kamillop 26.05.2021 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2021 Jestem przed decyzją wyboru zbrojenia w płycie. Względy ekonomiczne mówią mi bym wybrał płyte ze zbrojeniem rozproszonym lecz nie wiem czy to sprawdzona technologia. Macie jakieś artykuły, filmy odnośnie tych zbrojeń? Warto waszym zdaniem? Proszę o jakieś cenne rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262731-zbrojenie-rozproszone-w-p%C5%82ycie-fundamentowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ConstantM 18.07.2021 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2021 Też mnie interesuje ten temat, ale na forum jest mało informacji. Z mojego przeszukiwania internetu wynika, że zbrojenie rozproszone jest propagowane przez hurtowych wykonawców płyt, bo to znacznie skraca czas prac, a co za tym idzie zarabia się na takim interesie więcej. Natomiast projektanci podchodzą do tego z dużą rezerwą, choć to nie jest żaden argument, bo technologie się zmieniają . Ale jak jest naprawdę? Mój projektant powiedział, że on zaprojektuje ze zbrojeniem stalowym i koniec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262731-zbrojenie-rozproszone-w-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-7935763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.07.2021 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2021 Żaden projektant nie chce stracić uprawnień i mieć kłopotów. Tylko pewnie żaden nie liczy na piechotę, a nieliczni mają program co nie tylko policzy płytę, ale jeszcze uwzględni zbrojenie rozproszone. Dlatego chętnych mało, jak już sie znajdzie to albo wali zbrojenie tradycyjne że portfel pęka, albo na czuja - bo przecież kto zobaczy, że płyta popękała? A jak popękała czy ugięła się i ktoś to zauważył, to zawsze może zwalić na beton czy bład wykonawcy, bo to nie budowa wieżowca, że jakość jest kontrolowana na każdym kroku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262731-zbrojenie-rozproszone-w-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-7935875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 19.07.2021 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2021 Płyty że zbrojeniem rozproszonym robi Brinkmann i wykonuje je w całej Polsce. Jest tu gdzies megawatek o płytach fundamentowych. Tam się udzielał kilka lat temu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262731-zbrojenie-rozproszone-w-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-7935880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martinpl 20.07.2021 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2021 U mnie wykonano płytę ze zbrojeniem rozproszonym w maju.Dopiero skończyłem murować ściany i zalałem wieniec więc ciężko coś powiedzieć więcej. Jednak z resztek betonu do zalewania płyty wylałem kawałek podjazdu, dwa pasy prosto na trawnik, grubość około 10cm, szerokość 50cm.Od tamtej pory miałem m.in. dostawę piachu 4 osiową wywrotką, czy wyjazd gruchy z betonem i pompą do zalewania wieńca i słupów, czyli samochody o masie 30-40ton. O dziwo ten tymczasowy podjazd trzyma się świetnie, popękał miejscami ale oprócz pojawienia się rys nic się nie przesunęło nawet o 1cm, żadnych szczelin itp. Fragment próbowałem odkuć i usunąć bo zmieniła się koncepcja podjazdu i jest z tym naprawdę sporo pracy, zbrojenie trzyma bardzo mocno. Aha i zbrojenie było liczone na podstawie niemieckich norm budowlanych i chyba przy użyciu niemieckich programów, tak sądzę po projekcie płyty, który otrzymałem. Przy aktualnej cenie stali myślę że zbrojenie rozproszone to dobry sposób żeby obniżyć koszt płyty przy zachowaniu parametrów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262731-zbrojenie-rozproszone-w-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-7935973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 20.07.2021 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2021 Wal z tym rozproszonym wieżowca nie będziesz stawiał. No na czuja (nie mam programu) dałbym dodatkowo od góry siatkę fi 8 od góry po całości. Albo pod ścianami jedynie i kominem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262731-zbrojenie-rozproszone-w-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-7936061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 20.07.2021 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2021 Płyty że zbrojeniem rozproszonym robi Brinkmann i wykonuje je w całej Polsce. Jest tu gdzies megawatek o płytach fundamentowych. Tam się udzielał kilka lat temu. Mam płytę od tego wykonawcy, wykonana w 2015. Miałem podobne wątpliwości, wybrałem zbrojenie rozproszone, nie żałuje tej decyzji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262731-zbrojenie-rozproszone-w-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-7936074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JD1719512917 20.07.2021 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2021 To wszystko zależy kto ci robi płytę a w zasadzie jaką używa technologię do dawkowania fibry w betoniarni by nie powstały "jeże" Drugim ważnym elementem konstrukcji jest nośność podłoża pod płytą. Jeżeli wykonawcą jest firma z dużym doświadczeniem, mająca na usługach "swoją betoniarnie"w pozytywnym tego słowa znaczeniu, to bym się nie bałA zbrojenia (fibry) powinno być 20-22 kg/m2 przy 18-20 cm grubości płyty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262731-zbrojenie-rozproszone-w-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-7936115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zwierzaczysko 23.07.2021 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2021 Mam płytę na rozproszonym, na tym stoją ściany z silikatu, potem strop żelbetowy 16cm, potem znowu ściany i działowki z silikatu, na dachu 300m2 dachówki betonowej. Na płycie nie ma nawet rysy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262731-zbrojenie-rozproszone-w-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-7936564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
