Przemek770716 25.04.2021 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2021 WitamJak w temacie , po jakimś czasie na manometrze ciśnienie spadło do zera i tak zostało , wcześniej było 2 bary i czasem zdarzało się, że spadło do zera ale później wracało do 2 barów a teraz od jakiegoś czasu już jest cały czas zero, pytanie co to może oznaczać ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262120-niebieskie-naczynie-przeponowe-pokazuje-0-bar/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 25.04.2021 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2021 Zmień tytuł, bo to nie naczynie pokazuje ciśnienie, tylko manometr. A co to znaczy? Że ci wody w układzie ubywa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262120-niebieskie-naczynie-przeponowe-pokazuje-0-bar/#findComment-7915974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek770716 25.04.2021 12:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2021 Napewno nie ubywa wody bo bo cały czas leci i to mocno jakby ubywało to by odrazu ciśnienie malało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262120-niebieskie-naczynie-przeponowe-pokazuje-0-bar/#findComment-7915989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.04.2021 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2021 Napewno nie ubywa wody bo bo cały czas leci i to mocno jakby ubywało to by odrazu ciśnienie malało. Jak zakręcisz główny zawór, to ile ciepłej wody po odkręceniu kranu nalejesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262120-niebieskie-naczynie-przeponowe-pokazuje-0-bar/#findComment-7915999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek770716 25.04.2021 16:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2021 Górny zawór tzn zawór przy liczniku wody ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262120-niebieskie-naczynie-przeponowe-pokazuje-0-bar/#findComment-7916067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.04.2021 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2021 Górny zawór tzn zawór przy liczniku wody ?? Tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262120-niebieskie-naczynie-przeponowe-pokazuje-0-bar/#findComment-7916081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek770716 25.04.2021 20:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2021 Tyle ile jeszcze jest ciśnienia w ruchach ale to chyba jest naczynie od zimnej wody (foto)?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262120-niebieskie-naczynie-przeponowe-pokazuje-0-bar/#findComment-7916151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.04.2021 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2021 Tyle ile jeszcze jest ciśnienia w ruchach ale to chyba jest naczynie od zimnej wody (foto)?? [ATTACH=CONFIG]455085[/ATTACH] Powinno być na dojściu do zasobnika CWU i kompensować rozszerzanie wody przy ogrzewaniu. Ale mniejsza z tym - a razem, cieplej i zimnej ile wypływa po zamknięciu głównego zaworu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262120-niebieskie-naczynie-przeponowe-pokazuje-0-bar/#findComment-7916157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek770716 25.04.2021 20:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2021 Około minuty leciała jeszcze woda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262120-niebieskie-naczynie-przeponowe-pokazuje-0-bar/#findComment-7916163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.04.2021 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2021 Około minuty leciała jeszcze woda. No to wygląda na zepsuty manometr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262120-niebieskie-naczynie-przeponowe-pokazuje-0-bar/#findComment-7916165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek770716 25.04.2021 22:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2021 Ok to w takim razie spróbuję wymienić na nowy i zobaczę, a czy te ciśnienie powinno jakoś dobrane do ciśnienia na reduktorze przy liczniku bo zawsze wskazywało 2 bary ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262120-niebieskie-naczynie-przeponowe-pokazuje-0-bar/#findComment-7916187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
