Lazialo 30.05.2021 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2021 Witam zwracam się do was z pewnym problemem. Na mojej działce na wsi byl spad i wczoraj znajomy wyrównał mi teren stworzył "lotnisko". Po zebraniu ziemi okazało się że jest glina i teraz jest tam mokro(wczoraj padało zaraz po skończonej pracy) i wszystko się zapada i klei . Teraz chciałbym tam utworzyć trawnik teren ma 160m2 ale sama glina jest tylko na 1/4 działki kolejne 1/4 to jest glina zmieszana ziemia i polowa to sama ziemia. Czy ktoś poradzi jak ogarnąć ten temat tak aby tam nic nie pływało po deszczu i w miarę rosło?. Skarpa jest jak narazie chroniona agrowloknina aby deszcz nie spłukiwał mi tej ziemi ale docelowo bym chciał ja czymś obsadzić i wzmocnić. Jeśli coś źle opisałem to przepraszam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262797-trawa-glina-skarpy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 31.05.2021 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2021 Przede wszystkim należy nawieźć tam ziemi - dobrej, czarnej, kompostowej bez gliny (która zresztą i tak będzie potrzebna) i wszystko wymieszać glebogryzarką aby ujednolicić podłoże. W tej chwili popełniłeś jeden błąd nie znając składu pozwoliłeś sobie rozgarnąć grunt na jakim trawa nie będzie rosła.Przygotowanie podłoża do posiania trawy też nie jest łatwe, ale wszystko się da - nie od razu, ale im lepiej przygotujesz podłoże tym lepiej będzie Ci trawa rosła i będzie z nią mniejszy problem w utrzymaniem w dobrej jakości.Dobry trawnik to naprawdę wiele pracy włożonej w przygotowanie podłoża. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262797-trawa-glina-skarpy/#findComment-7924857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lazialo 09.06.2021 22:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2021 No niestety mój błąd z tą ziemia ale jak dobrze pamiętam to od zawsze tam był problem z ziemia bo rosły tam tylko chwasty i pokrzywy. Nawet babcia tam Oborniki wysypywała aby coś rosło i nic zawsze lipa byla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262797-trawa-glina-skarpy/#findComment-7927265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
staszek- 12.06.2021 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2021 najlepiej jakbyś nawiózł ziemi ale jak już będziesz nawozić ziemie warto zwrócić uwagę na to jaka to będzie ziemia, mówisz, że często stoi woda, to najlepiej wyrównać tak teren żeby gdzieś spływała, jeśli się nie da to warto rozważyć zrobienie warstwy drenażu ze żwiru bądź keramzytu, rozwiązanie niestety droższe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262797-trawa-glina-skarpy/#findComment-7927819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 23.06.2021 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2021 Drenaz to podstawa. Nawiezc zwiru i przesianego kompostu. Zaorac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262797-trawa-glina-skarpy/#findComment-7930627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
