ile-za-przy%C5%82%C4%85cze-do-budynku/#findComment-7914450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuna 21.04.2021 16:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2021 Nie wiem . W warunkach pisze tak : Zakres inwestycji realizowany przez ENERGA-OPERATOR SA . Pkt 7.1.3 Urządzenia nn : Istniejące przyłacze 1-faz od słupa nr 202 , T-5290 do budynku wymienić na AsXSn 4x25 . Natomiast w punkcie 7.2 pisze : Zakres inwestycji realizowany przez Podmiot Przyłaczany : Odbiorca przygotuje i zainstaluje szafkę pomiarową na zewnatrz budynku od strony przyłącza ; Konstrukcje wsporcza na budynku dostosować do naprężeń i naciągu przyłacza 5MPa i 50daN . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262044-ile-za-przy%C5%82%C4%85cze-do-budynku/#findComment-7914454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 21.04.2021 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2021 Czyli Odbiorca montuje hak na zewnętrznej ścianie budynku, przewód od tego haka do skrzynki pomiarowej (tę również montuje) i wszystko to, co idzie w kierunku jego instalacji.Dziwi mnie brak info na temat granicy eksploatacji/własności, bo to istotny element do późniejszej umowy przyłaczeniowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262044-ile-za-przy%C5%82%C4%85cze-do-budynku/#findComment-7914658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuna 21.04.2021 17:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2021 (edytowane) Wynikało by z tego że granicą jest hak na budynku . A teraz skoro odpada przyłącze to pozostaje do wykonania skrzynka licznikowa i okablowanie na zewnątrz budynku + dwa przewierty przez ścianę zewnętrzną w gazobetonie i montaż puszki wewnątrz. to coś mi się wydaje że 4500 za pracę na jeden dzień ze zwyżką to zbyt wygórowana cena .Jeżeli się mylę to proszę mnie wyprostować . Edytowane 21 Kwietnia 2021 przez Kuna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262044-ile-za-przy%C5%82%C4%85cze-do-budynku/#findComment-7914683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 21.04.2021 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2021 Trudno mi wyrokować i z góry przesądzać. Nie mnie ingerować w cennik innego wykonawcy.A jezeli są niejasności, niech wykonawca posiłkuje się KNR-ami czy KNSR-ami.Tam sprawa jest jasna, kwestia ustalenia (nawet zawyżonej) stawki rg i po kłopocie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262044-ile-za-przy%C5%82%C4%85cze-do-budynku/#findComment-7914688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 21.04.2021 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2021 Wynikało by z tego że granicą jest hak na budynku . A teraz skoro odpada przyłącze to pozostaje do wykonania skrzynka licznikowa i okablowanie na zewnątrz budynku + dwa przewierty przez ścianę zewnętrzną w gazobetonie i montaż puszki wewnątrz. to coś mi się wydaje że 4500 za pracę na jeden dzień ze zwyżką to zbyt wygórowana cena .Jeżeli się mylę to proszę mnie wyprostować . Wycena była chyba z przyłączem. Nie opisano chyba wszystkiego dokładnie, co z rozdzielnicą w budynku, jest jednofazowa a ma być 3? Zawsze można szukać innego wykonawcy, mamy wolny rynek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262044-ile-za-przy%C5%82%C4%85cze-do-budynku/#findComment-7914720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebixx 22.04.2021 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2021 Zgaduję, że wystąpiłeś o zwiększenie mocy lub zmianę przyłącza 1F na 3F. Na te warunki trzeba uważać bo czasami mnóstwo w nich błędów. Miałem dla przykładu warunki, w których było napisane, że zabezpieczenie przedlicznikowe będzie wynosił 13A??? i zlokalizowane będzie na słupie na linii napowietrznej. Po wizycie w RD sprawa wyglądała tak, że zabezpieczenie będzie wynosiło 16A, a jego lokalizacja znajdować się będzie normalnie w skrzynce licznikowej. To wyliczenie, które podałeś zostało dołączone do warunków? OSD tak robi, że kosztorysuje kompleksowo takie roboty i wysyła razem z warunkami. Najlepiej udać się do RD (Rejon Dystrybucji). Tam powinien być punkt obsługi interesantów gdzie dowiesz się wszystkiego co i jak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262044-ile-za-przy%C5%82%C4%85cze-do-budynku/#findComment-7914826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 22.04.2021 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2021 Ale co tu ingerować, Ty jako stary elektryk z papierami nie wiesz że za przyłącze jest zryczałtowaną cenę za kW mocy przyłączeniowej? I KNR-y czy KNSR-y nie mają tu nic do rzeczy bo przyłącze wykonuje Chory? Co ma opłata przyłaczeniowa do ceny wykonawcy realizujacego zasilanie do budynku od granicy własności? PS. Sebixx, nie marudź! