wsrh 11.05.2021 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2021 Witam, pytanie informacyjne jeszcze przed zakupem kotła. Będę mieć w kotłowni komin główny i jedyny bo z drugiego zrezygnowałem (brak kominka). Czy do takiego komina można podłączyć kocioł gazowy czy trzeba oddzielny aluminiowy robić w ścianie i na zewnątrz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 12.05.2021 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2021 wsadzasz w taki komin rurę i gra. u mnie mam zwykłą kanalizacyjną fi75 - to do wyrzutu spalin. reszta przekroju/ przestrzeni komina będzie używana do zaciągania powietrza przez kocioł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 13.05.2021 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2021 W komin/szacht wstawiasz przewód spalinowy stalowy lub z modyfikowanego PE /atesty!!!/. Rury kanalizacyjne nie spełniają warunków temperatury spalin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redox7 13.05.2021 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2021 wsadzasz w taki komin rurę i gra. u mnie mam zwykłą kanalizacyjną fi75 - to do wyrzutu spalin. reszta przekroju/ przestrzeni komina będzie używana do zaciągania powietrza przez kocioł to się nazywa "selekcja naturalna" a tutaj mam kandydata do nagrody Darwina Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 13.05.2021 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2021 przepraszam nie wiem skąd wzięła mi się rura kanalizacyjna. to co wsadzliśmy z hydraulikiem w komin było po prostu podobne średnicą i też plastikowe. temperatura spalin w takim kotle na wyjściu spalin to max 50 stopni celcjusza, więc spokojnie panowie z tymi uwagami bo zwykła kanalizacyjna też by dała radę bezpiecznie pracować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redox7 13.05.2021 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2021 przepraszam nie wiem skąd wzięła mi się rura kanalizacyjna. to co wsadzliśmy z hydraulikiem w komin było po prostu podobne średnicą i też plastikowe. temperatura spalin w takim kotle na wyjściu spalin to max 50 stopni celcjusza, więc spokojnie panowie z tymi uwagami bo zwykła kanalizacyjna też by dała radę bezpiecznie pracować oj byś się zdziwił po pierwsze pojawia się dużo wyższa temperatura spalin, po drugie inne uszczelki, po trzecie inny plastik (pod nazwą polipropylen kryją się setki jak nie tysiące materiałów bardzo od siebie odbiegających parametrami fizykochemicznymi) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 13.05.2021 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2021 (edytowane) oj byś się zdziwił po pierwsze pojawia się dużo wyższa temperatura spalin, po drugie inne uszczelki, po trzecie inny plastik (pod nazwą polipropylen kryją się setki jak nie tysiące materiałów bardzo od siebie odbiegających parametrami fizykochemicznymi) dużo wyższa niż 50 ? nie ma opcji. co do uszczelek może i są "specjalne" , my dodatkowo każde łączenia tej rurki oklejaliśmy taśmą aluminiową. a co do plastiku to nawet dziecko wie jakie to jest odporne na degradację więc mówienie że 10 -15 lat pracy zdegraduje rurę kanalizacyjną jest śmieszne gdyż są to setki jak nie tysiące lat rozkładu tego typu materiałów Edytowane 13 Maja 2021 przez Janekk1234 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redox7 14.05.2021 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2021 dużo wyższa niż 50 ? nie ma opcji. co do uszczelek może i są "specjalne" , my dodatkowo każde łączenia tej rurki oklejaliśmy taśmą aluminiową. a co do plastiku to nawet dziecko wie jakie to jest odporne na degradację więc mówienie że 10 -15 lat pracy zdegraduje rurę kanalizacyjną jest śmieszne gdyż są to setki jak nie tysiące lat rozkładu tego typu materiałów uwierz temperatura grubo powyżej 50*C nawet w kotle kondensacyjnym to nic dziwnego. A co innego rozkłąd plastiku a co innego degradacja. Osobiście w domu niedalbym sobie zrobić instalacji "plastikowej" za długo już żyję i za dużo już widziałem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 14.05.2021 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2021 uwierz temperatura grubo powyżej 50*C nawet w kotle kondensacyjnym to nic dziwnego. A co innego rozkłąd plastiku a co innego degradacja. Osobiście w domu niedalbym sobie zrobić instalacji "plastikowej" za długo już żyję i za dużo już widziałem... widziałeś zdegradowany / rozłożony plastik ? jak to się stało ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnonimowyAlkoholik 18.05.2021 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2021 @redox7 rozumiem że w domu masz instalację zrobioną ma stali, miedzi i żeliwie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redox7 19.05.2021 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2021 co i wode mam w kwasówce, kanalizę w PVC. A instalacji z PP które się "posypaly" widzialem bardzo dużo, wielokrotnie orbiłem opinie takich instalacji i żal mi ludzi którzy dali sie namówić na super, hiper cudowne materiały a potem musieli pruć po 15-20 latach mury bo zaczynało się sypać na potęgę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 22.05.2021 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2021 dużo wyższa niż 50 ? nie ma opcji. co do uszczelek może i są "specjalne" , my dodatkowo każde łączenia tej rurki oklejaliśmy taśmą aluminiową. nawet powyżej 100 stopni celsjusza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poldek67 22.05.2021 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2021 Mam rury plastikowe w kominie do kotła kondensacyjnego, nadają się jak najbardziejlecz nie są wieczne, producent daje gwarancję na 15 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 22.05.2021 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2021 nawet powyżej 100 stopni celsjusza Z ciekawości, - podaj proszę model kotła kondensacyjnego w którym temperatura spalin na wyjściu przekracza 100 st. C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poldek67 22.05.2021 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2021 (edytowane) U mnie max 62-63 st.C tyle pokazuje czujnik temperaturylecz na wylocie będzie mniejsza. Edytowane 22 Maja 2021 przez poldek67 pomyliłem temp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 22.05.2021 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2021 Z ciekawości, - podaj proszę model kotła kondensacyjnego w którym temperatura spalin na wyjściu przekracza 100 st. C JAk się kończy wymiennik spiralny (weżownica) w kotle a alu komorą spalania to temperatura spalin rośnie az zaczyna wywalac zabezpieczenie spalin 105-110 stopni. Jak serwisujesz to wiesz co mam na myśli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
