tomcio.13 06.05.2021 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2021 WItam wszystkich Prosze podpowiedzcie jak wybrnąc z takiej sytuacji:W projekcie jak widać (zaznaczyłem kółkiem) w opisie mam xps 15cm (i tak chcę dać) a w rysunku z warstwami już mam 10 i nie wiem jak wyrobić siez wysoko ściami tak by miało to ręce i nogi. MOja propozycja to z papą po prawej. Pape moż epóżniej jeszcze pokryć foliąi wywinąć wyżej .[ATTACH=CONFIG]455543[/ATTACH] MOze jest jakieś sensowniejsze wyjście tak żeby było łatwiej z hydroizolacją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262355-jak-wybrn%C4%85%C4%87-z-b%C5%82edu-w-projekcie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.05.2021 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2021 Papy nie zegniesz pod kątem 90% nie tracąc jej właściwości. Najlepiej zrobić jedną płaszczyznę - od zewnętrznych krawędzi termoizolacji ścian fundamentowych.I tu masz większy błąd. Zwłaszcza, jak masz ogrzewanie podłogowe. Bo grubsza termoizolacja powinna być już od górnego poziomu chudziaka (jedna płaszczyzna), żeby wylewka grzewcza (czyli najcieplejszy materiał w domu - w największe mrozy pewnie >10* cieplejszy w głębi, niż powietrze w domu) był odizolowany od świata zewnętrznego co najmniej nie gorzej, niż powietrze w domu. I do tego zmierzaj - żeby papa była jedną płaszczyzną a nad nią grubsza termoizolacja. Kolejna sprawa - na hydroizolację nie ma sensu przepłacać za XPS. Tam powinien być EPS. I następna. Skoro bloczek fundamentowy ma 25cm grubości, to zupełnie nie w skali jest szerokość ławy która ma niby 30cm. To nie jest rysunek artystyczny - to powinien być rysunek techniczny, więc dokładnie odwzorowywać wymiary.Jeżeli faktycznie masz ławy 30cm - to prawdopodobnie masz poważny problem. Szybciej powinno być tak, jak wygląda z proporcji na rysunku, czyli 60cm. Jak to projekt indywidualny, to skonsultowałbym się z prawnikiem, jak za pieniądze tego partacza pokryć koszty naprawy projektu przez kogoś sensownego. Bo jak w tych krytycznych miejscach dla stabilności konstrukcji są takie babole, to strach się bać, co jest w innych miejscach. Papa na lepiku? To jakiś emeryt tworzył? Że tak zacytuję naszego gospodarza:5. Czy klejenie na lepik na zimno lub gorąco się opłaca?Klejenie na lepik (na zimno lub gorąco) to rozwiązanie już bardzo rzadko stosowane (podobnie jak papy asfaltowe na tekturze i welonie szklanym). Najczęściej wykorzystuje się je podczas napraw starego pokrycia poprzedzających ułożenie nowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262355-jak-wybrn%C4%85%C4%87-z-b%C5%82edu-w-projekcie/#findComment-7919132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomcio.13 06.05.2021 21:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2021 O dzięki za uwagi. Tego błedu nawet nie zauważyłem - ławy mają 60cm szerokosci i 30 wysokości + 10 cm pod spodem chudego. (i tak też są wykonane) .Projekt robiła kobita 43lata ile w zawodzie nie wiem (ale pracuje w sporej firmie projektowej). Jak wybrnąć z tej sytuacji z obniżeniem chudziaka. Tak mamy podłogówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262355-jak-wybrn%C4%85%C4%87-z-b%C5%82edu-w-projekcie/#findComment-7919135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.05.2021 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2021 Jak wybrnąć z tej sytuacji z obniżeniem chudziaka. Tak mamy podłogówkę. Na jakim etapie jest budowa? Schody i nadproża zrobione? Trzeba mierzyć "od góry" jak są. Jak nie, to usiąść z kierbudem i projektantką jak zmieścić się w limitach przekraczania wymiarów projektowych bez zmiany PnB. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262355-jak-wybrn%C4%85%C4%87-z-b%C5%82edu-w-projekcie/#findComment-7919137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomcio.13 06.05.2021 21:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2021 Narazie mamy ławy gotowe i pustaki szalunkowe czekają na ułożenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262355-jak-wybrn%C4%85%C4%87-z-b%C5%82edu-w-projekcie/#findComment-7919138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 06.05.2021 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2021 Góra wieńca powinna być równo z chudziakiem i wtedy nie masz załamań izolacji, źle to rysujesz. 