sanczhez 15.06.2021 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2021 Cześć,Kładę w całym domu ogrzewanie podłogowe. Koniecznie chcemy mieć podłogę drewnianą w salonie i sypialniach.(pod ogrzewaniem styropian EPS 100 20cm, na ogrzewaniu wylewka cementowa 6,5cm)W projekcie domu wyznaczona jest moc ogrzewania podłogowego w pokojach od 40 do 65 W/m2. Natomiast projekt jest pod panele i terakotę, a nie drewno. I teraz pytania:1. Czy zmiana z terakoty na drewno oznacza, że powinienem uzyskiwać wyższe W/m2 niz w projekcie, aby uzyskać tę samą temp. w pokoju? (zdaję sobie sprawę, że trzeba się liczyć z dłuższym nagrzewaniem i ochładzaniem). Kalkulatory pokazują nawet 15W/m2 różnicy w mocy przy samej zmianie okładziny z ceramiki na drewno. 2. Czy przy rurach max 100m, ułozeniu w pętlę, rury PEX 16mm i rozstawie co 15cm rur będę w stanie ogrzać pokój bez przegrzewania drewna (max 27stC)? Czy np. zmniejszyć rozstaw do 10cm? 3. Czy na piętrze można układać rury mniej gęsto (np. parter co 10-15 cm, piętro co 15-20cm), bo jednak parter musi też ogrzać od ziemi? Z góry dziękuję i przepraszam, jeśli informacje i pytania nie są wystarczająco precyzyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263049-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod-drewno/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.06.2021 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2021 1. Czy zmiana z terakoty na drewno oznacza, że powinienem uzyskiwać wyższe W/m2 niz w projekcie, aby uzyskać tę samą temp. w pokoju? Waty te same. Ale żeby je uzyskać potrzebujesz wyższej tz i/lub przepływów i/lub gęściej ułożonych rurek. http://www.instsani.webd.pl/236/zasady-projektowania-ogrzewania-podlogowego 3. Czy na piętrze można układać rury mniej gęsto (np. parter co 10-15 cm, piętro co 15-20cm), bo jednak parter musi też ogrzać od ziemi? Masz projekt podlogówki a nie masz policzonych obciążeń poszczególnych pomieszczeń? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263049-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod-drewno/#findComment-7928615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sanczhez 15.06.2021 07:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2021 mam policzone poszczególne pomieszczenia.Pokoje na górze mają zapotrzebowanie ok 40 W/m2, więc dużo mniej niż na dole. Pytanie więc, czy tam zostawić rozstaw 15cm, czy też zmieniać na 10cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263049-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pod-drewno/#findComment-7928619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
