  • Odpowiedzi 44
Jak by tu powiedzieć,
masz licznik, więc powinieneś był sprawdzić, czy po zamontowaniu jest wyzerowany (czasem nie jest)
Poza tym, sporo urządzeń chodzi w tle.
np, czy masz hydrofor?
Czy wiesz, że piece mają pompy, które też żrą prąd?
Nie masz np. nad garażem 500W halogena? Nie masz kochni z blatem elektrycznym?
itp, itd
Siądź z kartką i oblicz sobie zużycie prądu urządzeń, które działąją
https://forum.murator.pl/topic/26226-szok-elektryczny/#findComment-477745
w zamówieniu mocy było chyba 16 kw rzeczywiście mam trochę więcej odbiorników niż na bloku: podgrzewana podłoga w łazience halogen nad garażem 300 w, zmywarka ale czy ta różnica jest aż tak duża, czy wy też tyle zużywacie 4200 kwh na rok?
https://forum.murator.pl/topic/26226-szok-elektryczny/#findComment-477764
250 - 300 kW/m-c - bez podłogówki, halogenów i zmywarki to - mysle - normalne zuzycie ...
Ty zuzywasz ok. 350 kW/m-c ...
plus płacisz za komfort tych ... zamówionych ( a niekoniecznie wykorzystanych) kilowatów ... :-?
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/26226-szok-elektryczny/#findComment-477775
Sprawdź licznik (tak na wszelki wypadek). Mi najpierw nie liczył wcale. Teraz wychodzi, że nawet jak nie mam nic podłączone to nabija ok. 1 kW na dobę. Staje dopiero jak wyłącze bezpieczniki przed licznikiem. Wyłączenie za licznikiem nie pomaga...
https://forum.murator.pl/topic/26226-szok-elektryczny/#findComment-477821
A dużą masz tę łazienkę z podłogówką ? Jaka moc tej podłogówki ?
Masz sterowanie tego ogrzewania podłog. - jakie, jak poustawiane ?
Czy to jest jedyne ogrzewanie w łazience ?
A może podłogę w łazience "od spodu" masz słabo ocieploną ?
Brzoza - za moc przyłączeniową (te 16 kW) płaci się więcej tylko w
momencie przyłączenia - bo grubszy kabel ... :)
Ja też przesadziłem z tą mocą bo mam 21 kW (! - naprawdę - zakładałem
możliwość założenia elektrycznego ogrzewacza przepływowego 13 kW do
prysznica w lecie, żeby nie używać kotła gazowego bez potrzeby, ale
zrezygnowałem). Mam natomaist podłogówkę elektryczną w 2 łazienkach
5.6 m2 + 2.7 m2 jako uzupełnienie grzania grzejnikami, ale praktycznie
nie używam, bo podłogę grzeją przewody zasilające grzejniki :)
Jak prąd stanieje a gaz zdrożeje to mogę sobie zmienić ogrzewanie w
przyszłości :)
Na razie za prąd płacę tyle, że zupełnie nie pamiętam ile to jest :)
hej - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/26226-szok-elektryczny/#findComment-477833
podłogówkę w łazience mam 2m na 2m a więc 4 m2 jeżeli się nie mylę to pobór jest 150w na 1 m czyli 600 nastawione jest rano od 4 do 6 na max 35 st. i wieczorem dwie godziny na max, w sobotę i niedziele przez 12 godzin na 30 stopni
https://forum.murator.pl/topic/26226-szok-elektryczny/#findComment-477860
Tobo to normalne że zużywasz wiecej pradu. W domu jest dużo wiecej odbiorników elektrycznych. Jest oswietlenie terenu, garaż, kocioł c.o. i pompy c.o. i cw.u.t itp. td. W bloku nigdy tego nie właczasz. Koszty energi za takie "administracyjne" odbiorniki masz ujęte w czynszu. U mnie zuzycie pradu wynosi teraz chyba gdzieś 2 razy wiecej niż w bloku.
https://forum.murator.pl/topic/26226-szok-elektryczny/#findComment-477871
Więcej. Chyba przekroczę 10000 kWh.
Ale mam podłogówkę na całym parterze (Legalett) jako jedyne źródło ciepła i do tego kuchenkę i bojler - elektryczne.
https://forum.murator.pl/topic/26226-szok-elektryczny/#findComment-477879
Licznik energii elektrycznej ma taką konstrukcję że bez poboru energii minimalnie się kręci, bo pole wytwarza cewka napięciowa, ale pod talerzykiem na osi obrotu jest specjalna blaszka hamująca, która zatrzymuje tarczę w pewnym momencie obrotu. Siła hamowania jest bardzo słaba, ale wystarczy aby zatrzymać tarczę właśnie wtedy kiedy nie ma żadnego poboru energii. Zależnie od tego, w którym punkcie obrotu tarczy wyłączysz obciążenie tarcza może jeszcze wykonać max 1 obrót.
https://forum.murator.pl/topic/26226-szok-elektryczny/#findComment-477889
Tak mi powiedzieli w ZE tylko jeden obrót to nie jeden kW. Jak wyłączę bezpieczniki za licznikiem to tyle mi nabija !!! :o
https://forum.murator.pl/topic/26226-szok-elektryczny/#findComment-477899
To tobie troche pradu ucieka. Miales sprawdzana izolacje kabla od licznika do tablicy bezp.?
https://forum.murator.pl/topic/26226-szok-elektryczny/#findComment-477926
Masz źle zrównoważony licznik - to dość typowa ich usterka i jak najbardziej powód do reklamacji w ZE.
https://forum.murator.pl/topic/26226-szok-elektryczny/#findComment-477936
rafałek zastanawiam się skąd wiesz że nabija ci 1 kwh na dobę czy przez całą dobę byłeś odcięty od prądu w celu sprawdzenia tego
Tak. Przez całą dobę mam wyłączony prąc. To jest budowa więc mogę sobie na to pozwolić.
Rano przychodzę karmić kota. Wyłączam bezpieczniki przedlicznikowe. Wieczorem przychodzę karmić kota - wszystko włączam. Jak zapomnę, albo zrobię to celowo to mogę zrobić przecież przerwę na jedną dobę (+- godzina). Odczyty robię z licznika. Prosta sprawa. Pod licznik podłączony jest halogen 150 W z czujką. Czy w czuwaniu weźmie on 1 kW prądu? Załóżmy, że tak, ale czemu też tyle nabija jak wyłączę bezpieczniki za licznikiem? Ot co. Narazie wyłączam wszystko na dzień, ale jak znajdę czas pojadę do ZE.
https://forum.murator.pl/topic/26226-szok-elektryczny/#findComment-477960
