piotr3991 02.05.2021 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2021 Witam, Niedawno kupiłem dom i dzisiaj podczas drugiego dnia ulewnych deszczy wchodząc na strych z przerażeniem zauważyłem, że dachówka (betonowa, firmy Braas, około 17 letnia) jest od środka mokra. Czy to normalne, czy muszę się zacząć obawiać o dach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262266-czy-betonowa-dach%C3%B3wka-mo%C5%BCe-by%C4%87-mokra-od-%C5%9Brodka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 02.05.2021 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2021 Napiszę z tego co sam się dowiedziałem - jest problem.Przestała działać powłoka na dachówce lub jest w takim stanie , że materiał z którego jest wykonana nasiąka.Jest możliwa naprawa - impregnacja - najlepiej skontaktować się z działem technicznym producenta. - jeśli nic nie doradzą to przyjdzie Ci umyć powierzchnię dachu , wysuszyć (odczekać czas, aż wyschnie) i zaimpregnować lub pomalować.ps. fakt braku wstępnego krycia który uległ destrukcyjnemu zniszczeniu też nie napawa optymizmem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262266-czy-betonowa-dach%C3%B3wka-mo%C5%BCe-by%C4%87-mokra-od-%C5%9Brodka/#findComment-7917929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 02.05.2021 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2021 Mamy wietrzną pogodę. To normalne, że wiatr wciska w każdą szczelinę wodę w tym tam, gdzie dachówka betonowa wciąga kapilarnie.Problemem jest to, że to widzisz - bo nie powinieneś. Dezintegracja krycia wstępnego jest Twoim problemem.Zimą na tej dachówce pewnie pojawią się skropliny i szron a pewnie tez wiatr nawieje miejscami śnieg. W normalnej sytuacji spadną na membranę i spłyną na zewnątrz. Tutaj poleje się na podłogę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262266-czy-betonowa-dach%C3%B3wka-mo%C5%BCe-by%C4%87-mokra-od-%C5%9Brodka/#findComment-7917988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr3991 03.05.2021 13:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2021 Bardzo dziękuję za informację i podpowiedzi - niestety trochę tego się obawiałem i wygląda na to że bez chociaż drobnej naprawy (czyszczenie, malowanie, impregnacja, uzupełnianie krycia) się nie obejdzie. Z drugiej strony dalej zastanawiam się, czy jest to poważna sprawa do naprawienia jak najszybciej. Jeżeli dachówki nie ciekną, a są jedynie wilgotne czy sam ten fakt może spowodować poważne osłabienie konstrukcji dachowej w przyszłości? Czy istnieje jakiś sensowny sposób na naprawę krycia pod dachem, nawet gdy jest już tak bardzo zniszczony, jak widać na zdjęciach, że nie bardzo jest co łatać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262266-czy-betonowa-dach%C3%B3wka-mo%C5%BCe-by%C4%87-mokra-od-%C5%9Brodka/#findComment-7918174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertCentro 08.05.2021 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2021 Beton nie jest najbardziej odpornym materiałem na warunki atmosferyczne. Zaimpregnowany już owszem, ale przez to, że beton jest porowaty to pod wpływem mrozów dachówka może doznać uszkodzeń. Kiedy jak nie teraz najlepiej naprawić dach? Zimą będzie już za późno. Oczywiście, możesz to tak zostawić i kilka lat może będzie ok, ale po tym szykuj się na wilgoć w domu i do wymiany konstrukcję dachową. Co do wstępnego poszycia dachowego... należałoby coś z tym zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262266-czy-betonowa-dach%C3%B3wka-mo%C5%BCe-by%C4%87-mokra-od-%C5%9Brodka/#findComment-7919510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
