messun 21.04.2021 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2021 Witam, niedługo będę wykańczał mieszkanie w łazience chciałbym mieć przy prysznicu wnękę - jednak na stronie na której jest ściana z żelbetu. Czy to z automatu wyklucza zrobienie takiej wnęki jak na zdjęciu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262049-lazienka-wneka-przy-prysznicu-na-scianie-zelbet/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 22.04.2021 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2021 WitamDlaczego nie można wyciąć - to zapewne blok z wielkiej płyty skoro ściany są żelbetowe. Z dużym prawdopodobieństwem taka łazienka to żelbetowy klocek dostawiony do identycznego klocka sąsiada więc są dwie ściany żelbetowe. Wycięcie takiej półki szlifierką kątową i odpowiednią tarczą nie stanowi problemu.Przeczytaj i zobacz obrazki;) Pozdrawiamhttps://forum.muratordom.pl/showthread.php?199462-Podw%C3%B3jna-p%C5%82yta-%C5%BCelbetowa-w-%C5%82azience-blok-z-lat-80 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262049-lazienka-wneka-przy-prysznicu-na-scianie-zelbet/#findComment-7914910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
messun 22.04.2021 14:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2021 Blok jest dopiero budowany, ściany są chyba 26cm grube ale chyba pojedyncze (tam się wydaje z rzutu mieszkań). Zastawia mnie czy tto wyciecie nie spowoduje ze sąsiad będzie słuchał jak się u mnie leje woda no i takie ściany sa chyba nośne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262049-lazienka-wneka-przy-prysznicu-na-scianie-zelbet/#findComment-7914971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 22.04.2021 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2021 Blok jest dopiero budowany, ściany są chyba 26cm grube ale chyba pojedyncze (tam się wydaje z rzutu mieszkań). Zastawia mnie czy tto wyciecie nie spowoduje ze sąsiad będzie słuchał jak się u mnie leje woda no i takie ściany sa chyba nośne A....a to w takim razie skoro to nowy projekt to wszystko jest przeliczone więc Twoja wnęka może okazać się nad wyraz "szkodliwa"Będziesz musiał darować sobie ten pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262049-lazienka-wneka-przy-prysznicu-na-scianie-zelbet/#findComment-7915004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majster z ulicy 18.11.2023 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2023 Napisałem a propos Tego postu na PW. To wgl nic nie wolno wycinac w zelbecie w nowym budownictwie!?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262049-lazienka-wneka-przy-prysznicu-na-scianie-zelbet/#findComment-8083402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 18.11.2023 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2023 niezależnie czy w starym czy w nowym, nie można ingerować w elementy nośne bez przeliczeń konstruktora i zgody właściciela budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262049-lazienka-wneka-przy-prysznicu-na-scianie-zelbet/#findComment-8083414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
