Startujemy właśnie z budową domu, który będzie posadowiony na płycie fundamentowej ocieplonej od gruntu XPSem.
Układ warstw będzie następujący:
- zagęszczona pospółka
- chudziak 8cm
- XPS
- Płyta fundamentowa z ogrzewaniem elektrycznym
- płytki
W projekcie i kosztorysie od firmy mamy ujęte 20cm XPSu od dołu i 15cm obwodowo, ale w tej chwili firma poinformowała nas, że nie ma rynku dostępnego XPSa 20cm w jednym kawałku i muszą nam zrobić 15cm. Podobno przy położeniu 2 warstw 10+10 styropian może się rozjeżdżać przy laniu betonu.
Czy jest taka możliwość i czy da się temu zapobiec?
Konsultowałem się z Synthosem jako producentem i według nich nie ma żadnych przeciwwskazań do 2 warstw ułożonych z przesunięciem o pół płyty.
przecież to jest zabezpieczone burtami dookoła więc jak może się rozjeżdżać ,a od góry dociśnięte zbrojeniem? Szukają oszczędności bo XPS wywalił o 30% do góry.
Jeżeli 20 cm jest rzeczywiście uzasadnione, to tak mają zrobić.
Na płycie już nie będzie ocieplenia więc 20cm to std.
A i nic sie nie będzie rozjeżdżać :)
Co prawda nie mam XPS pod płytą ale EPS200,za to w dwóch warstwach, 2×10cm i wg mnie jest to pewniejsze gdyż warstwy były położone na zakładkę także spoiny praktycznie nie było.
Nic się nie rozjeżdżało przy wylewaniu.
Jak są burty na obwodzie dobrze zakotwione to nic się nie rozjedzie.
Smugi masz ogrzewanie tylko elektryczne? Jak uzyskałeś wymagane EP wg WT2021?
