Witam mam balkon i pod nim jest jeden z pokoi.
Problem jest w tym, że pod sufitem skrapla się w zimę woda(okres grzewczy) a potem wyłazi grzyb. Na balkonie z tego co się orientuje jest dana wylewka papa płytki i klej. Dom jest cały ocieplony ale wydaje mi się, że balkon też powinien być zaizolowany.Co z tym najlepiej zrobić proszę doradźcie.
https://forum.murator.pl/topic/262127-problem-z-balkonem/
To jest pewnie taki mini-tarasik nad pomieszczeniem?
Tam powinno być minimum 20-25 cm styropianu.
Tak jakies 15-20 metrów kwadratowych. Czyli tak skuje taras i potem co po kolei ? Wylewka styropian wylewka plytki? Czy gdzieś jeszcze dać papę?
https://forum.murator.pl/topic/262127-problem-z-balkonem/#findComment-7916334
Sorry kolego, ale jeżeli Ty piszesz "powinien być zaizolowany" to znaczy, że nie jesteś tego pewny?
Musisz wiedzieć czy jest izolacja termiczna i znać szacunkową grubość. Według mnie 5cm to za mało, 10cm -ujdzie jeżeli tak już jest, a 15cm już byłoby OK.
Żeby Ci nie przyszło do głowy ocieplać od dołu.
Perfekcyjna izolacja przeciw wodna i spadki -to inny temat.
Każdy mały błąd przy wykonaniu balkonu skutkuje poważnymi problemami.
https://forum.murator.pl/topic/262127-problem-z-balkonem/#findComment-7916363
