Cześć, rok temu skończyłem łazienkę. Kilka dni temu zauważyłem że pod miska WC (STELAŻ PODTYNKOWY) mam wilgotną fugę. W łazience jest ogrzewanie podłogowe a posadzka zabezpieczona folią w płynie. Wszystkie fugi po umyciu wysychają, natomiast te pod miską WC są cały czas wilgotne. Żadnych widocznych wycieków nie widać, nigdzie silikon ani fuga nie jest uszkodzona. Co może być powodem czegoś takiego. Pomóżcie proszę.
https://forum.murator.pl/topic/262648-mokra-fuga/
Bardzo możliwe jest , że to miska wc powoduje problem . Aktualnie modne są miski bez rantowe . Nie wszyscy producenci potrafią wyprodukować miskę , która po spuszczeniu wody , nie wykropli nic na zewnątrz górą miski . Może też być brak "kierownicy" . Jest to zawór umieszczony we wlocie wody do miski , którego zadaniem jest tak zakręcić wodą , aby ta nie przelała się górą .
https://forum.murator.pl/topic/262648-mokra-fuga/#findComment-7922984
Gdy wrócicie po dwóch trzech dniach obejrzyj fugę. Jesli będzie sucha to raczej przyczyna jest delikatny przeciek wody spuszczanej na wylocie muszli - uszczelka porcelana/czarne pcv lub druga czarne pcv/szare pcv na kielichu (szczególnie gdy jest delikatny przeciwspadek).
https://forum.murator.pl/topic/262648-mokra-fuga/#findComment-7923071
  • 4 months później...
Wiadomo co było przyczyną? Bo u siebie mam to samo.
https://forum.murator.pl/topic/262648-mokra-fuga/#findComment-7950066
