Chciałbym przygotować nowy budynek pod PC (jeszcze nie wiem jaka będzie jedyne co wiem że jestem zdecydowany na splita) I tu pytanie jaka może być minimalna długość przewodów gaz/ciecz łączących jednostkę wewnętrzną z zewnętrzną?Przy okazji spytam jakie powinno być zabezpieczenie za licznikiem 25A wystarczy?
Dziękuję za odp
https://forum.murator.pl/topic/262226-jaka-musi-byc-minimalna-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87/
Określa to producent. Z reguły 3-5 metrów. Daikin ERGA 04-08 producent podaje minimalnie 3 metry.
Zabezpieczenie zalicznikowe - tak samo. Dal wspomnianego wyżej Daikina - 20A plus zabezpieczenie dla grzałek.
https://forum.murator.pl/topic/262226-jaka-musi-byc-minimalna-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87/#findComment-7917369
Moc bezpiecznika zależy od mocy Pompy Ciepła, trzeba katalogi sprawdzać.
Zazwyczaj 10 kW trzyfazowa starczy jej 3x16A; przy mocniejszych - mocniejszy bezpiecznik;
Pompa jednofazowa do 6 kW to 20A;
ale już jednofazowe 8-9 kW to bezpiecznik 25A.
W katalogach producent podaje moc wymaganego zabezpieczenia i to jest bezpiecznik na Pompę Ciepła.
Główny bezpiecznik na dom powinien być mocniejszy.
https://forum.murator.pl/topic/262226-jaka-musi-byc-minimalna-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87/#findComment-7917405
Pompa wyjeżdżając z fabryki jest już "nabita" czynnikiem, który p ułożeniu instalacji, wytworzeniu próżni i odkręceniu zaworu w pompie napełnia całą instalację i długośc minimalna i maksymalna wynika z tego, że czynnik jaki jest w pompie wychodząc z fabryki będzie wystarczający dla takiej instalacji - tj. nie będzie go za dużo (byłoby gdyby była krótsza instalacja niż zalecana) lub za mało (byłoby gdyby była dłuższa niż zalecana), co nie oznacza, że się nie da - należy jedynie w przypadku krótszych lub dłuższych instalacji odpowiednio odpompować czynnika lub dopompować - oczywiście tak aby było go zgodnie z zaleceniami, ewentualnie sztucznie wydłużyć długość insalacji.
https://forum.murator.pl/topic/262226-jaka-musi-byc-minimalna-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87/#findComment-7919133
