virtual 16.05.2021 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2021 Rozglądam się za kratką odpływową do kotłowni i za odpływem liniowym do prysznica bez brodzika.Czytam i słyszę, że przy podłogówce woda z syfonów szybko odparowuje.Widzę też, że niektóre produkty mają "suchy syfon" - coś w rodzaju klapki, która otwiera się jak płynie woda, a zamyka jak wody nie ma (i wówczas nie przepuszcza zapachów). Pytania:1. Do użytkowników - czy taki suchy syfon rzeczywiście jest skuteczny jeśli chodzi o powstrzymywanie zapachów z kanalizacji?2. Widzę, że są dwa rodzaje rozwiązań: A) syfon mokry, a za nim syfon suchy (o ile dobrze interpretuję) B) sam syfon suchy (klapka otwierająca się pod ciężarem wody), przykład tutaj: https://a.allegroimg.com/s720/114dbb/392cde4f4716aa199ba51de6a762/Kratka-sciekowa-BOCZNA-INOX-SUCHY-SYFON-Kod-produktu-X2AByłbym wdzięczny za opinie na temat tych rozwiązań, w szczególności tej opcji B, bo wydaje się prostsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262540-suchy-syfon/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
virtual 16.05.2021 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2021 Tylko pytanie jak długo ten syfon suchy będzie sprawny. Tam jest sprężynka a ona wiecznie nie będzie miała takiej samej sprężystości. Dzięki za opinię. Właśnie tego się obawiam. Czy używałeś taki syfon i stąd masz takie doświadczenie z tego rodzaju syfonem? U mnie jest taka niby "Kotłownia", bo bez kotła Maszynownia/pomieszczenie gospodarcze. W każdym razie jest tam pralka i zbiornik CWU. I podłogówka jest. No w prysznicu bezbrodzikowym mam te rurki podłogówki pewnie z 30cm od planowanego odpływu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262540-suchy-syfon/#findComment-7921406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 16.05.2021 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2021 Czytam i słyszę, że przy podłogówce woda z syfonów szybko odparowuje. Syfony używane (np. prysznice, itp.) nie wyschną ci wcale, nawet po 2-tygodniowych wakacjach. Syfon w odpływie "kotłowni" czyli taki nie karmiony wodą wcale wyschnie pewnie po ok. miesiącu. Czyli dokładnie jak niżej Co do kotłowni to przy zastosowaniu syfonu mokrego wystarczy jak raz na miesiąc wlejesz do kratki trochę wody aby uzupełnić w syfonie poziom wody i będzie git Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262540-suchy-syfon/#findComment-7921448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
virtual 17.05.2021 19:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2021 Dziękuję za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262540-suchy-syfon/#findComment-7921652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.05.2021 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2021 Nie ma co cudować. Wystarczy, ze kawałek kłaków podejdzie i suchy będzie nieszczelny. Używany nie wyschnie (szybciej da się go osuszyć robiąc różnicę ciśnień trzaskając drzwiami). A nieużywany trzeba zalać olejem czy inną substancją prawie nie parującą w temperaturze pokojowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262540-suchy-syfon/#findComment-7921787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 18.05.2021 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2021 Ale to wszystko przy założeniu dobrze wykonanej instalacji i jej prawidłowym odpowietrzeniu. Przy źle wykonanej to instalacja sama wodę wysiorbie z syfonów wzbogacając powietrze w jej niepowtarzalny aromat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262540-suchy-syfon/#findComment-7921920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
