Jeremies 17.05.2021 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2021 Chcę zamontować schody strychowe, rozmiar 120 x ... i pojawia się problem. Mam dwie możliwe miejscówki - w pierwszej odległość między belkami ma 70,5cm, w drugiej ok. 69cm. Chcę zamontować zwykłe, standardowe (nie ma wymiar) schody i pytanie jak to zagadnienie rozwiązać. Jakieś podpowiedzi mile widziane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262550-schody-strychowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 17.05.2021 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2021 Zamontować odpowiednio szerokie- wygodne i standardowenp: https://www.4iq.com.pl/schody-drewniane-strychowe-nordic-87-mm/1351-schody-strychowe-nordic-87mm-120x70-5902490692626.html#/ 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262550-schody-strychowe/#findComment-7921561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kalic 17.05.2021 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2021 A czy otwory nie są zbyt wąskie lub zbytnio szerokie? Przy otworze ponad 70cm nie będą pasowały 70-tki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262550-schody-strychowe/#findComment-7921668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 17.05.2021 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2021 A czy otwory nie są zbyt wąskie lub zbytnio szerokie? Przy otworze ponad 70cm nie będą pasowały 70-tki. Trzeba było myśleć Mam strop drewniany i widziałem, że będą schody strychowe. Odwiedziłem przed montażem parę firm,które te schody produkują i znałem wymiary. Była korekta rozstawu belek w związku z tym. Czyli polskie przysłowie brzmi "jak masz ch...to kombinuj" Tutaj są wydmuszki zatem improwizuj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262550-schody-strychowe/#findComment-7921676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 18.05.2021 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2021 Np FAKRO 70x120. Pudło ma wymiar chyba 68-69cm w zależności od modelu. Nie potrzeba tam więcej niż 2-3mm dystansu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262550-schody-strychowe/#findComment-7921764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeremies 18.05.2021 12:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2021 Np FAKRO 70x120. Pudło ma wymiar chyba 68-69cm w zależności od modelu. Nie potrzeba tam więcej niż 2-3mm dystansu. A co jak wymiar 70cm jest przekroczony? O jakieś 6-8mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262550-schody-strychowe/#findComment-7921844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 18.05.2021 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2021 A co jak wymiar 70cm jest przekroczony? O jakieś 6-8mm Ale co to przeszkadza? i tak się montuje kołkami w bok i strop, a obrabia pianką montażową jak okno. Ta szpara może mieć nawet i po 5 cm z każdej strony - to tylko chęć i kwestia wykończenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262550-schody-strychowe/#findComment-7921845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 19.05.2021 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2021 Wymiar skrzynki ze schodami FAKRo ma max. 69cmx119cm. To znaczy, że otwór (dziura) musi mieć wymiar prostokąta! minimum 69,2cm x 119,2cm.Jak będzie mniej -to trzeba kuć lub strugać lub zamówić na wymiar.Niektóre schody mają jeszcze węższe np 68cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262550-schody-strychowe/#findComment-7922137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeremies 21.05.2021 06:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2021 Pomierzyłem i wyszło, że na szerokości mam 69,6cm więc tu powinno być OK. Gorzej z długością - mam dokładnie 120cm od belki do ścianki działowej Obawiam się, że schody drewniane, które chciałem kupić (Fakro, LTK Energy) będą za długie (potrzebują dodatkowe 3 cm na cofnięcie płyty). Mam więc chyba dwie opcje: 1/ kupić schody LMS lub LMK Komfort (nie potrzebują owych 3 cm na płytę) - trochę tracę na termice bo przy ociepleniu pianką PUR sufitu poddasza zrobi się mostek (?) 2/ dołożyć do podłogi 20cm i kupić schody LTK Energy 70 x 100 - mniejszy otwór to i mniejsza wygoda targania szpargałów na stryszek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262550-schody-strychowe/#findComment-7922586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 21.05.2021 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2021 Schody nożycowe Fakro możesz dokupić dłuższe i możesz je chyba skrócić (są montowane na śruby) -pisz do ekspertów z Fakro -są i tutaj na forum chyba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262550-schody-strychowe/#findComment-7922613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeremies 24.05.2021 18:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2021 Jak jest z jakością schodów OMAN? Wpadły mi w oko 110x70, model Solid Extra. Cena dosyć wysoka i tylko pytanie czy jest ona adekwatna do jakości. Nie chciałbym żeby coś się rozwaliło albo było źle spasowane i więcej wyda się na poprawki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262550-schody-strychowe/#findComment-7923306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
