Witam, pytanie informacyjne jeszcze przed zakupem kotła. Będę mieć w kotłowni komin główny i jedyny bo z drugiego zrezygnowałem (brak kominka). Czy do takiego komina można podłączyć kocioł gazowy czy trzeba oddzielny aluminiowy robić w ścianie i na zewnątrz ?
https://forum.murator.pl/topic/262444-komin-dla-kot%C5%82a-gazowego/
wsadzasz w taki komin rurę i gra.
u mnie mam zwykłą kanalizacyjną fi75 - to do wyrzutu spalin. reszta przekroju/ przestrzeni komina będzie używana do zaciągania powietrza przez kocioł
to się nazywa "selekcja naturalna" a tutaj mam kandydata do nagrody Darwina
https://forum.murator.pl/topic/262444-komin-dla-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7920582
przepraszam nie wiem skąd wzięła mi się rura kanalizacyjna. to co wsadzliśmy z hydraulikiem w komin było po prostu podobne średnicą i też plastikowe.
temperatura spalin w takim kotle na wyjściu spalin to max 50 stopni celcjusza, więc spokojnie panowie z tymi uwagami bo zwykła kanalizacyjna też by dała radę bezpiecznie pracować
https://forum.murator.pl/topic/262444-komin-dla-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7920600
oj byś się zdziwił po pierwsze pojawia się dużo wyższa temperatura spalin, po drugie inne uszczelki, po trzecie inny plastik (pod nazwą polipropylen kryją się setki jak nie tysiące materiałów bardzo od siebie odbiegających parametrami fizykochemicznymi)
https://forum.murator.pl/topic/262444-komin-dla-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7920614
dużo wyższa niż 50 ? nie ma opcji. co do uszczelek może i są "specjalne" , my dodatkowo każde łączenia tej rurki oklejaliśmy taśmą aluminiową.
a co do plastiku to nawet dziecko wie jakie to jest odporne na degradację więc mówienie że 10 -15 lat pracy zdegraduje rurę kanalizacyjną jest śmieszne gdyż są to setki jak nie tysiące lat rozkładu tego typu materiałów
Edytowane przez Janekk1234
https://forum.murator.pl/topic/262444-komin-dla-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7920689
uwierz temperatura grubo powyżej 50*C nawet w kotle kondensacyjnym to nic dziwnego. A co innego rozkłąd plastiku a co innego degradacja. Osobiście w domu niedalbym sobie zrobić instalacji "plastikowej" za długo już żyję i za dużo już widziałem...
https://forum.murator.pl/topic/262444-komin-dla-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7920851
widziałeś zdegradowany / rozłożony plastik ? jak to się stało ?
https://forum.murator.pl/topic/262444-komin-dla-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7920861
co i wode mam w kwasówce, kanalizę w PVC.
A instalacji z PP które się "posypaly" widzialem bardzo dużo, wielokrotnie orbiłem opinie takich instalacji i żal mi ludzi którzy dali sie namówić na super, hiper cudowne materiały a potem musieli pruć po 15-20 latach mury bo zaczynało się sypać na potęgę.
https://forum.murator.pl/topic/262444-komin-dla-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7922147
Z ciekawości, - podaj proszę model kotła kondensacyjnego w którym temperatura spalin na wyjściu przekracza 100 st. C
JAk się kończy wymiennik spiralny (weżownica) w kotle a alu komorą spalania to temperatura spalin rośnie az zaczyna wywalac zabezpieczenie spalin 105-110 stopni. Jak serwisujesz to wiesz co mam na myśli
https://forum.murator.pl/topic/262444-komin-dla-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7922924
