Kat15pl 28.04.2021 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2021 Witam,Dzisiaj dostalem rachunek za gaz za 2 miesiace. Dom jednorodzinny, ok. 200m2. Do tej pory koszt byl ok. 300zl. Tym razem jest to 2000zl (wedlug licznika wykorzystalem wraz z zona ok. 2000m3 gazu). Czy moze to byc spowodowane przebywaniem (i "rozszczelnienia" okna - "lufcik w oknie" - jestem palaczem;p) w pomieszczeniu z termostatem przez ok. 2 tygodnie (po 12h dziennie)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262198-vitodens-100-duzy-rachunek-za-gaz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 29.04.2021 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2021 trochę za mło daych ale zakładając, że rachunek przyszedl teraz to odczyt by robiony conajmnije 2tygodnie temu. Odczyt za 2 miesiace więc akurat za miesiące kiedy było dosyć zimno. Dom 200m2 i nic o jego konstrukcji... rachunek jak najbardziej możliiwy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262198-vitodens-100-duzy-rachunek-za-gaz/#findComment-7916953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kat15pl 29.04.2021 08:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2021 Witam,Przepraszam za mala ilosc danych. Odczyt byl robiony w sobote (pierwszy raz od 2 lat "recznie" musialem podawac stan licznika, bo inkasent nie mogl znalezc licznika). Tak, ostatnie dwa tygodnie nie byly dosc zimne, ale dlaczego na przelomie roku, czy w zime (gdy sie odsniezalo chodniki) nie bylo takiego rachunku, dopiero teraz? jedyna roznica miedzy tamtym okresem a tym jest wlasnie to siedzenie w pomieszczeniu z termostatem.Jesli chodzi o dom, to nie wiem jakie dane sie przydadza;) dom z cegly 200m2 moze przesadzilem;p na jednym pietrze ok 82m2, a sa 2 kondygnacje + piwnica (ok. 41), wiec moze...;p Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262198-vitodens-100-duzy-rachunek-za-gaz/#findComment-7916960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kat15pl 29.04.2021 10:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2021 Przed chwila sprawdzilem i w ciagu 5 dni zuzyte zostalo 32m3 gazu (nadmienie jeszcze ze wczoraj wylaczylem ogrzewanie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262198-vitodens-100-duzy-rachunek-za-gaz/#findComment-7916989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redox7 30.04.2021 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2021 (edytowane) nienapisałeś jakiej mocy kocioł, ale jesl przyjąć ok 25kW to moze zużyć 2,5m3 gazu E na godzine. 5 dni po 24h daje 300m3 gazu , więc twoje 32 to dla kotła nic. Do czasu gdy nie zacznie zużywać więcej niż pozwala maksymalne zużycie ciezko cokolwiek powiedzieć. Pytanie czy dużo? Szukaj gdzie kocioł kieruje ciepło które powstaje w wyniku jego pracy albo czy nie ma nieszczelności na instalacji gazowej przez i w kotle. Edytowane 30 Kwietnia 2021 przez redox7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262198-vitodens-100-duzy-rachunek-za-gaz/#findComment-7917438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 05.05.2021 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2021 sa 2 możliwościpierwsza: jest gdzieś nieszczelność i gaz bezproduktywnie sobie gdzieś ucieka - koniecznie nalezy wezwać serwisanta/instalatora by zapobiec groźnym skutkom druga: kocioł spala gaz zamieniając go w ciepło, nalezy szukać dokąd idzie to ciepło. kocioł sam tego ciepła nie zużywa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262198-vitodens-100-duzy-rachunek-za-gaz/#findComment-7918679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
