dedert 30.05.2021 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2021 Czy można stosować szpilki ze stali nierdzewnej, jeśli tak to jakie powinny mieć oznaczenie, A2, A4 czy inne? Z tego co wiem stal nierdzewna jest slabsza, zgadza się? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262802-szpilki-nierdzewne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bracki88 30.05.2021 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2021 Można, ale po co? Lepiej dopłać do drewna C24 niż do szpilek nierdzewnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262802-szpilki-nierdzewne/#findComment-7924756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 30.05.2021 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2021 Czy można stosować szpilki ze stali nierdzewnej, jeśli tak to jakie powinny mieć oznaczenie, A2, A4 czy inne? Z tego co wiem stal nierdzewna jest slabsza, zgadza się? Pogooglaj co się dzieje na styku stali czarnej i nierdzewnej i/lub znajdujących się w betonie tych dwóch rodzajów stali nawet, przy braku bezpośredniego styku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262802-szpilki-nierdzewne/#findComment-7924759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 30.05.2021 19:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2021 Czyli bedą mi rdzewiec podkładki ze stali czarnej nawet jak będą ocynkowane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262802-szpilki-nierdzewne/#findComment-7924768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 30.05.2021 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2021 Czyli bedą mi rdzewiec podkładki ze stali czarnej nawet jak będą ocynkowane? To, że podkładki i nakrętki do nierdzewki muszą być też z nierdzewki to chyba oczywiste? Problemem będzie stal zbrojeniowa w betonie, w który, jak rozumiem, włożysz szpilki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262802-szpilki-nierdzewne/#findComment-7924779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 30.05.2021 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2021 Ale nie będę łączył se zbrojeniem tylko na deskach. A w takim jazie jak wytłumaczyć bednarkę z nierdzewki układaną w ławach ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262802-szpilki-nierdzewne/#findComment-7924781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 30.05.2021 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2021 (edytowane) A w takim jazie jak wytłumaczyć bednarkę z nierdzewki układaną w ławach ? Czysta głupota. Zacytuję dra Musiała: Materiał uziomu Na uziom zalewany betonem wystarczają wyroby ze stali węglowej gołej, która w betonie nie koroduje, bo przecież nie korodują gołe pręty zbrojeniowe. W razie użycia wyrobów ze stali cynkowanej dochodzi do korozji galwanicznej, jeżeli w tym samym środowisku elektrolitycznym wilgotnego betonu znajduje się zbrojenie ze stali gołej. Powstają ogniwa galwaniczne cynk/żelazo o łącznym potencjale elektrochemicznym ok. 0,4 V (tabl. 4), będące źródłem prądu degradującego powłokę cynku. Po jej zniszczeniu proces ustaje; nie stanowi on żadnego zagrożenia, jedynie świadczy, że stosowanie stali cynkowanej na uziomy zatopione w betonie niczemu nie służy. Natomiast wyroby ze stali cynkowanej bądź ze stali nierdzewnej są potrzebne na przewody przyłączeniowe wyprowadzone z betonowego fundamentu do połączenia uziomu z główną szyną wyrównawczą (GSW) budynku, z mostkiem dylatacyjnym i/lub z przewodami odprowadzającymi piorunochronu. Ważne jest to "środowisko elektrolityczne" - wszelkie metale zanurzone w tym samym betonie będą na siebie wpływały. Dlatego lepiej nie mieszać metali o różnej elektroujemności. Co innego otok (poza ławami - ale to rozwiązanie niezgodne z Rozporządzeniem w sprawie WT) - tam jak najbardziej nierdzewka, miedź albo chociaż miedziowana bednarka. Edytowane 30 Maja 2021 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262802-szpilki-nierdzewne/#findComment-7924783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 30.05.2021 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2021 Zaleta nierdzewki -to także słabsze przewodnictwo cieplne. Jeżeli szpilki z nierdzewki -to koniecznie nierdzewne nakrętki.Na szpilki warto nałożyć rurkę termokurczliwą żeby uniknąć kontaktu ze zbrojeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262802-szpilki-nierdzewne/#findComment-7924784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 30.05.2021 19:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2021 A to może i tak, nierdzewki w otoku, poza ławami. Klasa szpilek z czarnej to 8.8? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262802-szpilki-nierdzewne/#findComment-7924794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 30.05.2021 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2021 Zaleta nierdzewki -to także słabsze przewodnictwo cieplne. Jeżeli szpilki z nierdzewki -to koniecznie nierdzewne nakrętki. Na szpilki warto nałożyć rurkę termokurczliwą żeby uniknąć kontaktu ze zbrojeniem. Dużo słabsze jest to przewodnictwo cieplne nierdzewki względem zwykłej stali?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262802-szpilki-nierdzewne/#findComment-7924810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 31.05.2021 05:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2021 Pogooglaj co się dzieje na styku stali czarnej i nierdzewnej i/lub znajdujących się w betonie tych dwóch rodzajów stali nawet, przy braku bezpośredniego styku. Nic się nie dzieje. Chyba że masz na myśli stal OCYNKOWANĄ - takiej dotyczy zresztą cytat z dr. Musiała który wklejasz niżej. Prawidłową praktyką jest wykonanie uziomu fundamentowego ze stali czarnej i przyspawanie do niego wyprowadzeń ze stali nierdzewnej. