hryman 18.05.2021 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2021 Witam, Mam do wykonania położenie papy na lepiku wewnątrz budynku na wylewkę w całym domu na parterze. Na to przyjdzie jeszcze jedna wylewka 10cm. Czy mogę prosić o porady jak to wykonać? nie jest to papa termozgrzewalna. 1. Czy należy robić zakładki na ścianie?2. Czym nakładać lepik i jakiej grubości?3. Czy powinna być jedna warstwa czy dwie?4. Czym łączyć papę z lepikiem? wałkiem gumowym?5. Po istniejącej wylewce biegną rury z wodą, rozumiem że lepik i papa musi być wszędzie, żeby zdało to egzamin i głównie lepik pełni tutaj funkcje izolacji, w jaki sposób położyć papę jeśli są rury ? nanieść dużą ilość lepiku i papę na górę? Pozdrawiam i dziękuje wszystkim którzy zechcą odpowiedzieć na te prawdopodobnie banalne pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262582-porady-dotycz%C4%85ce-uk%C5%82adania-papy-na-wylewk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 18.05.2021 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2021 Witaj.Nie używaj lepiku rozpuszczalnikowego na zimno do klejenia papy w pomieszczeniach wewnątrz domu. Na 100 % będzie śmierdzieć i dodatkowa wylewka nic nie da. tylko papa termozgrzewalna i palnik . jeżeli już musisz użyć papy niezgrzewalnej to trzeba lepik na gorąco, łączenia lepikiem na zakładach wystarczą.pozdrawiam. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262582-porady-dotycz%C4%85ce-uk%C5%82adania-papy-na-wylewk%C4%99/#findComment-7921995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.05.2021 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2021 Witam, Mam do wykonania położenie papy na lepiku wewnątrz budynku na wylewkę w całym domu na parterze. Chyba na chudziaku chcesz dawać papę? Rury podnieś przynajmniej z ciepłą wodą. Chyba, że jesteś rozrzutny i chcesz grzac grunt. Lepik to do muzeum oddaj. Daj papę sbs na welonie poliestrowym i zgrzej na zakładach (2 tym z papą wystającą spod ścian). https://forum.muratordom.pl/showthread.php?360064-Izolacja-pozioma-na-ostatnim-bloczku-przed-suporexem-papa-czy-folia&p=7878357&viewfull=1#post7878357 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262582-porady-dotycz%C4%85ce-uk%C5%82adania-papy-na-wylewk%C4%99/#findComment-7922157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
C1astekff 23.05.2021 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2021 (edytowane) Podczepie się przy okazji, żeby nie zaklładać nowego tematu, chce wykonać papę na chudziaku, na to folia, styro, rurki i wylewka, jaką papę użyć, wiem że polecana jest ta sbs ale cenowo kosmos jak dla mnie, coś tak samo dobrego ale ciut tańszego? No chyba, że jest niezastąpiona to wyjścia nie będe miał żeby było dobrze, druga sprawa pod ścianami nośnymi niestety mam folie, gdzieś czytałem żeby folie zalać lepikiem przed położeniem papy, czy wywijać wtedy też papę na ściany? Jak to wykonać dobrze? edit: jeszcze temat hydrauliki wiercić normalnie w chudziaku pod uchwyty i zalewać je później lepikiem i w miarę szczelnie wokół wkrętak zgrzać papę czy jakoś innaczej to wykonać? Edytowane 23 Maja 2021 przez C1astekff Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262582-porady-dotycz%C4%85ce-uk%C5%82adania-papy-na-wylewk%C4%99/#findComment-7923068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 03.06.2021 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2021 Podczepie się przy okazji, żeby nie zaklładać nowego tematu, chce wykonać papę na chudziaku, na to folia, styro, rurki i wylewka, jaką papę użyć, wiem że polecana jest ta sbs ale cenowo kosmos jak dla mnie, coś tak samo dobrego ale ciut tańszego? No chyba, że jest niezastąpiona to wyjścia nie będe miał żeby było dobrze, druga sprawa pod ścianami nośnymi niestety mam folie, gdzieś czytałem żeby folie zalać lepikiem przed położeniem papy, czy wywijać wtedy też papę na ściany? Jak to wykonać dobrze? edit: jeszcze temat hydrauliki wiercić normalnie w chudziaku pod uchwyty i zalewać je później lepikiem i w miarę szczelnie wokół wkrętak zgrzać papę czy jakoś innaczej to wykonać? Użyj zwykłej papy termozgrzewalnej podkładowej bez podsypki ,nie koniecznie sbs, ważne by miała 3 lub 4 mm. Połącz z folią pod ścianami zgrzewajac palnikiem ,jak się nie da , to resztek papy zrób lepik na gorąco, resztki papy do starej puszki, beczki czy gara ,palnikiem stopić , patykiem wyjąć welon zbrojenia , nanosić na gorąco. tak uszczelniasz wszystkie przejścia przez papę np rur kanalizacyjnych. papy na chudziaku nigdy nie dziuraw kotwami do mocowania instalacji , na papę przyklej lepikiem dowolne płaskie kawałki plastyku a do nich trytytkami zamocuj rury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262582-porady-dotycz%C4%85ce-uk%C5%82adania-papy-na-wylewk%C4%99/#findComment-7925648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
