stirith 28.05.2021 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2021 Chciałbym zapytać czy to normalne czy może muszę coś z tym robić. Zacząłem układać styropian pod wylewkę na chudziaku. Chudziak został zaizolowany papą. Papa jest na zakładkę, więc wiadomo miejscami występuje grubszy pasek (papa na papie) ok 10-15 cm. i przez to jak chodzę po ułożonym styropianie to on się ugina (EPS 100), ze względu na te nierówności papy i pewnie również samego chudziaka (różnica między min a max to 3cm). Pytanie, czy może tak zostać i jak przyjdzie wylewka (cementowa) to dociśnie styropian i będzie dobrze? Czy jednak pierwsza warstwę styropianu jakoś frezować aby się styropian nie uginał? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262771-uk%C5%82adanie-styropianu-na-chudziaku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_nygma 28.05.2021 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2021 Niektórzy tak to zostawiają ja się bawię w docinanie pierwszej warstwy styropianu, na szerokość zakładki papy np pod ścianami szlifuję lub ścinam tyle ile jest różnicy wysokości tak aby było w miarę równo. A na to idzie druga warstwa styropianu, Zabawy i roboty z tym sporo ale chcę mieć w miarę równo żeby wylewka nie pływała . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262771-uk%C5%82adanie-styropianu-na-chudziaku/#findComment-7924302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.05.2021 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2021 Ja się bawiłem nożem termicznym przy zgrzewach papy.Tam, gdzie masz dołek czy górkę o większej powierzchni - to wylewka dociśnie i będzie w tym miejscu najwyżej grubsza czy cieńsza o ten centymetr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262771-uk%C5%82adanie-styropianu-na-chudziaku/#findComment-7924306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
