Buduje dom w którym będzie montowana pompa Panasonica 9kW
Cały dom w ogrzewaniu podłogowym.
Żona uparła się aby w łazienkach były grzejniki drabinkowe w celu dogrzania łazienek i suszenia ręczników.
Zastanawiam się czy wpięcie obwodów tych grzejników do rozdzielnika jest dobrym pomysłem.
1. Czy nie zaburzy to pracy PC?
2. Czy taka mała powierzchnia i niska temperatura wody da radę?
3. Czy jest możliwość latem, przy wyłączonej podłogówce uruchomić same drabinki w celu wysuszenia ręczników?
Alternatywą jest zainstalowanie grzejników łazienkowych elektrycznych. Jednak ich koszt eksploatacji będzie wyższy.
Prośba o pomoc w pod podjęciu dobrej decyzji.
https://forum.murator.pl/topic/262376-pc-pod%C5%82og%C3%B3wka-drabinki-w-%C5%82azienkach/
Jak dopiero budujesz, to daj ogrzewanie podłogowe.
A zamiast drabinki, elektryczną suszarkę na ręczniki. Uruchamiana będzie doraźnie na suszenie ręcznika.
Chyba, że drabinka elektryczna, zamiast samej suszarki, to w razie awarii PC będzie można dogrzać łazienkę z drabinki.
Z tym, że dobrze podłączona i uruchomiona PC, nie jest znowu taka usterkowa.
https://forum.murator.pl/topic/262376-pc-pod%C5%82og%C3%B3wka-drabinki-w-%C5%82azienkach/#findComment-7919577
Stalowe drabinki -to syfiasta woda w instalacji. Może być ale muszą być nierdzewne.
Do podsuszenia ręczników się nadają, do ogrzwania łazienki bez dodatkowej grzałki -zapomnij. One mają moc podczas grzania wodą 30* około 50Wat.
https://forum.murator.pl/topic/262376-pc-pod%C5%82og%C3%B3wka-drabinki-w-%C5%82azienkach/#findComment-7919653
