tilnen 14.05.2021 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2021 Mam takie być może oczywiste pytanie....jaki jest sens dawać otulinę na rurę PP czy tam PEX którą płynie CWU jeśli znajduje się ona całkowicie ze wszystkich stron w warstwie styropianu? Nie mówię o rurze zimnej wody która idzie bezpośrednio po chudziaku albo kawałkach rur które biegną w ścianie?Styropian załatwia i izolację termiczna i pozwala na pracę rury, ubytki wypełnione pianką która też spełnia te same zadania. Szukam na tym etapie oszczędności - może i niewielkich ale po co kupować i montować coś co nie ma uzasadnienia? Chyba, że ma ale ja czegoś nie przemyślałem stąd moje pytanie do Was. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262486-rury-cwu-bez-otuliny-w-styropianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 14.05.2021 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2021 W styropianie nie trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262486-rury-cwu-bez-otuliny-w-styropianie/#findComment-7920858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 14.05.2021 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2021 Otuliny termicznej nie warto ale ja dawałem w takie peszle: https://pex.pl/207-rura-karbowana-peszel-1822-50mb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262486-rury-cwu-bez-otuliny-w-styropianie/#findComment-7920924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tilnen 14.05.2021 20:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2021 No dzięki za podpowiedzi. Tak jak pisałem moje pytanie było troszkę oczywiste ale wolałem spytać bo coś za dużo w nece widziałem zdjęć z instalacji gdzie rurki idą w styropianie i są jeszcze w otulinie. Apropos peszli - faktycznie dla PEXów to rozumiem jako ochrona mechaniczna żeby ich nie "Zagnieść" (choć nie wiem na ile ten peszel jest wytrzymały). Ale znowu pytanie po co peszel "zapobiega uszkodzeniu przewodów wewnętrznych na skutek skurczu i rozszerzania materiału" skoro styropian też jest elastyczny, nic mechanicznie nie uszkodzi. No chyba, że ktoś w jednej brużdzie w styropianie chce ułożyć dwie rury obok siebie to ma to jakiś sens w tedy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262486-rury-cwu-bez-otuliny-w-styropianie/#findComment-7920989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