10 czy 15 cm nie ma znaczenia dla tej izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262355-jak-wybrn%C4%85%C4%87-z-b%C5%82edu-w-projekcie/#findComment-7919144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.05.2021 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2021 Narazie mamy ławy gotowe i pustaki szalunkowe czekają na ułożenie. No to rozmawiaj z kierbudem i projektantem i naprawiaj mierząc od poziomu zero (odpowiednio obniżając niższe warstwy, żeby nie zmieniać wysokości pomieszczeń ani budynku). Wyprostuj też przy okazji hydroizolację - chudziak równo z wieńcem. I powyżej przechodzisz na grubszą termoizolację ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262355-jak-wybrn%C4%85%C4%87-z-b%C5%82edu-w-projekcie/#findComment-7919147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomcio.13 06.05.2021 22:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2021 No to rozmawiaj z kierbudem i projektantem i naprawiaj mierząc od poziomu zero (odpowiednio obniżając niższe warstwy, żeby nie zmieniać wysokości pomieszczeń ani budynku). Wyprostuj też przy okazji hydroizolację - chudziak równo z wieńcem. I powyżej przechodzisz na grubszą termoizolację ściany. Jutro moze mi się uda znimi dogadać . Tak jeszcze myslę a jakbym wieniec zrobioł wyższy o te 5 cm i tym wyrównać z ociepleniem i następnie robić dalej jak w projekcie. Wysokoć jak zmienię o 5 cm to i tak w tych 2% się zmieszczę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262355-jak-wybrn%C4%85%C4%87-z-b%C5%82edu-w-projekcie/#findComment-7919156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomcio.13 07.05.2021 20:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2021 Góra wieńca powinna być równo z chudziakiem i wtedy nie masz załamań izolacji, źle to rysujesz. 10 czy 15 cm nie ma znaczenia dla tej izolacji. Na pewno nie ma różnicy? Mamy podłogowe ogrzewanie w projekcie i nie chciał bym ogrzewać piasku. Wiem ciepło ucieka do góry. Ale zawsze cośmoże wyziębić od dołu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262355-jak-wybrn%C4%85%C4%87-z-b%C5%82edu-w-projekcie/#findComment-7919417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 07.05.2021 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2021 Na pewno nie ma różnicy? Mamy podłogowe ogrzewanie w projekcie i nie chciał bym ogrzewać piasku. Wiem ciepło ucieka do góry. Ale zawsze cośmoże wyziębić od dołu. Chodziło mi o to że jak masz równo chudziak z wieńcem to grubość ocieplenie nie wpływa na załamanie izolacji z papy. Oczywiści grubość ocieplenia ma znaczenie na koszty grzania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262355-jak-wybrn%C4%85%C4%87-z-b%C5%82edu-w-projekcie/#findComment-7919422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomcio.13 07.05.2021 20:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2021 Chodziło mi o to że jak masz równo chudziak z wieńcem to grubość ocieplenie nie wpływa na załamanie izolacji z papy. Oczywiści grubość ocieplenia ma znaczenie na koszty grzania. To źle zrozumiałem - sorki mój błąd. Wstępnie dogadałem tak że wieniec zrobię 5cm niżej i wtedy chudziak wyjdzie na zero z ścianami. A wysokośc pomieszczeń skorygujemy na stropie nad parterem (monolit). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262355-jak-wybrn%C4%85%C4%87-z-b%C5%82edu-w-projekcie/#findComment-7919429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 07.05.2021 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2021 Niepotrzebnie kombinujesz. Robisz fundament, potem ściany zwiększasz o 5 cm i jest ok. Nikt o 5 cm nie będzie ci kazał rozbierać ( zresztą mieści się to w dopuszczalnej tolerancji). Nie lejesz chudziaka niżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262355-jak-wybrn%C4%85%C4%87-z-b%C5%82edu-w-projekcie/#findComment-7919430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomcio.13 12.05.2021 19:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2021 Niepotrzebnie kombinujesz. Robisz fundament, potem ściany zwiększasz o 5 cm i jest ok. Nikt o 5 cm nie będzie ci kazał rozbierać ( zresztą mieści się to w dopuszczalnej tolerancji). Nie lejesz chudziaka niżej Dzięki tak też robimy kierownik tego samego zdania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262355-jak-wybrn%C4%85%C4%87-z-b%C5%82edu-w-projekcie/#findComment-7920514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
