Taj 29.05.2021 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2021 (edytowane) Witajcie, po zagotowaniu wody w czajniku elektrycznym i przelaniu do szklanki woda nie jest przezroczysta tylko to biały płyn. Nie wiem co to jest. W załączeniu zdjęcie. Po przeczyszczeniu czajnika woda jest bardziej przezroczysta. Unosi się jedynie wiele małych drobinek. Jednak po dwóch dniach woda znów jest matowa. Jaka może być tego przyczyna? Czy to kwestia "twardej" wody, rur, oczyszczania kanalizacji w mieście? Gdzie to zgłosić? Co z tym zrobić? Edytowane 29 Maja 2021 przez Taj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262786-woda-po-zagotowaniu-to-bia%C5%82y-p%C5%82yn/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 29.05.2021 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2021 Cóś wincyj? Miasto, stary czy nowy budynek, coś było grzebane w rurach? Kanalizacja na pewno do tego nic nie ma. Nie ta strona obiegu wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262786-woda-po-zagotowaniu-to-bia%C5%82y-p%C5%82yn/#findComment-7924549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Taj 30.05.2021 00:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2021 W mieście na innej dzielnicy to nie występuje. Nie wiem jak u sąsiadów.Budynek stary, ale też nie starodawna kamienica.Z mojej strony nic nie było grzebane w rurach, nie wiem czy nie grzebali ze spółdzielni, etc. Jest stosowana soda i kwasek cytrynowy do odkamieniania.Grzałka wbudowana jest w dno czajnika.Przegotowałem wodę na kuchence w garnku - efekt podobny, choć jest trochę lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262786-woda-po-zagotowaniu-to-bia%C5%82y-p%C5%82yn/#findComment-7924600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 30.05.2021 00:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2021 Tydzień czy miesiąc wcześniej nie było takiego zjawiska? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262786-woda-po-zagotowaniu-to-bia%C5%82y-p%C5%82yn/#findComment-7924601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Taj 30.05.2021 00:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2021 Trudno powiedzieć. Nie przyglądałem się temu. Jednak wydaje mi się, że jest od dłuższego czasu. Na pewno ponad miesiąc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262786-woda-po-zagotowaniu-to-bia%C5%82y-p%C5%82yn/#findComment-7924602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 30.05.2021 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2021 Czy woda się klaruje po odstawieniu na chwilę? Robi się osad na dnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262786-woda-po-zagotowaniu-to-bia%C5%82y-p%C5%82yn/#findComment-7924677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawek 04.06.2021 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2021 miałem podobny problem. Zgłaszałem do wodociągów, to mnie zbywali że wszystkie badania są ok i coś u mnie może być z rurami. Założyłem filtry i problem zniknął, ale musze wymieniać co 2 tygodnie bo jest szlam. Także filtry to jakieś rozwiązanie, ale kosztowne i upierdliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262786-woda-po-zagotowaniu-to-bia%C5%82y-p%C5%82yn/#findComment-7926020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 05.06.2021 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2021 Próbka wody do sanepidu . A propos widziałęm jak w poniemiecką rurę wwiercali rurę z tworzywa . Ta żeliwna poniemiecka to cała średnica była w kamieniu z początkowej średnicy czynna była może 4%. Może gdzieś w okolicy wymieniali ,była awaria i osady ruszono Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262786-woda-po-zagotowaniu-to-bia%C5%82y-p%C5%82yn/#findComment-7926180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Taj 13.12.2021 21:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2021 miałem podobny problem. Zgłaszałem do wodociągów, to mnie zbywali że wszystkie badania są ok i coś u mnie może być z rurami. Założyłem filtry i problem zniknął, ale musze wymieniać co 2 tygodnie bo jest szlam. Także filtry to jakieś rozwiązanie, ale kosztowne i upierdliwe. Po założeniu filtra woda jest ok, ale otrzymałem odpowiedź od Miejskich Wodociągów: W związku z otrzymaniem informacji o złej jakości wody pracownicy laboratorium dokonali kontroli jakości wody. Analiza fizyko – chemiczna próbek wody z lokali nie wykazała przekroczeń dopuszczalnych wartości analizowanych parametrów. Z wywiadu z osobą zgłaszającą problem ustalono, iż próbki wody z załączonych przez klienta zdjęć to woda po przegotowaniu. Efekt matowej i mętnej wody jest naturalnym stanem wody poddanej obróbce termicznej (gotowanie), w trakcie której w wyniku odgazowania dwutlenku węgla wytrąca się węglan wapnia stanowiący twardość wody, i jednocześnie jego osad unosi się w toni wodnej. Tylko, że jakoś gdy woda jest przefiltrowana to nic po przegotowaniu się z nią nie dzieje. Również kiedyś się nic nie działo. Wodociągi zepchnęły temat? Mam dalej drążyć sprawę? Co radzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262786-woda-po-zagotowaniu-to-bia%C5%82y-p%C5%82yn/#findComment-7971069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 14.12.2021 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2021 Po założeniu filtra woda jest ok, ale otrzymałem odpowiedź od Miejskich Wodociągów: W związku z otrzymaniem informacji o złej jakości wody pracownicy laboratorium dokonali kontroli jakości wody. Analiza fizyko – chemiczna próbek wody z lokali nie wykazała przekroczeń dopuszczalnych wartości analizowanych parametrów. Z wywiadu z osobą zgłaszającą problem ustalono, iż próbki wody z załączonych przez klienta zdjęć to woda po przegotowaniu. Efekt matowej i mętnej wody jest naturalnym stanem wody poddanej obróbce termicznej (gotowanie), w trakcie której w wyniku odgazowania dwutlenku węgla wytrąca się węglan wapnia stanowiący twardość wody, i jednocześnie jego osad unosi się w toni wodnej. Tylko, że jakoś gdy woda jest przefiltrowana to nic po przegotowaniu się z nią nie dzieje. Również kiedyś się nic nie działo. Wodociągi zepchnęły temat? Mam dalej drążyć sprawę? Co radzicie? Proponujemy zbadać wodę pobraną bezpośrednio z kranu, jeśli masz wątpliwości co do jej jakości. Jeśli woda przefiltrowana (np. przez dzbanek ze standardowym wkładem) wygląda lepiej, niż surowa po przegotowaniu, to jest to rzeczywiście problem z wysoką twardością. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262786-woda-po-zagotowaniu-to-bia%C5%82y-p%C5%82yn/#findComment-7971142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
