seawolf83 31.05.2021 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2021 Witam,chciałbym zamocować bednarkę do ściany fundamentowej. Ta w środku fundamentu to w zasadzie może być przysypana piachem i później chudziakiem, a co z zewnętrznymi do odgromówki? Czy należy je puszczać między ścianą a XPS czy na zewnątrz XPS? Rozumiem, że jak pomiędzy ścianą i XPS to potem trzeba i tak wyjść na zewnątrz gdzieś w okolicach góry cokołu?Zakupiłem też uchwyty tego typu https://amper.pl/uchwyt-do-bednarki-74-2-oc-97400201 i naszła mnie taka myśl: szczelina na płaskownik w tym uchwycie ma 6 mm, grubość bednarki to 4 mm. Czy luz 2 mm nie będzie powodował niebezpiecznego iskrzenia podczas ewentualnego odprowadzenia ładunku? Co jak zaiskrzy między ścianą fundamentową a XPS?Pozdrawiam serdecznie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262814-mocowanie-bednarki-do-%C5%9Bciany-fundamentowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 31.05.2021 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2021 Może i rozpętam utarczki słowne - ale wg mnie nie wprowadzaj bednarki pod ocieplenie fundamentu - tylko na zewnątrz po powierzchni. Uchwyty które kupiłeś są ok, ale głównie do układania po ścianach na zewnątrz, bardzo ciasno się montują bo nie są w osi(otwory szczelinowe) więc jak się je przekręca by złapać bednarkę dobrze się klinują. O jakiekolwiek iskrzenie nie musisz się martwić. Miejsce wyprowadzenia umieść w rozsądnym miejscu(wysokości) do tej instalacji musisz zamontować złącze w puszce złącza odgromowego do pomiarów i kontroli. jak również, aby móc połączyć bednarkę ze zwodem pionowym. Ten możesz umieścić pod izolacją elewacji np. w rurce osłonowej a pod okapem wyprofilować wyjście by woda nie ściekała do wewnątrz czy elewacji po zwodzie tylko kapała. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262814-mocowanie-bednarki-do-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-7924944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 31.05.2021 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2021 Ten możesz umieścić pod izolacją elewacji np. w rurce osłonowej a pod okapem wyprofilować wyjście by woda nie ściekała do wewnątrz czy elewacji po zwodzie tylko kapała.Czyli ... jak ma wyglądać wyprofilowanie przewodu odprowadzającego, by piorun wyrobił się na zakręcie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262814-mocowanie-bednarki-do-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-7924945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 31.05.2021 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2021 Czyli ... jak ma wyglądać wyprofilowanie przewodu odprowadzającego, by piorun wyrobił się na zakręcie? A to nie wiesz, że piorun jeździ tak jak tramwaj po szynach? Zakręt ma być taki aby nie wypadł po mostem na Dańdówce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262814-mocowanie-bednarki-do-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-7924948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 31.05.2021 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2021 Do seawolf83 Wygięcie i ten zwód coś w tym stylu: ps. Nawet na tych zdjęciach są odpowiedzi na kilka z Twoich pytań. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262814-mocowanie-bednarki-do-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-7924949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 31.05.2021 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2021 (edytowane) Nie ma mostu na Dańdówce, pod którym tramwaj by się nie wyrobił. Mowa o linii 26 oczywiście.Teraz do rzeczy - autor pyta, czy bednarka nad, czy pod styro. Hmmm, jestem innego zdania, niż przedmówca.A o iskrzenie nie ma się co martwić, ponieważ co z czym ma mieć na tyle dużą różnicę potencjału, by spowodować przeskok?Kolego CityMatic - mam wątpliwości co do zdjęcia środkowego, a do prawego to już całkiem porazka. Edytowane 31 Maja 2021 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262814-mocowanie-bednarki-do-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-7924951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 31.05.2021 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2021 No i tak trzeba było odpowiedzieć, a to z Dańdówką to chodzi o ul. Wojska Polskiego - tam się krzyżują tory pociągu/tramwaju i dawnej kopalni Klimontów, a że pioruny lubiły to miejsce więc je znam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262814-mocowanie-bednarki-do-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-7924952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 31.05.2021 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2021 (edytowane) ps. Nawet na tych zdjęciach są odpowiedzi na kilka z Twoich pytań. PozdrawiamKolego, prawidłowe odpowiedzi to są w : - PN-86/E-05003/01 p. 3.5.2.3 podpunkt c) załamania i zagięcia na przewodzie - PN-IEC 61024-1:2001 p. 2.2.4 - PN-EN 62305-3:2009 p. 5.3.4 - opracowanie prof. Sowy pt. Przykładowe rozwiązania urządzenia piorunochronnego na typowych obiektach budowlanych oraz systemów ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej Już 35 lat temu specjaliści wiedzieli, jak rozwiązywać sprawę, by piorun miał jak najkrótyszą i bezpośrednią drogę do ziemi. A tu co - pętle, że skubaniec na wejściu juz się wykolei. Edytowane 31 Maja 2021 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262814-mocowanie-bednarki-do-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-7924954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seawolf83 01.06.2021 05:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2021 Witam, dziękuję za odpowiedzi, ale w sumie to nadal nie wiem . Widzę 1 głos na nie pod styro i 1 głos na tak pod styro . Zdjęcie z postu #2 również sugeruje prowadzenie pod styropianem, trzecie zdjęcie z postu #5 w zasadzie pół na pół - bednarka najpierw na zewnątrz ale później wchodzi pod. Z jednej strony pasowałoby mi dać ją pod, będzie tam pewnie bezpieczniejsza niż w gołej ziemi na zewnątrz, z drugiej strony szkoda trochę dziurawić ścianę fundamentową . Jeśli nie ma rzeczywiście niebezpieczeństwa iskrzenia przy "luźnym" pasowaniu bednarka-uchwyt i nie będzie to jakimś błędem w sztuce to dam pod, również dlatego, że nie wiadomo czy odgromówka będzie w ogóle robiona w przyszłości, to po co ma mi kikut wystawać gdzieś przy ścianie . Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262814-mocowanie-bednarki-do-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-7925041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seawolf83 01.06.2021 06:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2021 Matko jeszcze coś. Czy bednarka pod styropianem powinna być prowadzona w osłonie? Np. jak tu: https://www.elektrykslupsk.pl/nasze-realizacje/instalacje-odgromowe/ . Jeśli tak to starczy jakaś zwykła PCV czy są dedykowane? W ogóle to wszystko wydaje się proste, a w szczególe to od pytania do pytania . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262814-mocowanie-bednarki-do-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-7925047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 01.06.2021 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2021 No i czy bednarka (lub pręt) idąc w styropianie, może nagle skręcić o 90 stopni do złącza kontrolnego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262814-mocowanie-bednarki-do-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-7925173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
