klimek_89 26.04.2021 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2021 Witam wszystkich. Czy normalne jest to że woda dostająca się przez otwory zaznaczone na zdjęciu nie wylatuje tylko przez zewnętrzne otwory w futrynie ale również przesiąka na ścianę? Okna mają 1,5 roku, są na gwarancji. Sprzedawca twierdzi że owe otwory służą do odprowadzania skroplin i wentylacji a nie do odprowadzania wody dostającej się spod uszczelki z zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262153-funkcja-otwor%C3%B3w-w-oknie-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.04.2021 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2021 Otworów tu nie obwininiaj. Tu zgrzanie profili wygląda na skopane. Ale też bym się nie zakładał, że to jest przyczyną, a nie skopana hydroizolacja i przeciekanie między murem a futryną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262153-funkcja-otwor%C3%B3w-w-oknie-problem/#findComment-7916420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LDP05 26.04.2021 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2021 (edytowane) Te otwory powinny odprowadzić wodę (skropliny) z strefy między okiennej na zewnątrz. Zacieki na ścianie mogę być powodem:- tak jak pisał Kaizen, złej hydroizolacji pod oknem na zewnątrz. Woda wycieka ale następnie przechodzi pod profilem w mur. (winny wykonawca)- zatkane otwory wylotowe. Woda nie ma jak wyciekać i przechodzi do środka - to łatwo sprawdzić lejąc wodę. (wina okien lub montażu). Dość dziwnie (fatalnie), wygląda ten zgrzew w rogu od strony wewnętrznej, jak by nie był ciągły lub jest pęknięty. Edytowane 26 Kwietnia 2021 przez LDP05 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262153-funkcja-otwor%C3%B3w-w-oknie-problem/#findComment-7916433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 26.04.2021 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2021 Zgrzew wygląda tylko na niedokładnie oczyszczony. Uszczelka zewnętrzna - PVC, zgrzewalna. Dużo lepsza jest z EPDM, ale nawet to nie ma związku. Przez ten otwór woda nie ma prawa dostawać się do wewnątrz.Obstawiam obróbkę zewnętrzną. Pokaż foto okna, zwłaszcza rogi dolne. I górne, bo też nie można wykluczyć wody płynącej po ścianie.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262153-funkcja-otwor%C3%B3w-w-oknie-problem/#findComment-7916469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimek_89 26.04.2021 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2021 Hydroizolacja jest ok. Temat się tyczy odprowadzania wody z okna, ze strefy z zaznaczonym otworem. Otwory zewnętrzne są drożne lecz woda która tam się dostała nie zanim nimi wyleci wydostaje się z narożnika okna i wsiąka w ścianę. Pytanie czy to jest dopuszczalne? W ramach testu zakleiłem taśmą otwory znajdujące się na zewnątrz futryny i nalałem 50ml wody w otwór że zdjęcia z kółkiem. Efekt, po 5min pojawiająca się plama w rogu. Pytanie czy to dopuszczalne w nowym oknie?? Dla mnie to nadaje się do wymiany, a sprzedawca twierdzi że to normalne i tak trzeba wyregulować docisk uszczelek żeby woda tam się nie pojawiła. Tylko że uszczelki zewnętrzne po kilku latach się rozszczelnią a ja zostanę z mokrą ścianą i bez gwarancji. Jak dla mnie to ewidentnie nieszczelny zgrzew , lub przewiercony kanał wkrętem od poszerzenia i wtedy woda leci po górze pierwszego poszerzenia. Pytam Was na forum w podtemacie okien czy może to norma, czy jednak bubel do reklamacji?? Jak dla mnie to by bubel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262153-funkcja-otwor%C3%B3w-w-oknie-problem/#findComment-7916471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 26.04.2021 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2021 Z tego opisu wynika jednak, że masz rację. Może być jakoś dziwnie przewiercone od dołu lub jakieś pęknięcie na zgrzewie. Ten otwór nie powinien przechodzić przez komorę wzmocnienia, także dziwna sprawa.. Regulacja docisku ograniczy dopływ wody, ale nie usunie wady.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262153-funkcja-otwor%C3%B3w-w-oknie-problem/#findComment-7916479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimek_89 26.04.2021 20:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2021 Wykluczam obróbkę zewnętrzną bo zacieki zaczęły się pojawiać po obecnej zimie. Na balkonie mam kilka warstw izolacji głównie na epdm łącznie z dedykonym klejem illbrucka z dołożeniem starań do wewnętrznych narożników przy oknach. Ale jeżeli nawet woda wchodziłaby skąd kolwiek to i tak chyba nie powinna przelatywać tak szybko przez futrynę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262153-funkcja-otwor%C3%B3w-w-oknie-problem/#findComment-7916482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 26.04.2021 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2021 Możemy tylko gdybać. Jakby sprzedawca/gwarant na takie argumenty dalej tkwił przy swoim (regulacja/zwiększenie docisku) to zrób test przy uchylonym oknie. Przecież możesz zostawić latem tak okno i wyjść z domu.