Squers 03.06.2021 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2021 Witam, Pytanie jak w tytule. Ogród dopiero zakładany, trawa została wsiana, podlewanie codziennie lub co drugi dzień wieczorami. Efekt jak na zdjęciach. Jakieś rady? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262856-jak-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-trawnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 03.06.2021 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2021 A jak była przygotowana ziemia pod zasiew? Mieszaliście ziemię z inną, jakie jest Ph tego co pokazano? Posiano odpowiednią mieszankę traw do rodzaju i nasłonecznienia terenu? Czemu nie wałowaliście- wyrównywaliście ziemi przed zasiewem? - to widać na zdjęciu doły i rowki a trawa dopiero wschodzi. Domyślam się , ale też nie potrafiłem założyć trawnika bo z tym jest więcej pracy niż z rabatami roślin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262856-jak-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-trawnik/#findComment-7925676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Squers 03.06.2021 16:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2021 Dziękuję za odpowiedź. Całość była wałowana, trawa była dosyć droga, w ogrodniczym zostałem poinformowany że będzie dobra na pierwszy zasiew. Ph nie badalem. Kupiłem teraz nawóz Yara Mila. Jest sens zastosować go w obecnej sytuacji?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262856-jak-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-trawnik/#findComment-7925692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 03.06.2021 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2021 Dziękuję za odpowiedź. Całość była wałowana, trawa była dosyć droga, w ogrodniczym zostałem poinformowany że będzie dobra na pierwszy zasiew. Ph nie badalem. Kupiłem teraz nawóz Yara Mila. Jest sens zastosować go w obecnej sytuacji?? Cena nasion to nie wyznacznik. Jaka firma i rodzaj/nazwa. Jaka jest ziemia gliniasta, piaszczysta, bardziej czarna, może szara lub wręcz stalowa? Co było tam zanim wybudowałeś się i założyłeś ogród? Czy ziemia jest ta zastana czy coś nawiozłeś na wierzch jeśli nawiozłeś to co? Jak dokłądnie przebiegało sianie trawy (krok po kroku)? I po tym będzie można radzić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262856-jak-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-trawnik/#findComment-7925727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.06.2021 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2021 Ogród dopiero zakładany, trawa została wsiana, podlewanie codziennie lub co drugi dzień wieczorami. Efekt jak na zdjęciach. Jakieś rady? Jakie nasiona i ile poszło na m2? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262856-jak-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-trawnik/#findComment-7925728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Squers 04.06.2021 09:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2021 Trawa która została użyta to ta; Ilościowo poszło 4 worki. Po 5kg Na działkę nawiozłem ok. 1.2m ziemi. Macierzysty grunt to glina. Całość została podniesiona do góry . Ziemia którą nawiozłem była z odzysku tzn byly obok prowadzone pracę wymiany gruntu pod drogę, kamienie i gruz zostały wybrane. Całość wygrabiona i wałowana kilka razy. Ziemia ma szary kolor, w upalne dni robi się sypka i twarda z wierzchu. Dodam że wystarczy rozgrzebac delikatnie górną warstwę i mam ładna brązową lub ciemno brązową ziemię. Sianie: całość zgrabione, trawa, wałowanie, woda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262856-jak-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-trawnik/#findComment-7925863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 04.06.2021 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2021 Przyczyna może być właśnie ta ziemia pochodząca z drogi. Masz rację, tutaj trzeba conajmniej 10 cm urodzajnej żywej warstwy ziemi, kompost, nawóz, całość przemieszać glebogryzarką,wyrównać, wywałować, wyrównać posiać dobrą trawę przesypać wywałować i podlewać. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262856-jak-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-trawnik/#findComment-7925881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 04.06.2021 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2021 Ilościowo poszło 4 worki. Po 5kg Na działkę nawiozłem ok. 1.2m ziemi. Macierzysty grunt to glina. Całość została podniesiona do góry . Ziemia którą nawiozłem była z odzysku tzn byly obok prowadzone pracę wymiany gruntu pod drogę, kamienie i gruz zostały wybrane. Całość wygrabiona i wałowana kilka razy. Ziemia ma szary kolor, w upalne dni robi się sypka i twarda z wierzchu. Dodam że wystarczy rozgrzebac delikatnie górną warstwę i mam ładna brązową lub ciemno brązową ziemię. Sianie: całość zgrabione, trawa, wałowanie, woda Przykro mi, ale mieszanka słaba. 80% rajgrasu angielskiego, 5% jednorocznego pastewnego. Duży plus za wiechlinę (co prawda tylko 5%, ale wielu nie daje wcale). Rajgras prawdopodobnie kępkowy, odmian rozłogowych niewiele jeśli w ogóle. Szara, sypka = mało lub zero materii organicznej, więc martwica glebowa. Twarda i sypka może się robić z różnych powodów - zawartość gliny, ale także ze względu na szybkie wysychanie. Nawiozłeś 1,2m ziemi to baaardzo dużo. Zaburzyło to naturalne ruchy wodne. Raczej większość szybko spływa przez całą nawiezioną warstwę. W takich warunkach po tym zasiewie to 1-2 razy dziennie byś musiał podlewać. Nie jestem w stanie ocenić tej brązowości gleby. Ale dobra powinna zmierzać ku czerni. To co tam wzeszło spisz na straty. Rozwiązaniem jest kupno dobrych nasion i wymiana wierzchniej warstwy ziemi 10-15cm. Wszystkich problemów nie rozwiąże, ale przy regularnym podlewaniu będzie piękny trawnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262856-jak-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-trawnik/#findComment-7925964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Squers 05.06.2021 08:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2021 Jaka trawę możesz polecieć na wsiew ?. Zobaczę co z tego wyjdzie. W tym roku odpuszczę, w przyszłym jak nic nie zejdzie to glebogryzarka separacyjna i ziemia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262856-jak-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-trawnik/#findComment-7926100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 05.06.2021 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2021 Jaka trawę możesz polecieć na wsiew ?. Zobaczę co z tego wyjdzie. W tym roku odpuszczę, w przyszłym jak nic nie zejdzie to glebogryzarka separacyjna i ziemia Mieszanka jak najbardziej różnorodna. Z mojego rozeznania (nie jestem ogrodnikiem) to trawniki ogólnoużytkowe (orientacyjnie): życica (rajgras) 40%, kostrzewa 40%, wiechlina 20% (ale bez odmian jednorocznych i pastewnych). W każdej tej grupie min 2 gatunki, w opakowaniu powinno być 6-8 gatunków z czego część kępkowa i część rozłogowa. Chwalone firmy to Kiepenkerl (mega droga), Barenbrug (bardzo dobra), DSV (imho najlepsza relacja cena/jakość). Elfir (forumowa specjalistka od ogrodów) poleca tak: "wiechlina 50%, kostrzewa 25-30%, rajgras życica trwała 25-20%.", ale tak duży udział wiechliny to nie widziałem w typowych mieszankach. Jak w tym roku odpuszczasz to dobry moment żeby sypnąć kompostu lub obornika i przelecieć zwykłą glebogryzarką i zostawić. Jak będą chwasty to kosić nie dopuszczając do fazy nasion, skoszone zostawić będzie nawóz zielony. W przyszłym roku glebogryzarka (+ równanie, wałowanie, itd.) i wysiew dobrych nasion (to nie idealne ale dość dobre rozwiązanie jak wymiana gruntu to za dużo/nie masz na to sił i ochoty). 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262856-jak-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-trawnik/#findComment-7926120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Squers 06.06.2021 09:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2021 Dzięki za odpowiedź. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262856-jak-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-trawnik/#findComment-7926239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
