Witajcie,
mieszkam w mieszkaniu które jest w stosunkowo nowym bloku (2013rok) i jakiś czas temu zauważyłam pęknięcia tynku na ścianach oraz na suficie. Były to dość duże rysy, ale w większości nie wyglądały na głębokie. Czasami słychać było, że pęka - "takie strzelanie". Jakiś czas był spokój a dziś bez ostrzeżenia spadł dosłownie dwumetrowy kawałek tynku z sufitu. Czym to może być spowodowane? Niestety nie wiem kto i jakie wykonał te tynki. Czy sądzicie, że będzie trzeba skuwać wszystko?
https://forum.murator.pl/topic/262237-p%C4%99kaj%C4%85cy-i-odpadaj%C4%85cy-tynk/
No nad nami mieszkają sąsiedzi, ale nie zalali nas ani nic w tym stylu.
Myślicie, że wystarczy tak opukać i skuć to co się nie trzyma a te ubytki uzupełnić? Jeśli tak to czym? Normalnie tynkiem?
https://forum.murator.pl/topic/262237-p%C4%99kaj%C4%85cy-i-odpadaj%C4%85cy-tynk/#findComment-7920057
A jaki tynk jest teraz? Gipsowy czy cementowo-wapienny?
Kilka możliwości:
- nie zagruntowano podłoża (ważne przy gipsie), więc tynk ma słabą przyczepność
- tynkowano w zbyt niskich temperaturach, gdy przyszły temperatury użytkowe (słońce latem, ogrzewanie zimą) to zadziałało zjawisko rozszerzalności cieplnej (gips ma dużo wyższy ten spółczynnik niż cem-wap), tynk nie miał wykonanych dylatacji to naprężenia wewnętrzne spowodowały spękania i odspajanie tynku (wskazują na to słyszalne trzaski)
- po tynkowaniu zbyt szybko wietrzono/osuszano tynki, tynkom zabrakło wilgoci na pełne związanie, więc finalnie są słabsze niż powinny.
Pozostaje solidnie opukanie wszystkiego i tynkowanie ubytków. Ale jeśli nie ma pewności co do tego jakie tynki wykonano to bezpieczniej byłoby skuć wszystko. Ale jeśli większość trzyma się a tylko niektóre miejsca są słabsze to można ryzykować i uzupełnić te miejsca.
https://forum.murator.pl/topic/262237-p%C4%99kaj%C4%85cy-i-odpadaj%C4%85cy-tynk/#findComment-7920464
