Pyrka96 12.05.2021 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2021 (edytowane) Cześć, Co sądzicie o rozłożeniu kulek styropianowych pomiędzy pasami dolnymi wiązarów oraz nad nimi (np. warstwa 40cm takiej styropianowej kołderki) jako termoizolacji?Od spodu folia paroizolacyjna, na górze wiatroszczelna. Cena m3 takich kulek to około 50zł, także potencjalna oszczędność.Pod wiązarami sufit z gk, poddasze nieużytkowe (dach 5 stopni). Edytowane 12 Maja 2021 przez Pyrka96 . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262456-styropianowe-kulki-jako-izolacja-termiczna-stropu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 12.05.2021 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2021 Jest kilka osób na forum, które zastosowały takie rozwiązanie, w tym ja.Wiele już napisano, szukaj przez "granulat" lub "regranulat".https://forum.muratordom.pl/showthread.php?220158-granulat-styropianowy-parametry/ U mnie regranulat jest poniżej wiązara, wysypany luzem na sufit podwieszany. W wysokości dolnego pasa wiązara przykryłem go wełną. Miejscami łączna grubość izolacji dochodzi do 52 cm. W temacie który linkowałem są moje amatorskie pomiary, które by wskazywały, że regranulat styropianu izoluje porównywalnie jak dobra wełna. Masz pytania to pytaj. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262456-styropianowe-kulki-jako-izolacja-termiczna-stropu/#findComment-7920434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyrka96 12.05.2021 16:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2021 @gorbagCzy jest różnica pomiędzy regranulatem a granulatem?Czy na ten moment jesteś zadowolony z rozwiązania, które wybrałeś?Czy uważasz, że można byłoby zastosować granulat(bądź regranulat) z EPS/XPS pod ogrzewanie podłogowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262456-styropianowe-kulki-jako-izolacja-termiczna-stropu/#findComment-7920469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 12.05.2021 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2021 Zakładam, ze granulat to półprodukt do produkcji styropianu, czyli niesklejone kulki, a regranulat to zmielone odpady styropianu.Jako że odpady często można mieć niskim kosztem lub za darmo, to koszt regranulatu powinien być znacznie niższy niż granulatu. Wyceniałem kiedyś granulat u producenta styropianu i cena była niewiele niższa niż płyt. Granulat jest czysty i jednorodny, a w regranulacie są zlepki kulek o różnej wielkości, ale generalnie wszystkie sypkie. Zadowolony byłem na etapie montażu i płacenia, zadowolony jestem przy rachunkach, natomiast jak już jest materiał zabudowany, to możemy o nim zapomnieć. Gdyby to były ściany lub skosy to bym się martwił czy się nie uleżało. W przypadku ocieplenia stropu nie ma takiego problemu. Luzem pod podłogówkę, tzn pod wylewkę? Nie da rady. Natomiast są wylewki ze styrobetonu, może by się nadawał pod podłogówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262456-styropianowe-kulki-jako-izolacja-termiczna-stropu/#findComment-7920499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyrka96 12.05.2021 18:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2021 Super! Kilka tysięcy mniej do zapłacenia będzie Co do podłogówki, styrobeton sobie odpuszczę, skoro nie da rady luzem rzucić i betonem zalać, to szkoda, mówi się trudno, przynajmniej strop będzie taniej, szybciej i łatwiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262456-styropianowe-kulki-jako-izolacja-termiczna-stropu/#findComment-7920504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 12.05.2021 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2021 Uprzedzając pytania - próbowałem podpalić ten styropian i nie chciał się zająć. Mimo to, na działówkach układałem pasy wełny, rozdzielając nasyp w poszczególnych pomieszczeniach od siebie. W razie czego pewnie niewiele to zmieni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262456-styropianowe-kulki-jako-izolacja-termiczna-stropu/#findComment-7920518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 12.05.2021 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2021 (edytowane) Lekkie przypomnienie "starego wygi" ale może się przyda Jak zamierzasz coś dmuchnąć na strop to w czeluściach forum znajdź frazę "proszek od Pigeona". Znajdziesz namiary na firmę, która oferuje proszek PUR,jest to odpad poprodukcyjny ale zaletą jest to,że jest to PUR a dwa, że masz go gratis Nie wiem na ile dzisiaj będzie to skuteczne ale swego czasu wziąłem całego TIR-a no i dodatkowe 20cm poszło na strop Tak na szybko w wyszukiwarce: https://forum.muratordom.pl/entry.php?42115-Pigeon-buduje-quot-PASYWNY-quot-dom Edytowane 12 Maja 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262456-styropianowe-kulki-jako-izolacja-termiczna-stropu/#findComment-7920523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyrka96 13.05.2021 12:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2021 Dzięki Panowie za wypowiedzi Tak szczerze mówiąc, jak podpaliłby się jeden wiązar to podejrzewam, że wełna zbyt wiele tu nie zdziała, podeskowaniu szybko się rozejdzie. Także, najlepiej byłoby nie dopuścić do pożaru. Zajrzę na PUR w proszku, tematyczny obrazek , wydaje się być to ciekawym pomysłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262456-styropianowe-kulki-jako-izolacja-termiczna-stropu/#findComment-7920625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyrka96 13.05.2021 12:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2021 A z ciekawości, robiłeś może pomiar jak trzyma ciepło, taki proszek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262456-styropianowe-kulki-jako-izolacja-termiczna-stropu/#findComment-7920628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 13.05.2021 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2021 A z ciekawości, robiłeś może pomiar jak trzyma ciepło, taki proszek? Nie, u mnie jest jako dodatkowa pierzynka dla 30cm styro pod nim Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262456-styropianowe-kulki-jako-izolacja-termiczna-stropu/#findComment-7920634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyrka96 13.05.2021 16:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2021 Czytając posty związane z proszkiem pur, ma on wg użytkownika (nie pamiętam nicku) lambdę 0.08. Także to raczej bardziej dodatek do ocieplenia. Nie zmienia to faktu, że można obsypać nim fundamenty, można go dać pod podłogówkę i ewentualnie dorzucić na strop obok innego materiału termoizolacyjnego. Z ciekawości, można byłoby go ubić zagęszczarką pod wylewkę z podłogówką? Np. 60cm takiego proszku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262456-styropianowe-kulki-jako-izolacja-termiczna-stropu/#findComment-7920668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
L.mArK 22.05.2021 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2021 Dzwonił ktoś do tej firmy czy proszek jest nadal dostępny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262456-styropianowe-kulki-jako-izolacja-termiczna-stropu/#findComment-7922957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