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262153-funkcja-otwor%C3%B3w-w-oknie-problem/#findComment-7916497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimek_89 26.04.2021 21:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2021 Tzn? Sprzedawca twierdzi że przy uchylonym oknie woda ma prawo wsiąkać w ścianę, dlatego że okno jest uchylonr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262153-funkcja-otwor%C3%B3w-w-oknie-problem/#findComment-7916508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 27.04.2021 03:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2021 Tzn? Sprzedawca twierdzi że przy uchylonym oknie woda ma prawo wsiąkać w ścianę, dlatego że okno jest uchylonr Jeżeli woda dostaje się tylko do części ramy "przed uszczelką" (od zewnątrz) to powinna być w całości odprowadzona przez otwory odwadniające na zewnątrz. Przeciek do pomieszczenia a tym bardziej w ścianę jest niedopuszczalny. Otwory odwadniające masz od zewnątrz "normalnie" czy może od spodu? Co to za okna? Producent/system? Opierając się tylko na efekcie końcowym i opisie podejrzewam dwie opcje: 1. Ułamany narożnik ramy przed montażem okna 2. Przewiercona niewłaściwie rama - np. podczas wykonywania otworów odprężających w komorze zewnętrznej. Zrób proszę zdjęcie od zewnątrz. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262153-funkcja-otwor%C3%B3w-w-oknie-problem/#findComment-7916525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 27.04.2021 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2021 Tzn? Sprzedawca twierdzi że przy uchylonym oknie woda ma prawo wsiąkać w ścianę, dlatego że okno jest uchylonr Przy uchylonym, zacinający deszcz który wpadnie do środka jak najbardziej, to przecież jest oczywiste. Ale zwykłe, drobne opady płynące po skrzydle powinny być odprowadzone przez otwory. Profil z uszczelnieniem środkowym trudno jest "przelać" przy drożnych otworach. Obawiam się, że sprzedawca ma większą wiedzę.. Jak duże to jest okno? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262153-funkcja-otwor%C3%B3w-w-oknie-problem/#findComment-7916556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimek_89 27.04.2021 18:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2021 Okna Oknoplastu, profil veka 7 komorowy. Okno z ruchomym słupkiem 230 wys na 150 szer Sprzedawca twierdzi że przy zrobionej mikrowentylacji i delikatnym deszczu po szybie, dostająca woda pod pierwszą uszczelkę od zewnątrz, wlatująca w otwory oznaczone na zdjęciu w pierwszym poście MA PRAWO przesiąkać w ścianę przez nieszczelną ramę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262153-funkcja-otwor%C3%B3w-w-oknie-problem/#findComment-7916566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 28.04.2021 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2021 Okna Oknoplastu, profil veka 7 komorowy. [ATTACH=CONFIG]455142[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]455143[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]455144[/ATTACH] Okno z ruchomym słupkiem 230 wys na 150 szer Sprzedawca twierdzi że przy zrobionej mikrowentylacji i delikatnym deszczu po szybie, dostająca woda pod pierwszą uszczelkę od zewnątrz, wlatująca w otwory oznaczone na zdjęciu w pierwszym poście MA PRAWO przesiąkać w ścianę przez nieszczelną ramę.[/QUOTE] Nie bardzo rozumiem... Skąd nieszczelna rama.. Odwodnienia robi się tak, by nie było nieszczelności.. Srubą mocującą poszerzenie też ciężko nie trafić w komorę wzmocnienia.. W tej sytuacji najbardziej prawdopodobne wydaje się przypuszczenia bwojtka. Może masz foto z okresu montażu? Szczerze mówiąc nie wiem jak to ugryźć. Chyba zostaje tak bez sentymentów.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262153-funkcja-otwor%C3%B3w-w-oknie-problem/#findComment-7916686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimek_89 28.04.2021 09:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2021 (edytowane) Bez sentymentów tzn? Chyba nie mam wyjścia jak reklamacja tylko bezpośrednio u producenta bo sprzedawca bajeczki opowiada. Tylko pytanie jak podejdą do takiej sytuacji Tak dokładnych zdjęć nie mam, ale sam robiłem elewację od a do z łącznie z balkonem i jakiś uderzony róg okna bym zauważył raczej Piszecie odwodnienia. Sprzedawca okien zapewniał że żadne okno nie ma odwodnienia. A otwory które się znajdują na dole to odpowietrzenia/napowietrzania do wentylacji komór i wzmocnienia stalowego. Nawet przez moment mu uwierzyłem Edytowane 28 Kwietnia 2021 przez