Robinson74 08.06.2021 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2021 Witam, Mam pytanie. Wygląda na to, że po tynkach zostanie mi kilka puszek wystających ze ściany o 2-3 mm. Czy późniejsze zeszlifowanie takich puszek to powszechna praktyka? Jak się postępuje w takich sytuacjach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262926-puszki-elektryczne-po-tynkach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 08.06.2021 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2021 Przekuwa się - czyli wykuwa z tynku - osadza głębiej i ponownie mocuje już na odpowiedniej głębokości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262926-puszki-elektryczne-po-tynkach/#findComment-7926825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 08.06.2021 12:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2021 No ale przy okazji możemy uszkodzić tynk c-w wokół puszki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262926-puszki-elektryczne-po-tynkach/#findComment-7926830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 08.06.2021 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2021 No ale przy okazji możemy uszkodzić tynk c-w wokół puszki. No i ? to co lepiej mieć wystające puszki? Jaki problem z wykonaniem tynku. Trudność polega na tynkach ozdobnych, ale to widać po położeniu pierwszej warstwy podkładowej. Oczywiście jest niewielka tolerancja ukrycia pod ramką gniazda czy włącznika ale szlifowanie czy ścinanie puszki jest jakimś "hard korowym" zajęciem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262926-puszki-elektryczne-po-tynkach/#findComment-7926833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 10.06.2021 22:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2021 Czyli są 2 metody - rozkucie albo zeszlifowanie. Niestety multiszlifierki nie mam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262926-puszki-elektryczne-po-tynkach/#findComment-7927520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 11.06.2021 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2021 Zwykły nożyk wysuwany, 5 min roboty i po zabiegu.Puszki łatwo się tnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262926-puszki-elektryczne-po-tynkach/#findComment-7927691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 12.06.2021 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2021 Nie musi być idealnie równo. I tak jest pod ramką. Ma tylko nie wystawać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262926-puszki-elektryczne-po-tynkach/#findComment-7927785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
