miodas007 05.05.2021 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2021 Witam, chce położyć panele winylowe (pływająca podłoga) w:1. Salonokuchnia/jadalnia - łącznie ok 50m2. Kształt w literze L. Czy tutaj mogę to ułożyć bez żadnych przejść , progów itd ?2. Piętro : 4 pokoje po 15m2 i korytarz 10m2. Tutaj podobne pytanie, mogę ułożyć to po całości ? Jeśli nie to jak to zrobić ? Progi odpadają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262326-panele-pod%C5%82ogowe-bez-prog%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba1b 05.05.2021 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2021 Trzeba sprawdzić specyfikację paneli, jeśli dopuszczają (a powinny dopuszczać) to problemu nie widzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262326-panele-pod%C5%82ogowe-bez-prog%C3%B3w/#findComment-7918819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 06.05.2021 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2021 Witam, chce położyć panele winylowe (pływająca podłoga) w: 1. Salonokuchnia/jadalnia - łącznie ok 50m2. Kształt w literze L. Czy tutaj mogę to ułożyć bez żadnych przejść , progów itd ? 2. Piętro : 4 pokoje po 15m2 i korytarz 10m2. Tutaj podobne pytanie, mogę ułożyć to po całości ? Jeśli nie to jak to zrobić ? Progi odpadają. klejone można. Pływające nie można. Proszę zapoznać się z instrukcją montażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262326-panele-pod%C5%82ogowe-bez-prog%C3%B3w/#findComment-7919129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba1b 07.05.2021 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2021 Vinyl pływająco może być bez dylatacji! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262326-panele-pod%C5%82ogowe-bez-prog%C3%B3w/#findComment-7919303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miodas007 07.05.2021 15:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2021 (edytowane) No właśnie ostatnio się zastanawiam swoją drogą czy nie zrezygnować z pływającej na rzecz:* winyli na macie samoprzylepnej* winyli samoprzylepnych (że już na nich jest klej)Wykluczam raczej jedynie klejenie z pomocą kleju. Jak rozumiem tych wersjach to tym bardziej nie potrzebuję dylatacji. Tylko nie wiem czy w ogóle opcja samoprzylepnych paneli w ogóle wchodzi w gre, bo będę nakładał to na wylewkę - to się w ogóle ma szanse dobrze trzymać ? Którą z tych 3ech opcji winyli doradzacie w moim przypadku ? Inna sprawa: widzę że ludzie przy winylach nie zawsze dają listwy w ogóle ? W sumie fajnie to na zdjęciach wygląda, ale jak jest w praktyce to nie wiem - macie jakieś doświadczenia, opinie ? Zresztą nie wiem czy to w każdej technice montażu tak może być, czy tylko przy samoprzylepnych Edytowane 7 Maja 2021 przez miodas007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262326-panele-pod%C5%82ogowe-bez-prog%C3%B3w/#findComment-7919310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 07.05.2021 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2021 No esteci zalecają wyodrębnienie powierzchni kuchni od salonu czy jadalni nie musi być dylatacja ,a odmienne rodzaje winyli czy innego materiału na podłogę. Byleby tak zrobione że na tej samej płaszczyźnie. Tak czy siak pod winyle idealnie wykończona podłoga, to nie panele z matą pod spodem jak samoprzylepne zastosujesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262326-panele-pod%C5%82ogowe-bez-prog%C3%B3w/#findComment-7919315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 07.05.2021 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2021 Zgodnie z instrukcja nie można w praktyce nic się nie dzieje w większości przypadków.Mam wstręt do progów i miałem panele (pływające) na blisko 40m2- salono-kuchnia, sypialnia, kawałek korytarza, zero progów i dylatacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262326-panele-pod%C5%82ogowe-bez-prog%C3%B3w/#findComment-7919332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raryt 07.05.2021 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2021 Zgodnie z instrukcja nie można w praktyce nic się nie dzieje w większości przypadków. Ale czego nie można bo nie zrozumiałem ? Mam wstręt do progów Mam podobnie i chce ich bardzo uniknąć No esteci zalecają wyodrębnienie powierzchni kuchni od salonu czy jadalni nie musi być dylatacja ,a odmienne rodzaje winyli czy innego materiału na podłogę No własnie mi przede wszystkim zależy żeby nie było progów. Chciałbym po całości dać winyle - teoretycznie mogę kombinować z różnymi kolorami, ale nie jestem przekonany jakby to wyglądało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262326-panele-pod%C5%82ogowe-bez-prog%C3%B3w/#findComment-7919346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba1b 