Ryba007 25.05.2021 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2021 Posiadam działkę ok 14 arów na której wybudowałem dom.Jest to działka w obrębie miasta. W KW widniała jako Rolna klasy 3b. Dostałem WZ później wyłączenie z produkcji rolnej części pod dom ok 4 ar. i dostałem pozwolenie na budowę. Teraz geodeta zrobił dla mnie inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i cały grunt zaznaczył jako "B". Nie tylko ten wyłączony z roli.Przez to niestety będę płacił większy podatek.Czy faktycznie taka jest zasada, że działki zabudowane i ogrodzone w obrębie miasta należy kwalifikować jako budowlane? Czy przypadkiem nie naliczą mi opłaty za przekształcenie działki klasy 3b na budowlaną? Bo tylko do 5 arów jest bezpłatnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262697-inwentaryzacja-geodezyjna-i-zmina-przeznaczenia-gruntu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 25.05.2021 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2021 Powinien zrobić to zgodnie z decyzją. Jeśli cała działka nie podlega przekształceniu to przecież w decyzji powinien być załącznik graficzny określający granicę wyłączenia. Jeśli masz decyzję tylko na 5 arów to nie ma prawa samowolnie zmienić przeznaczenia gruntów. Chyba, że zgodnie ze stanem faktycznym dokonałeś samowolnego przekształcenia i geodeta to odnotował na mapie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262697-inwentaryzacja-geodezyjna-i-zmina-przeznaczenia-gruntu/#findComment-7923509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 25.05.2021 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2021 Posiadam działkę ok 14 arów na której wybudowałem dom. Jest to działka w obrębie miasta. W KW widniała jako Rolna klasy 3b. Dostałem WZ później wyłączenie z produkcji rolnej części pod dom ok 4 ar. i dostałem pozwolenie na budowę. Teraz geodeta zrobił dla mnie inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i cały grunt zaznaczył jako "B". Nie tylko ten wyłączony z roli. Przez to niestety będę płacił większy podatek. Czy faktycznie taka jest zasada, że działki zabudowane i ogrodzone w obrębie miasta należy kwalifikować jako budowlane? Czy przypadkiem nie naliczą mi opłaty za przekształcenie działki klasy 3b na budowlaną? Bo tylko do 5 arów jest bezpłatnie. Wydaje mi się, że możesz się odwołać od tej mapki. Jedna uwaga: geodeta nie zmienia przeznaczenia gruntu (bo tego dokonuje np. Plan Miejscowy"), tylko rejestruje faktyczny sposób użytkowania. Niezależnie od tego do czego grunt był przeznaczony. Nawiasem mówiąc podatek lokalny płaci się od aktualnego sposobu użytkowania. Np. jeśli w danym roku masz w lokalu działalność gospodarczą, to płacisz podatek od działalności, jeśli w drugim roku będą tam chowały się krowy, to zgłaszasz do gminy zmianę sposobu użytkowania i płacisz podatek od budynków rolniczych, jeśli w kolejnym roku zamienisz lokal na mieszkalny, to płacisz podatek od lokali mieszkalnych. To samo z gruntami. Według ustawy o podatkach lokalnych podatek płaci się od rzeczywistego sposobu użytkowania, a nie od planowanego przeznaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262697-inwentaryzacja-geodezyjna-i-zmina-przeznaczenia-gruntu/#findComment-7923553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartekbartek88 20.02.2025 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego Wiem, że minęło sporo czasu, ale spotyka mnie dokładnie taka sama sytuacja, powiedz proszę czy naliczyli Ci opłatę za przekształcenie działki na budowlaną, jak ta sprawa się zakończyła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262697-inwentaryzacja-geodezyjna-i-zmina-przeznaczenia-gruntu/#findComment-9151433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
