karolinawarzycha 14.06.2021 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2021 Chciałabym wyjaśnić w szerszym gronie jaki jest sens ocieplenia komina, bo mam mętlik w głowie. W moim domu obecnie wznoszony jest komin systemowy, który w części wystającej ponad dach będzie dla ozdoby obmurowany cegłą z klinkieru. W projekcie architekt zaznaczył mi, by dodatkowo komin ocieplić warstwą wełny mineralnej niepalnej. Majster mówi, że na jego rozum to ta wata jest zbędna, ale jak już tak się upieram to może warstwę 3 cm dać między pustaki systemowe z keramzytu, a klinkier. Ogrzewać dom planuję gazem, chociaż ceramiczny wkład dymowy jest razem z otuliną z wełny. Czy jest jakiś sens, żeby dodatkowo od zewnątrz obkładać keramzytowe bloczki warstwą 3cm tej wełny? Formalnie to dałoby się to zrobić, ale czy jest sens tego, a może to błąd? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263041-obmur%C3%B3wka-z-klinkieru-komina-systemowego-a-co-z-ociepleniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 14.06.2021 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2021 Wg mnie również uważam, że ta wełna na zewnątrz komina systemowego którego wkład jest ocieplony oryginalną twardą wełną jest bezsensowny. Czemu on ma służyć? bo wełna na wkładzie oczywiste, a na obudowie wkładu? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263041-obmur%C3%B3wka-z-klinkieru-komina-systemowego-a-co-z-ociepleniem/#findComment-7928406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gryziciel 14.06.2021 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2021 Właśnie, po to jest dana wełna wewnątrz aby nie dawać na zewnątrz. Szkoda tylko kasy i roboty na ocieplanie od zewnątrz. Co za architekt który nie zna zastosowanych materiałów? przerost formy nad treścią. a co jezeli komin ma byc w tynku albo blasze? bo tu chyba wszyscy robia albo styropian (na co inni z powodow ppoz pomstuja) albo welne.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263041-obmur%C3%B3wka-z-klinkieru-komina-systemowego-a-co-z-ociepleniem/#findComment-7928431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gryziciel 14.06.2021 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2021 O jakim kominie piszesz, o systemowym ceramicznym? Jeżeli tak to jaki sens jest go ocieplać od zewnątrz jak jest on ocieplony już od wewnątrz, jakie to wymierne korzyści miało by przynieść? Co stoi na przeszkodzie aby otynkować komin systemowy albo obłożyć go blachą? bo nie w jakim sensie zadałeś to pytanie. tak, o systemowym. Z tego co z wykonawcami rozmawialem to kazdy przewidywal dla mnie styropian albo welne na kominie pod tynk. Sens ociepania chyba oczywisty - lepszy ciag, a na ile - I dont know.. W srodku komina tez sa przeciez tylko kilka cm welny, a producent je jednak daje.. Sam sie waham miedzy klinkierem a tynkiem. Dla kilnkieru musialbym obmurowac komin od stropu, a na to troche mi szkoda miejsca (maly domek). Wybrany wykonawca przekonuje mnie do wylania platformy wiszacej pod dachem na kominie i na murowanie klinkieru na tym, ale jakos mi sie nie widzi 1,2 tony cegiel wiszace na takim cienkim kominie. Zapytam go czy przy klinkierze tez by ocieplal. