Robię właśnie drogę wewnętrzną na działce - długość 110m, jeden zakręt 90 stopni i chciałbym od razu położyć w niej kabel wlz yakxs 4x35.
Z racji tego, że kabel idzie w drodze będę chciał go ułożyć w rurze osłonowej.
Kabel będzie użytkowany dopiero za rok.
Elektryk zasugerował żeby nie układać teraz kabla ("bo nieużywany będzie tracił właściwości") -> wkopać jedynie rurę, a kabel przeciągnąć za rok.
Ja podchodzę do tego dosyć sceptycznie. Przeciągnięcie 110m kabla (będzie ważył 80kg) przez wkopaną rurę brzmi dla mnie jak proszenie się o kłopoty.
Czy macie podobne doświadczenia i możecie poradzić, w którą stronę iść w temacie?
Zastanawiam się też jaką rurę wybrać, żeby spełniła funkcję i nie była za droga. Czy mogę prosić o jakieś sugestie?
Dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/262986-przeci%C4%85gni%C4%99cie-kabla-110m-w-rurze-os%C5%82onowej/
Dzięki za odpowiedź, też wydaje mi się że to głupoty i należy kłaść od razu.
Kłaść chciałem na głębokości 80 cm. Jedna rzecz, która mnie zastanawia, to że na działce jest dosyć wysoki poziom wód gruntowych i na poziomie 80 cm będzie na pewno woda na wiosnę.
A czy fakt, że nad kablem będzie droga - 30 cm gruzu, po którym będą jeździć samochody budowlane (betoniarka) nie stanowi o konieczności zastosowania rury osłonowej?
Kładź teraz, bo póżniej będzie przeklinał przeciąganie go przez tą rurę osłonową.
Jak może nie używany przewód tracić właściwości?? Jak na sklepie leży na półce to nie traci? Coś ten fachowiec z łapanki, zresztą co drugi elektryk to pyprok.
Układaj przewód wraz z rura osłonową. Na jakiej głębokości masz zamiar układać ten przewód.
Tak na marginesie to w zasadzie przewody nie układa się w rurach osłonowych na takich odległościach.
Pierwsze słyszę aby przewód układać w ziemi. Także z tym "co drugi" to tak optymistycznie.
A gdzie ułożysz jak nie w ziemi?:cool:
Masz na myśli chyba że bez osłony, tak? Są kable z izolacja przeznaczoną typowo do układania bezpośrednio w ziemi. wyobrażasz sobie aby kable które nieraz kilometrami są układane w ziemi szły w jakiejś osłonie?
To w ziemi układasz kable, czy przewody?
Przyjmuje się że kable są zewnętrzne a przewody wewnętrzne
Albo Y(osłona poliwinylowa)-K(abel)-AY(aluminium)
80 cm to głęboko, arot tylko tam gdzie grunt pracuje czyli tam gdzie kabel "wchodzi pod drogę" albo gdzie coś może go uszkodzić (np korzenie)
Ciągnięcie 100 m 4x35 przez arota to chyba fadromą
Spokojnie pociągniesz przez pustą rurę 110 4x35 mm2. 100 metrów to nie dużo. Co nie zmienia faktu , że lepiej ten kabel tam umieścić na etapie układania rury. Po paru miesiącach różne rzeczy mogą się zadziać - np ktoś inny będzie kopał po trasie i miejscowo rurę zniszczy.
Jakbyś nie zauważył to jedni pozywają kable a inni przewód. kto jak to nazywa. zresztą mało istotne wiadomo o co chodzi.
Często jest używane zamiennie - ale to nieprawidłowe.
https://helukabel.pl/blog/przewod-czy-kabel-oto-jest-pytanie/
Osłona szkodzi, bo kabel nie jest otoczony gruntem który odbiera ciepło i obciążalność kabla spada.
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?138656-kabel-w-ziemi-w-rurze-czy-bez-rury&p=3355512&viewfull=1#post3355512
Ty tak na serio? Jeszcze mu wylicz rezystywność cieplną gruntu, w którym będzie się ten kabel znajdował...
Ja mam liczyć? Masz to gotowe w PN-HD 60364-5-52 w tab. 52.16.
Widze nie załapałeś metafory. To instalacja domowa, a nie przemysłówka. Umieszczenie tego w arocie będzie ok więc nie przesadzajmy z jakimiś dużymi spadkami...
Myślisz, że w instalacjach domowych działa inna fizyka niż w przemysłowych?
Czytać Twoje posty to lepsza rozrywka niż komedie na netflixie. Ja wiem, że Ty się nudzisz i przesiadujesz 24h na kompie pisząc swoje wypociny, popierając to wiedzą zaczerpniętą od wujka G :rolleyes: byle tylko być liderem spamu forum :) , ale skoro nie masz doświadczenia i wiedzy zdobytej wieloletnią pracą i nauką to powodzenia :cool: . Później przychodzi taki jeden z drugim do byle hurtowni elektrycznej i chcą magiczne kable bo im Kaizen napisał, że się grzeje :D. Materiały, przekroje, części używane w energetyce od strony dostawcy, wlz i aż pod rozdzielnię domową są naprawde różne, więc kawalek kabla będzie miało znikomy wpływ, już nie wspominając o przesunięciach fazowych itd... i wiem co mówię bo wiele urządzeń przeszło przez moje ręce, wiem jak się zachowują przewody i kable przez które płyną setki amper prądów roboczych, gdzie dochodzą kA rozruchowe, zmiany Hz i cos fi znacząco odbiegajace od norm, ale Ty będziesz dalej gadać takie bzdety o sieciach domowych gdzie lecą pojedyncze cyferki A :)
  • Like 1
Widać nieźle się nudzisz, że tak rozpisujesz się nie na temat. Chcesz atakiem personalnym przykryć swoją indolencję?
Zwykłe. Odpowiednio dobrane. Oczywiście, że się grzeją. Wszystkie obciążone. Chodzi o to, żeby nie grzały się za bardzo. I nie warto obniżać ich obciążalności pakując w rurę, zamiast otaczając gruntem - nie tylko dodajesz sobie kosztów ale i tracisz możliwość obciążenia takiego, jak w gruncie czy to przy ciągnięciu prądu z sieci, czy pakując z PV do niej.
Niby taki ekspert, a nie wie co to rozdzielnia i sieć. W domu nie masz ani rozdzielni, ani sieci domorosły pseudoekspercie. Od przepuszczania urządzeń przez ręce wiedzy nie przybywa jak widać.
Edytowane przez Kaizen
