salmon2000 08.05.2021 23:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2021 Mam taki problem do rozwiązania. Buduje dom ze stropem lekkim (płyta OSB na drewnianych legarach). Na parterze będzie całościowo podłogówa. Co zastosować na poddaszu użytkowym? Będą tam dwa pokoje. Razem 30m2. Projekt zakładał grzejniki ale pracujące z kotłem gazowym, który zastąpi jednak PC. Tu właśnie pojawia się pytanie… 1. Ustawić PC na 50st i na obieg podłogówki domieszkę wody z powrotu na 30-35st? Trochę szkoda grzać PC do 50st dla dwóch grzejników. Mało ekonomicznie. 2. Zostawić 30-35st na całości i przewymiarować grzejniki na poddaszu? 3. Może podłogówka na stropie lekkim? Mam tu obawę o ten system. Dodatkowo jest dość drogi a pokoje na poddaszu nie będą często użytkowane. Co byście mi doradzili w tej sytuacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262388-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki-na-poddaszu%E2%80%A6/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 09.05.2021 04:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2021 Duże grzejniki c33,ja mam na pokój 13m2 grzejnik c33 600x2000 i puszczam ta samą wodę co na podłoge czyli 30st.Musza byc podlaczone krzyżowo.U mnie wszystko bez bufora ale podczas defrostów slychac szum w grzejnikach(moze obudzic) moze jakby byly grubsze dojscia albo bardziej rozlegla instalacja c.o to by tego nie bylo ,niektórym nie szumi.Mi to nie przeszjadza wiec bufora nie dokładam.Oczywiscie w takim przypadku jak Twój czyli wkolo sama wełna praktycznie zero czegos co zakumuluje ciepło ,góra będzie Ci dużo szybciej stygła niż dół Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262388-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki-na-poddaszu%E2%80%A6/#findComment-7919644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 09.05.2021 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2021 Zrobiłbym ogrzewanie ścienne -chyba najlepsze rozwiązanie, ale przyłącz pod grzejniki i tak bym zostawił. jeżeli grzejniki to mocno przewymiarowane i dobre ocieplenie tych pokojów.Rozwiązania z grzejnikami i lekką podłogą mają jednak taką wadę, że nie zapewniają stabilnej temp w pomieszczeniu.Rozważ gorsze ocieplenie stropu, aby część ciepła z parteru dostawał się na piętro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262388-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki-na-poddaszu%E2%80%A6/#findComment-7919651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salmon2000 09.05.2021 08:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2021 Dziękuję za podpowiedzi. Czytałem, że rozwiązaniem mogą być klimakonwektory. Co sądzicie? Przy opcji z podłogówką widzę kilka wad:- większe obciążenie stropu- utrata wysokości ok 3cm. Na poddaszu ma to znaczenie- brak betonu, który akumuluje ciepło w podłodze Przewymiarowane grzejniki to koszt zakupu i wątpliwa ozdoba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262388-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki-na-poddaszu%E2%80%A6/#findComment-7919680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 09.05.2021 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2021 (edytowane) . Edytowane 26 Czerwca 2021 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262388-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki-na-poddaszu%E2%80%A6/#findComment-7919682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 09.05.2021 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2021 1. Ścienne2. Podłogówka w systemie suchym (jest droższa ale to tylko 30m2) 1+2 równocześnie (o ile samo ścienne nie wystarczy). Grzejników na 35*C raczej nie przewymiarujesz, na 50*C już wychodzą duże.Klimakonwektory mogą być, ale drogie i szumią. Dlatego zdecydowanie 1, 2 lub 1+2. Jak zrobisz rozwiązanie z dwoma temperaturami zasilania, to pompa 2 strefowa też ze 3 tys. droższa będzie i gorszy SCOP uzyskasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262388-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki-na-poddaszu%E2%80%A6/#findComment-7919729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