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262044-ile-za-przy%C5%82%C4%85cze-do-budynku/#findComment-7914856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebixx 22.04.2021 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2021 Chory? Co ma opłata przyłaczeniowa do ceny wykonawcy realizujacego zasilanie do budynku od granicy własności? PS. Sebixx, nie marudź! Odezwała się największa zrzęda forum. Dużo postów, mało konkretnych rozwiązań i odpowiedzi. Znajdź normę i trzymaj twarz. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262044-ile-za-przy%C5%82%C4%85cze-do-budynku/#findComment-7914896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 22.04.2021 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2021 A on dalej marudzi, zamiast pomagać z całych sił i możliwości! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262044-ile-za-przy%C5%82%C4%85cze-do-budynku/#findComment-7914905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuna 22.04.2021 11:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2021 Widzę że sami ,,geniusze" się odezwali . Sprawa jest bardzo prosta . Budynek jest stary . Ma przyłącze jednofazowe . Dostałem warunki na przyłącze 3 fazowe 12,5 kW . W warunkach doczytałem co mam wykonać jako podmiot przyłączany. A jest to skrzynka licznikowa i przewody do haka na ścianie budynku + podłączenie istniejącej instalacji do nowej puszki (rozdzielnicy) wewnątrz budynku . Już zdążyłem się zorientować że elektryk który mi wycenił pracę na 4500 zł nie przeczytał nawet warunków . A praca jest do wykonania w jeden dzień . Krótko mówiąc szukam nowego elektryka . Powyżej napisałem że wycena jest za samą robociznę . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262044-ile-za-przy%C5%82%C4%85cze-do-budynku/#findComment-7914907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 22.04.2021 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2021 No widzisz, henrykow? I po co się szarpiesz?Do nauczenia pojęcia "przyłącze" :- przyłącze kablowe- przyłącze napowietrzne- przyłącze napowietrzno-kablowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262044-ile-za-przy%C5%82%C4%85cze-do-budynku/#findComment-7914998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 22.04.2021 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2021 Daj spokój. Wszystko zostało wyjaśnione do postu #8, a ty dalej mącisz A najlepszy jest tekst w poście 11 - Jaka moc przyłączeniowa? I dlaczego tylko sama robocizna? Za materiał kto płaci?Bardzo mnie rozbawił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262044-ile-za-przy%C5%82%C4%85cze-do-budynku/#findComment-7915011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 22.04.2021 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2021 (edytowane) Ale żebyś jeszcze bardziej się rozbawił to zapytam ile się płaci i za co się płaci przy wykonywaniu przyłącza prądu do działki/ domu dla ZE.[/color]Tyle, ile opiewa w Umowie przyłaczeniowej, bedącej integralną częścią Warunków technicznych przyłączenia. Edytowane 22 Kwietnia 2021 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262044-ile-za-przy%C5%82%C4%85cze-do-budynku/#findComment-7915016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 22.04.2021 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2021 Kolejna kwestia do nauczenia :- umowa o przyłączenie.Dalej nie bedę się kopał z tobą, bo widzę, że nie ma sensu.Wróć do tematu, albo zapytaj autora, jaka kwotę ma podaną w Umowie przyłaczeniowej przy zmianie obecnego zasilania do budynku.Wsio. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262044-ile-za-przy%C5%82%C4%85cze-do-budynku/#findComment-7915023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