07.05.2021 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2021 Zgodnie z instrukcja nie można w praktyce nic się nie dzieje w większości przypadków. Mam wstręt do progów i miałem panele (pływające) na blisko 40m2- salono-kuchnia, sypialnia, kawałek korytarza, zero progów i dylatacji. Przy panelach laminowanych dylatacje są wymagane w progach i przy ścianach 8-10mm Przy panelach winylowych z domieszką drewna w progach też są wymagane, ale tu można ogólnie dużo większe metraże robić. Przy panelach 100% winylowych nie ma obowiązku cięć dylatacyjnych w progach ponieważ te podłogi są w 100% odporne na wilgoć. Jedynie jest wymagane przy ścianach 3-5mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262326-panele-pod%C5%82ogowe-bez-prog%C3%B3w/#findComment-7919378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba1b 07.05.2021 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2021 Ale czego nie można bo nie zrozumiałem ? Mam podobnie i chce ich bardzo uniknąć No własnie mi przede wszystkim zależy żeby nie było progów. Chciałbym po całości dać winyle - teoretycznie mogę kombinować z różnymi kolorami, ale nie jestem przekonany jakby to wyglądało. Podłogę robi się spójną w jednym kolorze na całości. Obsrane podłogi robiło się naście lat temu. Zawodowo zajmuje się podłogami. Ostatniego klienta który wybrał więcej jak jeden kolor na kondygnacje miałem kilka lat temu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262326-panele-pod%C5%82ogowe-bez-prog%C3%B3w/#findComment-7919381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miodas007 08.05.2021 05:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2021 Ok. Wybór więc padnie na tę winyle skoro nie trzeba robić progów. Poza tym są bardzo dobre na ogrzewanie podłogowe. Ale mam jeszce pytania :1. Jaka w moim przypadku wybrać techniczne montażu (metraż w poście), bezpośrednio na wylewce betonowej 2. W łazience jeśli chce kłaść płytki powinna być niższa wylewa? Ile ? A może tam też kłaść winyle 3. Nie wiem z czego robić jeszce schody , ale pewnie drewno ? A jeśli tak to nie wiem czy połączenie tego potem z panelem i nie wyjdzie kiepsko (różnica poziomów) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262326-panele-pod%C5%82ogowe-bez-prog%C3%B3w/#findComment-7919454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 09.05.2021 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2021 Mam jeden rodzaj i kolor panelu vinylowego w całym domu. Bez dylatacji w progach, przez całą długość domu, poza łazienką i WC. W łazience i WC panele zostały przyklejone do jastrychu i tam nie ma listew przypodłogowych. Glazura na ścianach została tak położona, aby trochę wsunąć panel pod płytki z luzem 2-3mm i uszczelnione (panel/glazura) siksfleks 11 FC w pasującym kolorze. Brodzik slim w łazience leży na panelach ogrzewanych podłogowo. Jastrych uszczelniony taśmami, 2X guma w płynie o różnych kolorach i z wielką starannością uszczelnione wszelkie przejścia rur w warstwę ocieplenia podłogi. Z racji paneli vinyl. w łazience, brak dreszczy na plecach przy stąpaniu bosymi stopami po podłodze latem. W innych pomieszczeniach listwy przypodłogowe PCV o pięknej nazwie Wenecja, wyposażone w wargi z miękkiego tworzywa dobrze przylegającego do podłogi i ścian. Bez konieczności akrylowania przy ścianach. Listwy mogą być przyklejone, albo zapięte na dedykowane zatrzaski. Panele 4mm ze zintegrowanym podkładem 1mm. Producent deklaruje że w składzie jest 75% mączki marmurowej i 25% PCV. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262326-panele-pod%C5%82ogowe-bez-prog%C3%B3w/#findComment-7919720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 09.05.2021 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2021 Przy panelach laminowanych dylatacje są wymagane w progach i przy ścianach 8-10mm Rozumiem, że po obydwu stronach progu? Czyli w obydwu pomieszczeniach rozdzielanych tym progiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262326-panele-pod%C5%82ogowe-bez-prog%C3%B3w/#findComment-7919722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba1b 09.05.2021 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2021 W progach to rozumiemy przez to że odległość między jedną a druga podłogą ma wynosić 10mm. Tak samo jak odległość między podłoga a ściana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262326-panele-pod%C5%82ogowe-bez-prog%C3%B3w/#findComment-7919771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miodas007 11.05.2021 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2021 W łazience i WC panele zostały przyklejone do jastrychu i tam nie ma listew