Mam pewną zagwózdkę o której wcześniej nie wiedziałem. Z jednej strony ściany jak przyłoże łatę to jest "oko" czyli idealnie, obrócę łate na drugą stronę i mierząc w dokładnie tym samym miejscu już ucieka na 2 m - aż 1 cm . To samo dzieje się na 3 innych łatach.
https://forum.murator.pl/topic/263035-poziomica-%C5%82ata-dziwne-wskazania/
Łata z poziomicą używana jako kij bejsbolowy nie będzie dokładnie pokazywaniu poziomu lub pionu. Powieś sznurek L=2m obciążony młotkiem, nakrętką lub kluczem oczkowym. Zmierz odległość do ściany na górze i na dole. Jesli będą mocno różne np. 1cm to ściana krzywa, majster do wymiany a robota do poprawy.
https://forum.murator.pl/topic/263035-poziomica-%C5%82ata-dziwne-wskazania/#findComment-7928447
W ten właśnie sposób sprawdza się jakość łat/poziomic. Masz 4 krzywe łaty, albo krzywo osadzone libelle. Jeśli to ten sam producent to trafiłeś na wadliwą partię. Jeśli różnych producentów to aż nieprawdopodobne aby wszystkie miały taką samą wadę.
https://forum.murator.pl/topic/263035-poziomica-%C5%82ata-dziwne-wskazania/#findComment-7928642