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262802-szpilki-nierdzewne/#findComment-7924819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 02.06.2021 11:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2021 A czy ma znaczenie ustawienie murlaty na wieńcu? Dach wielospadowy. W projekcie mam do lica wewnątrz, dekarz proponuje do zewnętrznej ściany bo wtedy nie trzeba będzie podmurowywac cegłami za murłata tylko dojechać styropianem elewacyjnym na równi z murłata. Czy to ma jakieś znaczenie wytrzymałościowe dla dachu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262802-szpilki-nierdzewne/#findComment-7925425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 02.06.2021 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2021 Nie widzę uzasadnienia dla podmurowywania cegłami - lepiej na tą przestrzeń położyć klocek styro - licując do strony zewnątrznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262802-szpilki-nierdzewne/#findComment-7925433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 02.06.2021 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2021 Nic się nie dzieje. Pierwszy wynik z google Konieczność odizolowania stali nierdzewnej od stali czarnej (lub galwanizowanej stali czarnej) wynika z możliwości wystąpienia korozji galwanicznej. Korozja galwaniczna zachodzi, jeżeli w danym układzie (kontakcie) metale charakteryzują się różnym potencjałem korozyjnym, między metalami występuje przewodzące połączenie i oba łączy elektrolit przewodzący prąd elektryczny (np. warstewka wilgoci). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262802-szpilki-nierdzewne/#findComment-7925438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 02.06.2021 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2021 https://szkolenia.dehn.pl/pliki/publikacje/ds162_uziomy_fundamentowe_pl.pdf przypadku specjalnych wymagań można zastosować stal nierdzewną, np. V4A, materiał o numerze 1.4571/1.4404 lub podobny, jak również materiały miedziane o wymienionych wymiarach minimalnych. Stosując takie materiały, należy zwrócić uwagę na kwestie korozji elektrochemicznej stali budowlanej. Doświadczenia pokazują jednak, że materiał ułożony w betonie nie podlega żadnym istotnym zjawiskom korozyjnym dzięki hermetycznemu zamknięciu i wysokiemu współczynnikowi PH betonu. Wychodzi na to, że na wolnym powietrzu faktycznie wystepuje korozja elektrochemiczna na styku stal goła czarna i nierdzewna. A w betonie (jeśli beton szczelnie otula stal) takie zjawisko można pominąć. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262802-szpilki-nierdzewne/#findComment-7925445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 02.06.2021 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2021 https://szkolenia.dehn.pl/pliki/publikacje/ds162_uziomy_fundamentowe_pl.pdf przypadku specjalnych wymagań można zastosować stal nierdzewną, np. V4A, materiał o numerze 1.4571/1.4404 lub podobny, jak również materiały miedziane o wymienionych wymiarach minimalnych. Stosując takie materiały, należy zwrócić uwagę na kwestie korozji elektrochemicznej stali budowlanej. Doświadczenia pokazują jednak, że materiał ułożony w betonie nie podlega żadnym istotnym zjawiskom korozyjnym dzięki hermetycznemu zamknięciu i wysokiemu współczynnikowi PH betonu. Wychodzi na to, że na wolnym powietrzu faktycznie wystepuje korozja elektrochemiczna na styku stal goła czarna i nierdzewna. A w betonie (jeśli beton szczelnie otula stal) takie zjawisko można pominąć. AMEN. Może wreszcie skończą się pier... Kajzena w tym temacie bo nie idzie tego czytać już. Znalazł się znawca co nigdy na oczy uziomu pewno nie widział. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262802-szpilki-nierdzewne/#findComment-7925499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 03.06.2021 20:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2021 Jeśli nierdzewki są słabsze to lepiej zastosuje zwykłe śruby. Wracając do tematu ułożenia murlaty jak lepiej ułożyć ja na wieńcu poprawnie. Kiedys się podmurowywalo, dzisiaj się tą przestrzeń ociepla z tego co widzę. A jak bedzie mocniej, na środku, zewnątrz czy wewnątrz? Logika mowi ze wewnątrz. Kolejna sprawa jeśli załóżmy ściany mogą zgubić nieco przekątne to chyba lepiej przygotować szpilki na środku wieńca wtedy dekarz sobie podrówna murłata? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262802-szpilki-nierdzewne/#findComment-7925788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 11.06.2021 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2021 Szpilki nierdzewne (A2, 1.4301) czy kwasoodporne* A4 (316/316L 1.4401/1.4404 lub 316 Ti 1.4571) w budownictwie nie przemysłowym i nie nadmorskim to marnowanie pieniędzy. *- wiem, norma się zmieniła, ale przyzwyczajenia zostały Bednarka czarna, biała, nierdzewna czy miedziowana - na ten temat można napisać książkę. W 99% przypadków i tak używa się białej. Szkoda strzępić język. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262802-szpilki-nierdzewne/#findComment-7927724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
