nie wiem kto dał ciała. Czy monter przy obmiarze czy producent. Kolor okien mam antracyt, poszerzenia do okien balkonowych od strony wew są białe a na zew antracytowe. Niestety okazalo sie że podłoga nie zakryje od strony wew poszerzenia i będzie widać 2-3cm białego koloru. Dla mnie to niedopuszczalne. Monter z hurtownią zwala winę na producenta że niby powinno przyjechać obustronnie w kolorze antracyt. Jak to rozwiazać? Dystrybutor powiedział że przyjedzie serwis producenta i wklei na gorąco folie w kolorze okien i nie będzie nic widać.
https://forum.murator.pl/topic/263034-widoczne-bia%C5%82e-poszerzenia-okien/
A od kogo zamawiałeś okna? Jeżeli zamawiałeś okna z montażem od firmy XYZ to firma XYZ jest odpowiedzialna za każdy problem z oknami i nie powinno cię obchodzić że zawalił ich producent, z którym ty nie miałeś kontaktu.
Inaczej jeżeli kupowałeś okna osobno i montaż osobno.
A to że jest widoczne poszerzenie to albo błąd przy pomiarach- ktoś podał zły poziom 0, albo ktoś źle go zmierzył albo ktoś go źle zamontował. Zależy wszystko od tego na jakiej wysokości miał być poziom 0 a na jakim zostały zamontowane okna.
https://forum.murator.pl/topic/263034-widoczne-bia%C5%82e-poszerzenia-okien/#findComment-7928312
U mnie też wyszło, że białe poszerzenie wystaje poza poziom podłogi, co przy oknach złoty dąb trochę rzuca się w oczy.
Przykleję tam samoprzylepną listwę meblową w pasującym kolorze.
https://forum.murator.pl/topic/263034-widoczne-bia%C5%82e-poszerzenia-okien/#findComment-7928325
Brałem z firmy XYZ z montażem.
Prawdopodobnie monter dał ciała bo jak mierzyl na górze okna to były jeszcze szalunki na nadprożach i powinien uwzględnić deskę calówkę w obliczeniach.
https://forum.murator.pl/topic/263034-widoczne-bia%C5%82e-poszerzenia-okien/#findComment-7928361
Najprostsze rozwiązanie. Są też dostępne samoprzylepne listwy PCW. To nie jest życiowy problem.. .
https://forum.murator.pl/topic/263034-widoczne-bia%C5%82e-poszerzenia-okien/#findComment-7928367
