martingg 28.04.2021 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2021 (edytowane) Jakby ktoś chciał wiedzieć ile kosztuje obecnie płyta 160m2 płyty Wymienione około 0,8-1m gruntu weszło jakoś 15 wywrotek ziemi Chudziak 10cm b25 (podobno musi być mocniejszy żeby bednarka nie rdzewiała, dogadana z budokruszem cena 215netto na całą budowe za b25, w8 gratis, podobno ma iść zaraz znowu do góry beton startowo 240 netto) XPS Ursa 10cm 25cm zbrojenia płyty (projekt f10, kierbud zdecydował o f12) zalane b25 + W8 Należy odjąć jakieś 5k na stali bo jej sporo zostało i pójdzie na strop. Zagęszczarka 500kg 2x wypożyczana bo była decyzja o podniesieniu terenu więc trzeba było ją drugi raz wypożyczyć. Hydraulik zdzierca, ale trzeba było zrobić na biegu normalnie kosztuje 800pln położenie całej hydrauliki pod płytą. Została opaska ze stryro do zrobienia ale to późniejszy etap. przed wylaniem betonu Licząc vs początek 2020 to sam materiał około 10k do góry. Nic tylko się budować Edytowane 6 Maja 2021 przez martingg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262168-koszta-p%C5%82yty-fundamentowej-2021/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martingg 28.04.2021 07:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2021 Jeśli chodzi o wzrost cenXPS był zimą jeszcze po 410m3 obecnie 460m3 17x 50 = 850+Stal była po 2700 obecnie 3700 poszło 4,5t ~~ = 4500+Beton 15%+ = ~~ 2500 więcej Beton do marca 2020 można było kupić na vat 8% bez problemu obecnie 23% oczywiście można sie z niektórymi mniejszymi sprzedawcami dogadać, ale nie chciałem kombinować przy płycie. I tak dalej ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262168-koszta-p%C5%82yty-fundamentowej-2021/#findComment-7916658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 28.04.2021 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2021 Tanio. Nic tylko sie cieszyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262168-koszta-p%C5%82yty-fundamentowej-2021/#findComment-7916661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martingg 28.04.2021 07:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2021 Same plusy dodajmy wzrost styropianu było 160-180 m3 obecnie 240+ Zimą jeszcze etixx na elewacje był zdaje się po 240 m3 obecnie widziałem 325m3. Główny powód czekania raczej z dalszymi pracami po SSO niech ten cholery styro stanieje bo idą go kilometry... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262168-koszta-p%C5%82yty-fundamentowej-2021/#findComment-7916662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
L.mArK 05.05.2021 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2021 Właśnie ruszam z płytą o powierzchni 140m2, za miesiąc-dwa podzielę się kosztami. Z tym, że robię sam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262168-koszta-p%C5%82yty-fundamentowej-2021/#findComment-7918849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martingg 06.05.2021 08:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2021 Jestem ciekaw porównania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262168-koszta-p%C5%82yty-fundamentowej-2021/#findComment-7918915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 06.05.2021 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2021 Właśnie ruszam z płytą o powierzchni 140m2, za miesiąc-dwa podzielę się kosztami. Z tym, że robię sam. To jeszcze podziel się danymi o głębokości i wymiarach wykopu, o betonie podkładowym, o hydroizolacji, o szalunkach, o wibrowaniu i wyrównywaniu betonu. itp. To wszystko wchodzi w koszt stanu zero. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262168-koszta-p%C5%82yty-fundamentowej-2021/#findComment-7918941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martingg 06.05.2021 10:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2021 podliczyłem budowlańca przy okazji wziął 80zł za m2 roboty, 13k robotadodałem info o ziemi, u mnie wymienione 0,8-1m gruntu, weszło 15 czy 16 wywrotek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262168-koszta-p%C5%82yty-fundamentowej-2021/#findComment-7918945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