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263041-obmur%C3%B3wka-z-klinkieru-komina-systemowego-a-co-z-ociepleniem/#findComment-7928481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gryziciel 14.06.2021 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2021 Wysoki ten komin od połaci dachowej masz? Gdybyś palił w piecu z otwartą komorą czy w kominku to uzasadnienie ocieplenia komina powyżej dachu ma sens ale zapewne będziesz miał jakiś piec niskotemperaturowy z dmuchawą więc ocieplenie na nic się nie zda, tylko niepotrzebne dodatkowe koszty. Możesz obłożyć komin płytkami Euronit imitującymi łupek. https://lh3.googleusercontent.com/proxy/zehEPzTkD3ootggRFKRwj8jkGGWZ60Y8oUqnSfHav3WJoiMMc7TI5xyc2qJ7LjZSdPvBEn1x9-FRoPUH5IenN8koCfoWz-g-nFWMGCFd0dItL5DiiGhFqZLSvRPPDSBWtqKwMKBsCDXPr_6cGFA aaa no to sie wyjasnilo. U mnie komin do kominka. No i sporo, z 2 metery ponad dach.. Struktonit nawet by mi sie podobal, ale wykonawca ma o nim srednie zdanie.. ale moze.. meczarnia ten komin.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263041-obmur%C3%B3wka-z-klinkieru-komina-systemowego-a-co-z-ociepleniem/#findComment-7928565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolinawarzycha 15.06.2021 07:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2021 (edytowane) Dziękuję za komentarze. Wracając do tematu, u mnie samego komina wystającego ponad dach będzie 170 cm (z uwagi na skos połaci dachowej) i to właśnie do tej części mam wątpliwości czy jest ją sens ocieplać wełną. Jak zrozumiałam, sugerujecie Panowie, że ta dodatkowa wełna zewnętrzna między pustakami keramzytowymi a klinkierem jest zbędna, bo wkład ceramiczny komina dymowego już sam jest obkładany wełną - zgoda, mam podobne wrażenie (tak na logikę). To może przewrotnie zapytam: jak mam zatem rozumieć rekomendowanie ocieplenia od zewnątrz z poradników, np: https://ladnydom.pl/ocieplenie-komina-welna-mineralna-jakie-daje-efekty https://receptynadom.pl/trzeba-ocieplac-komin-nieogrzewanym-strychu/ https://domszytynamiare.pl/pl/a/bezpieczna-izolacja-komina Spaliny gazowe planuję odprowadząć rurką kwasówką włożoną w jeden szacht komina systemowego i tu fakt, w części wystającej ponad dach ocieplenia z wełny nie będzie. To samo tyczy się kanałów wentylacyjnych, poza keramzytem i obmurówką z klinkieru nie będzie żadnego ocieplenia, o ile nie zdecyduję się na tę wełnę 3 cm między klinkierem a keramzytem. Edytowane 15 Czerwca 2021 przez karolinawarzycha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263041-obmur%C3%B3wka-z-klinkieru-komina-systemowego-a-co-z-ociepleniem/#findComment-7928618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolinawarzycha 17.06.2021 12:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2021 (edytowane) Kolejny dzień, kolejna zagwozdka do wyjaśnienia. Kto mi może wyjaśnić, czy w moim przypadku, tj. komin systemowy obmurowywany cegłą klinkierowąjest dozwolone ocieplenie od zewnątrz pustaków keramzytowych białym styropianem (2 cm) w tej części komina systemowego wystającej ponad dach? Komin jest złożony z takich pustaków: - pustak W2 - wentylacja- pustak KW1 - dymowy + wentylacja, w której docelowo ma być rura spalinowa do pieca kondensacyjnego Pytam, bo kierownik budowy nalega na wełnę mineralną niepalną A1 (bo przepisy pożarowe), zaś majster zaleca styropian, bo wełna może zapleśnieć/zgnić gdy jakimś cudem dostanie się woda spod klinkieru, a ryzyko, że ten zewnętrzny styropian się zapali pod wpływem ciepła jest znikome. Pojęcia nie mam, kto ma rację i jak to powinno być zrobione. A może w ogóle nie ocieplać od zewnątrz? W końcu 2 cm styropianu czy wełny czy to realnie polepszy ciąg w kominach wentylacyjnych? Poradzi ktoś? Edytowane 17 Czerwca 2021 przez karolinawarzycha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263041-obmur%C3%B3wka-z-klinkieru-komina-systemowego-a-co-z-ociepleniem/#findComment-7929155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
