Ciagle slysze o tym aby robic uziemienie elektryczne...fundamentowe odgromienie tez fundamentowe...wszystko fundamentowe ale jak to zrobic gdy w projekcie wyraznie zaznaczono ze fundament jest odizolowany od...gruntu ? Czy ktos bez podawania linkow moze wyjasnic mi jak to zrobic ? Podobnie sprawa wyglada z polaczeniem uziemien...mam instalacje odgromowa otokowa ( fundament odizolowany od gruntu wiec odpada odgromienie fundamentowe ) 1.5 metra od domu na glebokosci 1 metra mam zakopana bednarke 30x4 na kazdym rogu od bednarki w glab gruntu wbite sa jeszcze 4 szpilki po 1.5 metra czyli w sumie glebokosc wynosi 2.5 metra w glinie. Od bednarki nad ziemie wyprowadzono 4 wasy z tej samej bednarki oraz piaty was idzie pod fundamentem do korytarza na sciane gdzie jest GSW
GSW.jpg.
I nastepne pytanie...skad odebrac uziemienie elektryczne aby dolaczyc do GSW ( fundament odizolowany od gruntu wiec napewno nie ze zbrojenia fundamentowego ) ?
Czy ktos cierpliwy i tolerancyjny w dwoch trzech zdaniach wyjasni mi jak to zrobic bez odsylania mnie do literatury ?
Edytowane przez Cris131
https://forum.murator.pl/topic/262351-jak-to-rozwiazac/
Pewnie jak poprosisz kogoś kompetentnego, to za kilka tysięcy złotych napisze jeszcze raz to, co już napisał.... Tylko jaki to ma sens?
http://edwardmusial.info/pliki/uziomy_fundamentowe.pdf
https://forum.murator.pl/topic/262351-jak-to-rozwiazac/#findComment-7919075
Nie martw się izolacją fundamentu.
Jeżeli wszystko będzie dobrze pospinane -to będzie miodzio.
Elektryka pytaj gdzie montować GSW. Tam powinien być pewnie wpięty uziom fundamentowy i dołaczony otokowy.
Jak będzie robił pomiary -to wszystko Ci wykaże.
https://forum.murator.pl/topic/262351-jak-to-rozwiazac/#findComment-7919080
Subtelna różnica między teorią a praktyką:
- bez odgromówki: w gruntach w miarę wilgotnych (czyli nie piaski na wzgórzu) zazwyczaj robi się tak, że dookoła budynku spawa się jeden pręt, żeby był pospawany pierścień max 20x20m (jeśli więcej to kilka pierścieni) i do tego pręta spawa się 2-3 bednarki (jedna pod skrzynkę, jedna na zewnątrz i ewentualnie jedna pod kocioł).
Przy odgromówce najlepiej zrobić uziom fundamentowy sztuczny (jak w artykule powyżej)
Przy skrajnie niekorzystnych warunkach wilgociowych (piasek, sucho pod fundamentami) i tak trzeba bić szpilki w ziemię, więc robienie jakiegokolwiek uziomu fundamentowego mija się z celem.
Generalnie przy sieci TT z uziomem należy się starać, przy TN jak nie zrobisz to i tak będzie dobrze...
https://forum.murator.pl/topic/262351-jak-to-rozwiazac/#findComment-7919086
