Dzień dobry,
Czy warto montować w rekuperatorze Nibe nagrzewnicę elektryczną, w przypadku gdy ogrzewanie jest planowane na powietrznej pompie ciepła, a prąd z fotowoltaiki?
Wykonawca domu twierdzi, że nie jest to wymagane, ale nie bardzo rozumiem, jakie konsekwencje mogą wyniknąć z braku nagrzewnicy.
Czy ja dobrze rozumiem, że chodzi tu tylko o koszt podgrzania zimnego powietrza w domu zassanego z zewnątrz, gdy wentylator nawiewny się zatrzyma (z powodu zbyt niskiej temp zewn)?
https://forum.murator.pl/topic/262347-rekuperator-z-nagrzewnic%C4%85-czy-bez/
Tak, ta nagrzewnica będzie służyła do tego, aby wentylacja nie przestała działać w przypadku wyłączenia nawiewu spowodowanego zbyt niską temperaturą i ochrona wymiennika rekuperatora.
https://forum.murator.pl/topic/262347-rekuperator-z-nagrzewnic%C4%85-czy-bez/#findComment-7918986
Brak nagrzewnicy wstępnej grozi zamarznięciem i zatkaniem wymiennika w największe mrozy przy ERV i w średnie mrozy bez ERV
https://forum.murator.pl/topic/262347-rekuperator-z-nagrzewnic%C4%85-czy-bez/#findComment-7919008
też bym montował - mam i tej zimy praktycznie reku codziennie sie podpierał nagrzewnicą, fakt, że miałem ustawione 18 stopni na nawiewie, poniżej dla mnie zbyt czuć wychładzanie
https://forum.murator.pl/topic/262347-rekuperator-z-nagrzewnic%C4%85-czy-bez/#findComment-7919194
@Kaizen
Nie przeczę że rekuperatory zamarzają. Może zbyt wyrafinowana elektronika im szkodzi.:)
Mój jest tylko trochę bardziej skomplikowany od konstrukcji cepa i nic nie zamarzło tej zimy.
A przy malowaniu ścian w zimie lała się z reku woda wiadrami.
https://forum.murator.pl/topic/262347-rekuperator-z-nagrzewnic%C4%85-czy-bez/#findComment-7919200
@Kaizen
Wysoka sprawność powoduje niską temperaturę wyrzutni i zamarzanIe. Jak lała Ci się woda w największe mrozy, to miałeś dodatnią temperaturę na wyrzutni - możesz się cieszyć, że zamarzanie Ci nie grozi. Albo płakać, że kWh tłumnie uciekają przez wyrzutnię nie tylko w największe mrozy.
https://forum.murator.pl/topic/262347-rekuperator-z-nagrzewnic%C4%85-czy-bez/#findComment-7919206
Możliwe że kW uciekają, w końcu mam tylko dwa wymienniki krzyżowe, a wiadomo że sprawnością nie grzeszą. Albo też odpowiednio zareagował układ przeciw oblodzeniu, wyłączając czasowo wentylator nawiewny.
Dokładne badanie zjawisk zachodzących w reku. będę mógł przeprowadzić dopiero zimą.
Na razie uważam że nagrzewnica jest zbędna.
https://forum.murator.pl/topic/262347-rekuperator-z-nagrzewnic%C4%85-czy-bez/#findComment-7919375
