Taka sytuacja – na ścianie fundamentowej papa, na papie bloczki z BK na zaprawie cementowej. Bloczki pierwszej warstwy wymurowane po całym obwodzie domu. Pierwsza warstwa jest więc wymurowana również w drzwiach garażowych, wejściowych i tarasowych.
I teraz pytanie – czy to prawidłowe podejście? Załączam rysunek przekroju jak to będzie wyglądało – wychodzi na to, że po ułożeniu styropianu, wylewki i finalnej podłogi zostanie jeszcze 4 cm do górnej krawędzi bloczka od którego zacznie się otwór drzwiowy – czy to drzwi wejściowych, garażowych czy tarasowych.
Projekt tego niestety nie definiuje. Czy te bloczki nie powinny zostać z góry podcięte?
Domyślam się, że nie powinno być tych 4 cm różnicy, więc pytanie jak to powinno być zrobione w tych trzech konkretnych miejscach – drzwi wejściowe, garażowe i tarasowe?
Daj w podłogę 20 cm styropianu, na tym nie stracisz i będziesz miał problem z głowy. Ta posadzka będzie z anhydrytu? Ogrzewanie podłogowe planujesz?
Jeżeli nie chcesz to po wykonaniu posadzki nadwyżkę w otworach drzwiowych wytniesz, w bk jest to łatwizna.
Podłogówka akurat tu gdzie będą drzwi tarasowe i wejściowe najprawdopodobniej będzie - co wtedy?
Zastanawia mnie też garaż - jak patrzę po innych budowach to w miejscu drzwi garażowych w ogóle nie dają pierwszej warstwy... Bo teraz mam rozkminkę na jakiej wysokości robić nadproże żeby później nie było problemu z drzwiami garażowymi.
Ściany dopiero stawiam, więc jest jeszcze pole manewru a do obsadzania nadproży jeszcze trochę
Drzwi mocuje się do ściany fundamentowej zazwyczaj - stosując poszerzenia albo inne podwaliny.
Garaż to jeszcze większe kombinowanie, co zrobić, żeby było stabilnie a jednocześnie jak zminimalizować mostek.
W garażu wycinasz do fundamentu.
Wysokość bramy garażowej ustalasz w oparciu o poziom posadzki a nie od tego z czego będziesz miał próg.
W pozostałych przypadkach rób jak chcesz
Kurczę jestem cały czas zdezorientowany co do tego a trochę goni mnie czas i nie mam go na zastanawianie się obecnie nad tym jaka konkretnie będzie wylewka, jaka posadzka itd...
Proszę doradźcie co zrobić na obecnym etapie aby później zapewnić sobie elastyczność.
Bloczki z pierwszej warstwy wyciąć zawsze można jeśli później zajdzie taka potrzeba, ale w tej chwili muszę zdecydować na jakiej wysokości osadzać nadproża.
Pomysł mam taki: nadproże nad otworami drzwiowymi zrobić na 210 cm od górnej warstwy bloczka pierwszej warstwy (czyli bazując na tym szkicu wyżej o te 4 cm od finalnej podłogi). Pewnie finalnie otwór będzie musiał być niższy, ale wtedy będzie można coś dokleić od spodu nadproża żeby ten otwór zmniejszyć.
Czy to dobry pomysł?
Nie wiem natomiast co z nadprożem drzwi garażowych, czy też robić w ten sposób czy jak...
Wysokość nadroża, czy też otworu okiennego mierz od poziomu chudziaka, a nie tej warsty bloczka.
U mnie od chudziaka do docelowej podłogi mam 20 cm styropianu, 7 cm wylewki, 2 cm okładziny, papa itp. czyli w sumie około 30 cm.
Wiec jeśli w projekcie dół otworu okiennego miałem na wysokości 85 cm od podłogi, to podczas murowania zrobili go na wysokość 115 cm od poziomu chudziaka.
Podobnie nadproża drzwi - 206 cm + 30 cm czyli robiłem nadproże na wysokości 236 cm od poziomu chudziaka.
Przecież jakiś projekt masz to nie rozumiem dlaczego nie znasz poziomu zero?
Wszystkie poziomy nadproży itp ustalasię od poziomu zero, nie od bloczka gazobetonu ( co samo w sobie jest głupie), nie od chudziaka.
Ijak brak ci czasu ( jakieś 10 sekund) na policzenie warstw do poziomu zero to w niczym nie można ci pomóc
Wszystkie wymiary mierzy się OD POZIOMU GOTOWEJ PODŁOGI.
Musisz NA POCŻĄTKU zdecydować się ile chcesz styropianu, jaką wylewkę i co na podłodze.
Styropian: od 10 do 20 cm
Wylewka: anhydryt 5-6, jastrych 6-8
Podłoga gotowa: 1-2 cm
Wychodzi od 20 do 30 od chudziaka.
Tu ustawiasz poziom "zero" i od tego mierzysz. Jak będziesz miał okna i nie wyjdzie idealnie zawsze można centymetr czy dwa zgubić na styropianie.
Bloczki w drzwiach wejściowych i balkonowych do wywalenia. Okna stawia się na klinarycie lub poszerzeniu systemowym - jest dużo cieplejsze niż zwykły bloczek.
Edytowane przez mmmarcinnn
Widzę, że w wątku zrobił się mały bałagan więc chciałbym uporządkować i wyjaśnić od początku. Kwestię wywalenia bloczków z pierwszej warstwy drzwi już zostawmy bo jeśli zajdzie taka potrzeba to żaden problem.
Teraz najważniejsza jest dla mnie wysokość na jakiej zrobić nadproża.
Przekrój do poziomu zero wg projektu wygląda tak (od dołu):
1. Styropian EPS100 = 15 cm
2. Wylewka cementowa zbrojona = 5 cm
3. Posadzka: gres/panele = 1 cm
Tak więc wg projektu poziom finalnej podłogi jest na wysokości 21 cm od chudziaka.
Ogrzewanie podłogowe zaplanowane jest tylko w kuchni i salonie ew. w łazienkach. W pozostałych pomieszczeniach planowane są klasyczne grzejniki. Domyślam się więc, że wylewkę anhydrytową najrozsądniej zrobić tylko tam gdzie będzie podłogówka a w reszcie pomieszczeń dać zwykłą cementową, ale zrobić je tej samej grubości – czy tak?
Czy waszym zdaniem te 21 cm w tym przypadku jest ok czy za nisko?
Edytowane przez silencer7