przypodłogowych. A jak robiłeś to przejście z pływającej podłogi do klejonej ? Ja największe wątpliwości mam jak to zrobić na piętrze przy schodach - chyba że się zdecyduje żeby zrobić też podłogę w tych panelach winylowych... ktoś ma ? jak to wygląda estetycznie ? Inna sprawa, chce się upewnić że to nie problem jak na "środku" pływające podłogi w salono-jadalnio-kuchni będzie blat z szafkami (w sensie taki ciężki mebel na "środku" pływającej podłogo nie jest problemem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262326-panele-pod%C5%82ogowe-bez-prog%C3%B3w/#findComment-7920270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 12.05.2021 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2021 Podłoga pływająca z klejoną posiada progi. Są tylko dwa, łazienka i WC. Jeśli chodzi o ciężkie i nieruchome meble, to pod zabudową kuchenną nie mam podłogi (paneli). Panele dochodzą prawie (5mm) do nóżek szafek, a zakończenie paneli przykryte jest cokołem. Meble Ikea, ale blat ciężki dębowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262326-panele-pod%C5%82ogowe-bez-prog%C3%B3w/#findComment-7920529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miodas007 13.05.2021 14:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2021 (edytowane) Jeśli chodzi o ciężkie i nieruchome meble, to pod zabudową kuchenną nie mam podłogi (paneli). To na czym jest zabudowa ? Płytki ? Wylewka ? Moja zabudowa będzie wychodzić na salon (ala wyspa) i się boję że od salony może to średnio wyglądać .... A co z innymi ciężkimi meblami, np. szafy ? Tam też nie kładłeś tego na panelach ? Jeszce jedna rzecz budzi moją wątpliwość. Jeśli kładę winyle pływająca to się nie przejmują rozumiem dylatacjami wylewki? Ale gdybym jednak chciał kleić to rozumiem że trzeba to tak kleić żeby nie było panelu na dylatacji tak ? Żadnego progu chyba tam nie trzeba ? Edytowane 13 Maja 2021 przez miodas007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262326-panele-pod%C5%82ogowe-bez-prog%C3%B3w/#findComment-7920649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 13.05.2021 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2021 Szafki kuchenne stoją na wylewce anhydrytowej, wymalowanej gumą w płynie w dwóch warstwach.Wysokość nóżek szafek kuchennych, została tak wyregulowana, aby po dołożeniu do nich paneli zmieścił się cokół na styk. Z resztą cokół szafek również posiada elastyczną wargę przylegającą do paneli. Szafy w sypialniach, salonie i inne meble stoją już na panelach. Jak wspomniałem, panele są przyklejone w łazience i WC. Klejenie w tych pomieszczeniach kończy się na dylatacji, pływająca podłoga jest dalej, a ich połączenie zamaskowane progiem. W pozostałych pomieszczeniach z pływającą podłogą dylatacjami wylewki się nie przejmowałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262326-panele-pod%C5%82ogowe-bez-prog%C3%B3w/#findComment-7920654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 13.05.2021 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2021 Nie ma co przesadzać, podłoga pływająca to nie podłoga latająca. Nie można unikać stawiania na niej ciężkich mebli.Ja mam kuchnie zabudowaną na panelach, szafę wnękową, dwa pomieszczenia bez progu i dylatacji i wszystko jest ok.Podłoga pływająca to nie produkt z porcelany i nie ma potrzeby obchodzić się jak z jajkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262326-panele-pod%C5%82ogowe-bez-prog%C3%B3w/#findComment-7920702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba1b 13.05.2021 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2021 Nie ma co przesadzać, podłoga pływająca to nie podłoga latająca. Nie można unikać stawiania na niej ciężkich mebli. Ja mam kuchnie zabudowaną na panelach, szafę wnękową, dwa pomieszczenia bez progu i dylatacji i wszystko jest ok. Podłoga pływająca to nie produkt z porcelany i nie ma potrzeby obchodzić się jak z jajkiem. Nie masz o czymś pojęcia to nie pisz głupot. To że ty zrobiłeś byle jak to nie znaczy że ktoś myślący tak zrobi. Mądry jesteś bo masz szczęście że jej nie szarpnęło, inaczej pierwszy byś leciał do sklepu z reklamacją jaki to ci badziew sprzedali. A gdyby to na mnie popadło to tylko bym ci się w twarz zaśmiał. Instrukcja mówi że ma być dylatacja taka i taka to ma być. Krzywda też się gościowi od kuchni i zabudowy nie stanie jak otwornicą wytnie pod nóżki. Później właściciel w razie "w" jest bezpieczny bo nikt się na niego nie wypnie. Ja paneli rocznie robię ok 15-20tys m2 i wiem co mówię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262326-panele-pod%C5%82ogowe-bez-prog%C3%B3w/#findComment-7920708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
