Połączenie kabla z wtyczką pompy
Jaką tam będziesz miał wilgoć jak masz IP54. W życiu pewno tego co proponowałem w rękach nie miałeś a się mądrzysz. Oczywiście jak zamontojesz zwykłe gniazdko z klapką i do tego włożysz wtyczkę od pompy to wtedy będzie źle. Wy myślicie że studnie do pomp głębinowych to takie abisynki jak kiedyś... a teraz masz 2 kręgi + dekiel i zlicowane z gruntem. Gdzie ty tam Sebiksie skrzynkę chcesz zamontować??? W powietrzu?
Hej ja ci tylko napisałem jak to fachowo powinno się to wykonać. Nie odkryłem Ameryki bo rozwiązanie to jest powszechnie stosowane nie tylko do pomp ale i do podajników, wentylatorów ect. Ty i tak zrobisz jak będziesz chciał, ale może ktoś kiedyś będzie miał podobny problem i skorzysta z naszych rad i uwag. Ja u siebie mam zbiornik z deszczówką. Pompa jest tam zainstalowana na stałe. Obok zbiornika mam zainstalowaną taką skrzynkę z przyciskami. Kiedy chcę podlewać otwieram kran włączam pompę i jazda. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Skrzynkę zamocowałem do dwóch kątowników, a same kątowniki zabetonowałem w ziemi. Od skrzynki do studni wypuściłem też peszel na przewód od pompy. Teraz przewód jest ładnie schowany i przy demontażu pompy przewód ten z łatwością wyciągnę i zamontuje w razie konieczności z powrotem. Lokalizacja skrzynki nie musi znajdować się przy samej studni . Jeżeli starczy ci przewodu możesz ja odsunąć do miejsca, w którym jej lokalizacja nie będzie ci przeszkadzać.
Edytowane przez Sebixx
  • Like 1
Oczywiście można zastosować dodatkową rozdzielnicę na ogrodzie do podłączenia pompy...
Jednak ilu ludzi tak zrobi? Gwarantuje , że 90% zamontują zwykłe gniazdo z klapką i do tego podłączy tą oryginalną wtyczkę od pompy :D Pozostali MOŻE wymienią to na coś lepszego dedykowanego do warunków panujących w studniach.
Rozmowa w ogóle zatraciła sens bo jak się okazuje jest to studnia rewizyjna do drenażu. Przy takiej "zabudowie" faktycznie może i lepiej wyprowadzić przewód od pompy z tej rury na zewnątrz .
Czyli gdyby przypadkiem kabel dosięgnął do elewacji, to lepiej po prostu włożyć wtyczkę do gniazdka na elewacji?
Niestety obawiam się, że nie dostanie, a nie chciałbym majstrować przy oryginalnym kablu, dlatego szukam sensownego rozwiązania z połączeniem tej wtyczki gdzieś w studzience lub między studzienką a elewacją, ale tuż pod ziemią, żeby nic nie wystawało. Nawet gdyby w ziemi trzeba było zakopać jakąś skrzyneczkę.
Mi studnię podłączał elektryk z uprawnieniami (ten sam, który wykonywał całą instalację w domu i robił pomiary dla PINB-u) - połączenie kabla ze studni z kablem ziemnym biegnącym do rozdzieli mam wykonane w studni.
  • Like 1
Hermentyczna wtyczka, hermetyczne gniazdo i na dodatek to wszytsko zamknięte w hermetycznej puszce - nie wiem do czego się tutaj można przyczepić.
U mnie dekiel studni docelowo będzie przykryty sztuczną trawą, więc nawet nie będzie go widać - nie wiem po co miałbym stawiać słupek z daszkiem na gniazdko - chyba żeby się dzieciaki miały o co przewracać grając w piłkę.
Edytowane przez kemot_p
Możesz podać użytych u Ciebie hermetycznych elementów?
Co masz na myśli, pisząc "hermetyczna wtyczka"? Standardowa wtyczka z pompą chyba nie jest u mnie hermetyczna. Moja pompa to Unilift KP AV.
W tym wypadku najlepiej wykonać gniazdo/skrzynkę na elewacji
To jeszcze takie pytanie.