klimek_89 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262153-funkcja-otwor%C3%B3w-w-oknie-problem/#findComment-7916700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 28.04.2021 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2021 .. Piszecie odwodnienia. Sprzedawca okien zapewniał że żadne okno nie ma odwodnienia. A otwory które się znajdują na dole to odpowietrzenia/napowietrzania do wentylacji komór i wzmocnienia stalowego. Nawet przez moment mu uwierzyłem No to faktycznie sprzedawca jeszcze wczoraj chyba sprzedawał pietruszkę. Każde okno musi mieć odwodnienie. Choćby po to by odprowadzić wodę w razie deszczu (wspominałem wcześniej). Odwodnienie robi się tak, by nie przecinać komór niepotrzebnych. Pomyłka w fabryce jest wręcz nieprawdopodobna (to robią automaty). Patrząc na schemat zamieszczony wyżej łatwo sobie wyobrazić jak idzie woda. Występują jeszcze otwory odpowietrzające komory zewnętrzne. Komora wzmocnienia jest też przebita wkrętami mocującymi stal (od zewnątrz) oraz /czasem/ śrubami montażowymi. Po to by nie dostawała się tam woda, otwory śruby smaruje się silikonem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262153-funkcja-otwor%C3%B3w-w-oknie-problem/#findComment-7916723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimek_89 28.04.2021 11:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2021 Nie wiem co mam z tym zrobić. Jak przyjedzie jakiś przedstawiciel na reklamację to mogę mu zademonstrować przeciek przez zaklejenie otworów zewnętrznych taśmą, nalaniem wody i pokazaniem po paru minutach plamy na ścianie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262153-funkcja-otwor%C3%B3w-w-oknie-problem/#findComment-7916736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 28.04.2021 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2021 Patrząc na podobne tematy serwisowe zamieszczone na naszym forum, a związane z tą firmą mam wątpliwości czy ktoś się pojawi. Temat może się rozstrzygać w bezproduktywnym przerzucaniu zgłoszeń.Dlatego napisałem - reklamacja pisemna, bez sentymentu. Na początek polecam Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta. Pomoże z pismem, nada mu dodatkowej "mocy". Druga opcja - zbierz materiały, opisz sprawę i kieruj się z nią bezpośrednio do serwisu fabrycznego. Im powinno zależeć na wyjaśnieniu tej kwestii. Sprawa trzecia: mogę się mylić w swojej diagnozie i tak powinno być, chociaż nie wyobrażam sobie tego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262153-funkcja-otwor%C3%B3w-w-oknie-problem/#findComment-7916741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimek_89 28.04.2021 13:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2021 No to mnie nie pocieszyłeś. Dodatkowy problem w tym że okno z zewnątrz na gotowo obrobione i zaizolowane. Zamieściłeś zdjęcie przekroju profilu. Komora o oznaczeniu 1 to komora z zewnętrznymi otworami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262153-funkcja-otwor%C3%B3w-w-oknie-problem/#findComment-7916758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 29.04.2021 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2021 Jeżeli narożnik nie był ukruszony, woda nie podcieka pod izolację od zewnątrz to obstawiam jeszcze przykręcenie poszerzenia do zewnętrznych komór na zbyt długie śruby, które "sięgają" do tej oznaczonej nr 1. Proponuje odkuć dobrze ten dolny narożnik wewn. na początek, polać wodą i poobserwować skąd zaczyna się sączyć.Obawiam się, że bez demontażu ościeżnicy się nie obejdzie, aby poznać prawdę. Jednak przed jej całkowitym demontażem, nowa powinna być pod ręką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262153-funkcja-otwor%C3%B3w-w-oknie-problem/#findComment-7917218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimek_89 02.05.2021 20:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2021 Witam. Prawdopodobnie znalazłem rozwiązanie mojego problemu. Okno jest raczej w porządku aczkolwiek do regulacji. Woda która wychodziła w miejscu z pierwszego zdjęcia najprawdopodobniej wchodziła pomiędzy ramą a pierwszym poszerzeniem Co dostrzegłem po znalezieniu zdjęcia przekroju połączenia futryny z poszerzeniem. Pomimo obróbek woda która wniknęła w tą szczelinę miała prawo pierwszym rowkiem lecieć do boku i tam gdzieś wniknąć. Ilości małe ale były. Co faktu nie zmienia że to połączenie powinno być szczelne, bo po to wciśnięto mi kolor na poszerzeniu z zewnątrz w przypadku nie zasłonięcia go . Na razie przejechałem to sikaflexem i po dzisiejszym zacinającym deszczu na te okna jest ok. Pozdrawiam i dziękuję za rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262153-funkcja-otwor%C3%B3w-w-oknie-problem/#findComment-7917972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
