dawiddur 08.05.2021 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2021 (edytowane) Studiuje projekt mojego domu. W tej chwili rozkminiam pewien detal, całkiem istotny detal. Chodzi mi wysokość ściany fundamentowej, warstwy ocieplenia podłogi, ich wysokość względem okna tarasowego.Otóż z mojego projektu wynika, że ściana fundamentowa, jej wierzch jest na równi z gruntem. Wiadomo na ścianie fundamentowej kładę papę i dalej muruje ściany parteru. Z mojego projektu wynika, że okno tarasowe, które standardowo ma być na równi z właściwą podłogą, będzie osadzane bezpośrednio na ścianie fundamentowej, de facto na papie. Czy to prawidłowe rozwiązanie? Wydaje mi się, że nie choć może mi się tylko wydawać.To jest błąd? zmienić to, jak? W którą stronę? Tak, wiem, mogę dzwonić do projektanta i pytać o to, ale raczej nie będę tego robił dziś i o tej godzinie, tak jak i jutro w ciągu dnia. Pomożecie? http://www.imagic.pl/files/7765/Bez%A0tytu%B3u.jpg //edit//istotne jest to, że buduje w piaskownicy czy żwirowni. Nazwa wsi Piaski Rudnickie nie wzięła się z niczego. Edytowane 8 Maja 2021 przez dawiddur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262385-fundament-%C5%9Bciana-fundamentowa-osadzenie-okna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.05.2021 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2021 To jest błąd? zmienić to, jak? W którą stronę https://forum.muratordom.pl/showthread.php?3337-Co-by%C5%9B-zmieni%C5%82(a)-buduj%C4%85c-jeszcze-raz&p=7754748&viewfull=1#post7754748 I dalsza dyskusja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262385-fundament-%C5%9Bciana-fundamentowa-osadzenie-okna/#findComment-7919622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawiddur 09.05.2021 05:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2021 (edytowane) Przeczytałem, zrozumiałem. Wniosek taki, aby wynieść budynek nieco wyżej, OKEJ. Co z osadzaniem okna bezpośrednio na ścianie fundamentowej, bezpośrednio na papie? W moim układzie nie mogę zastosować poszerzenia pod oknami, które będą miały 2,7m szerokości... Edytowane 9 Maja 2021 przez dawiddur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262385-fundament-%C5%9Bciana-fundamentowa-osadzenie-okna/#findComment-7919647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.05.2021 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2021 W moim układzie nie mogę zastosować poszerzenia pod oknami, które będą miały 2,7m szerokości... Dlaczego nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262385-fundament-%C5%9Bciana-fundamentowa-osadzenie-okna/#findComment-7919672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawiddur 09.05.2021 10:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2021 nie chcę wychodzic okrakiem przez okno. Robiąc poszerzenie pod oknem to okno wyjdzie wyżej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262385-fundament-%C5%9Bciana-fundamentowa-osadzenie-okna/#findComment-7919703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.05.2021 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2021 nie chcę wychodzic okrakiem przez okno. Robiąc poszerzenie pod oknem to okno wyjdzie wyżej... Czyli pozostajesz przy rozwiązaniu z projektu i robisz chudziak obniżony względem ściany fundamentowej? I robisz sobie spory mostek przez fundament do gruntu (szczególnie duży przypodłogówce - ale i przy grzejnikach róg fundamentu wychładza róg). To nie tylko straty złotówek, ale przede wszystkim ryzyko skraplania w tak wychłodzonym rogu. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?334476-Chudziak-na-r%C3%B3wno-czy-w-zag%C5%82%C4%99bieniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262385-fundament-%C5%9Bciana-fundamentowa-osadzenie-okna/#findComment-7919709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 09.05.2021 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2021 Jak już koniecznie chcesz mieć grunt na poziomie posadzki ( czyli zimą śnieg będzie do połowy drzwi) to ścianę fundamentową robisz niżej po całości czy tam tylko pod tarasowym . Izolację pionową fundamentów myciągasz 50 cm na ściany konstrukcyjne, wtedy pod oknem masz miejsce na ocieplenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262385-fundament-%C5%9Bciana-fundamentowa-osadzenie-okna/#findComment-7919719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawiddur 09.05.2021 19:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2021 Ze śniegiem to nie przesadzajmy, od X lat w zasadzie go nie ma, a śnieg-śnieg to ostatni raz u mnie był z 15-20 lat temu. Żeby nie było, nie upieram. się i w sumie w moim pytaniu przede wszystkim chodzi o te warstwy itd. Czy w ten sposób będzie poprawniej? Dodajmy, że warunki gruntowo wodne mam wzorowe. http://www.imagic.pl/files/7765/rzut.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262385-fundament-%C5%9Bciana-fundamentowa-osadzenie-okna/#findComment-7919800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.05.2021 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2021 Ze śniegiem to nie przesadzajmy, od X lat w zasadzie go nie ma, a śnieg-śnieg to ostatni raz u mnie był z 15-20 lat temu. To gdzie się budujesz? Może bez sensu ta cała termoizolacja? Centrum Warszawy 8 lutego 2021 wyglądało tak: Czy w ten sposób będzie poprawniej? Dodajmy, że warunki gruntowo wodne mam wzorowe. http://www.imagic.pl/files/7765/rzut.jpg Na pewno czytałeś co linkowałem? Warunki wodne nie są dane raz na zawsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262385-fundament-%C5%9Bciana-fundamentowa-osadzenie-okna/#findComment-7919806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawiddur 09.05.2021 20:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2021 Powtórzę kolejny raz, że nie mówimy o wysokości gruntu względem posadzki, tylko generalnie pytam o warstwy, o to czy dobrze kminie, że chudziaka najlepiej wylać na równo z wierzchem ściany fundamentowej i potem daje papę pod ścianami i całość przed położeniem styro również daję papę/ folie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262385-fundament-%C5%9Bciana-fundamentowa-osadzenie-okna/#findComment-7919809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.05.2021 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2021 Powtórzę kolejny raz, że nie mówimy o wysokości gruntu względem posadzki To przeoczyłem. Jeszcze raz przeczytałem wątek - dalej nie widzę. Co do warstw - tak. Papa po całości od zewnętrznych krawędzi termoizolacji ścian. Jedna zgrzana na zakładach płaszczyzna. Co do ceramiki pod oknem: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?371372-poszerzenia-pod-okna-czy-BK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262385-fundament-%C5%9Bciana-fundamentowa-osadzenie-okna/#findComment-7919818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