Czy gniazdko na elewacji montuje się do styropianu? Chyba nie? A może na długich wkrętach przebijamy się do muru przez warstwę 20-25 cm styropianu?
Połączenie w studzience oprócz wad ma zaletę. Przy awarii jest punkt rozdziału, można sprawdzić czy uszkodzeniu uległa pompa, czy problem tkwi w zasilaniu.
Pytanie klucz!
Hermentyczna wtyczka, hermetyczne gniazdo i na dodatek to wszytsko zamknięte w hermetycznej puszce - nie wiem do czego się tutaj można przyczepić(...)
W warunkach studni żadna puszka nie jest "hermetyczna". Chroni przed wodą kapiącą, jednak w perspektywie lat zdarzy się sytuacja kiedy para wodna skropli się w puszce.
Kołnierzyk gniazda "hermetycznego" tworzy talerzyk zbierający skropliny ściekające z wtyczki "hermetycznej". Ciekawostka- tak właśnie wygląda podłączenie intuicyjne- wtyczkę wciskamy w gniazdo, w dół.
Czy da się dobrze podłączyć? To zależy od montera, ale podstawowych błędów można uniknąć:cool:
Przewody trzeba wprowadzić do hermetycznej puszki od dołu, ułożyć odpowiednio wtyczkę i gniazdo (można je dodatkowo zaizolować). Ewentualne skropliny powinny mieć ujście. Długość przewodów powinna umożliwiać połączenia na zewnątrz studzienki. Zwijamy je w pętlę, zawieszamy u góry.
U mnie pompa przewód pompy nie miał wtyczki, żeby dało się go przecisnąć przez dławik na głowicy studni. Nie wiem jakiego producenta elementów instalacyjnych używał mój elektryk, na pewnie nie brał z marketu.
Macie może jeszcze jakiś pomysł jak zapewnić, żeby wąż odprowadzający wodę z tej mojej studzienki (zdjęcie kilka postów wcześniej) nie wpadł do studni?
Wąż będzie szedł ok. 250 cm pionowo w górę od pompy, a następnie skręca i wchodzi w rurę kanalizacyjną (200 cm) - w studni jest otwór fi 110 i tam połączona jest rura, a w tej rurze jest ujście wody z węża, która już w tej rurze kanalizacyjnej poleci do kanalizacji deszczowej.
Niestety jestem niemal pewien, że wąż spadnie w dół pod własnym ciężarem, szczególnie gdy napełni się silnym strumieniem wody z pompy.
Do węża przymocowuje się taśmą wzmacnianą coś na kształt laski - odcinek 50cm z zakrzywieniem - to zakrzywienie zakłada się na krawędź studzienki - nie spadnie/wpadnie, a zawsze bezproblemowo można zdjąć i wyciągnąć.
:cool:Picasso
U mnie tak to nie będzie wyglądać, bo wąż nie wychodzi górą studzienki tylko 30 cm pod powierzchnią gruntu przez boczny otwór zrobiony w tej studzience. W otwór wsunięta jest rura kanalizacyjna fi 110, a w niej będzie wąż.
Wygląda to mniej więcej tak. Na zielono poziom gruntu. Na niebiesko rura kanalizacyjna fi 110, Na pomarańczowo - wąż.
Chodzi o to jak utrzymać wąż w tej rurze kanalizacyjnej bez względu na chęć opadania węża. Chyba że należy zastosować na tyle sztywny wąż, który zaklinuje się w tej rurze, tak jak na rysunku.
Tak to wyszło.
Nie ma szans, żeby wąż wysunął się z rury.
Jest dobrze zaklinowany i ma średnicę wewnętrzną 32 mm. Idealnie do pompy Grundfos z przyłączem 1 1/4".
A co do elektryki to chyba przekonaliście mnie, żeby pompę wpiąć do gniazdka, które wykonam na elewacji. Myślę, że wtyczka dosięgnie, jeśli gniazdko będzie max 20-25 cm nad gruntem.
Zastanawiam się tylko jak zamontować gniazdko na elewacji. Chyba trzeba będzie je zamocować na długich wkrętach do muru?
