szoszon 15.06.2021 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2021 Witam serdecznie. Od niespełna roku użytkujemy razem z rodziną DOM weekendowy w okolicach Babiej Góry (MAŁOPOLSKA). Niedawno zaglądneli do nas panowie ze straży miejskiej/gminnej i poinformowali nas, że nasz kocioł na EKO - groszek jest piecem bezklasowym i musimy go wymienić do końca 2022 roku. Stąd poważne rozważania na temat zmiany źródła ogrzewania domu + instalacji PV. Załóżenia: Dom: powierzchnia 136m2 użytkowej, po podłogach 150m2, trzy kondygnacjeużytkowany co tydzień od piątku wieczorem do niedzieli popołudniudobrze ocieplony, w tym roku wymieniona stolarka okienna na okna plastikoweinstalacja grzewcza - kocioł na ekogroszekpodgrzewanie wody dodatkowo z bojlera elektrycznego 2000 Ldogrzewany kominkiem, szczególnie wiosna/jesieńprąd w taryfie G12w - tanszy codziennie od 22:00 - 6:00, od 13:00 - 15:00 oraz w weekendy i w dni wolne (idealna taryfa pod dom letniskowo/weekendowy)rachunki za prąd są niskie - myślę, że nie więcej niż 100 zł na msc, nie mam jeszcze dokładnego rozliczenia za poprzednie pół rokudom w zimie jest niezamykany, tzn. nie spuszczamy wody z instalacji i ogrzewamy go przez całą zimę ekogroszkiem (w ciągu tygodnia piec z podajnikiem działa przy włączonych kilku kaloryferach, żeby utrzymać 16'C-17' przed przyjazdem domowników Rozważamy: Instalację PV około 6kWp w wakacje, szczególnie biorąc pod uwage niekorzystne zmiany dla prosumentów od nowego roku, mamy już ofertę od jednej firmyWymianę pieca na elektryczny, ogrzewanie domu do 15'C i dogrzewanie go kominkiem Plusy: Piec bezobsługowy - nie trzeba go czyścić, uzupełniać i kupować paliwaMożliwość ustawienia termostatu w kilku pomieszczenianiach i utrzymywanie minimalnej niskiej temperatury (zdalnie?)Jest czyściej w domu, nie ma popiołuJest bardziej ekologicznie (?) Minusy: Dogrzewanie kominkiem jest dość czasochłonne (konieczność dokładania drewna, żeby kominek nie zgasł)Kominek się wygasza w nocyKoszt inwestycji w fotowoltaikę, z którym się liczymy (liczę, że piec i tak musimy wymienić) PYTANIA: Czy moję założenia są poprawne? Czy istnieje lepsza alternatywa niż piec na prąd?Czy jesteście mi w stanie polecić kogoś na terenie Krakowa kto służy doradztwem w takich sprawach?Nie chce się konsultować z producentem pieców,który będzie forsował swoje rozwiązanie. Jaka powinna byc optymalna temperatura z którą można zostawić dom bez ryzyka pojawienia się grzyba lub innych niedogodności?Z czym powinniśmy się liczyć przy wymianie pieca na elektryczny? Czy możemy używać obecnej instalacji - tj. grzejników?Czy taki piec jest bezpieczny? Czy można go zostawiać na tydzień bez obsługi? Piece jakiej firmy polecacie? Dzięki za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263058-dom-weekendowy-czym-ogrzewa%C4%87-czy-op%C5%82aca-si%C4%99-pv-piec-elektryczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 15.06.2021 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2021 Czy istnieje lepsza alternatywa niż piec na prąd? Pewnie że istnieje. Prosty, wydajny kocioł pelletowy z możliwością rozbudowy o moduł WiFi doposażony w panel pokojowy. Dodatkowo można założyć głowice termostatyczne celem ustalenia temp. w danych pomieszczaniach. Układ może pracować na dwóch pompach (C.O, CWU) z możliwością ustawienia harmonogramu dla temp. jakie mają być utrzymywane w obwodach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263058-dom-weekendowy-czym-ogrzewa%C4%87-czy-op%C5%82aca-si%C4%99-pv-piec-elektryczny/#findComment-7928738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.06.2021 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2021 Ile tego węgla idzie rocznie? Jak nie ma dużych mostków termicznych to pleśń i grzyb to kwestia wentylacji, a nie ogrzewania. Kocioł elektryczny to opcja tania w montażu a i odsprzedasz w razie czego bez większej straty - więc można przetestować. Jeszcze taniej wyjdą grzejniki. Alternatywy to PC PW, klimy, pellet, grzejniki kumulacyjne a nawet farelki czy grzejniki elektryczne konwekcyjne.Co wyjdzie optymalnie - zależy od kosztów instalacji i kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263058-dom-weekendowy-czym-ogrzewa%C4%87-czy-op%C5%82aca-si%C4%99-pv-piec-elektryczny/#findComment-7928742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szoszon 16.06.2021 06:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2021 Ile tego węgla idzie rocznie? Jak nie ma dużych mostków termicznych to pleśń i grzyb to kwestia wentylacji, a nie ogrzewania. Kocioł elektryczny to opcja tania w montażu a i odsprzedasz w razie czego bez większej straty - więc można przetestować. Jeszcze taniej wyjdą grzejniki. Alternatywy to PC PW, klimy, pellet, grzejniki kumulacyjne a nawet farelki czy grzejniki elektryczne konwekcyjne. Co wyjdzie optymalnie - zależy od kosztów instalacji i kWh. Węgla poszło nam w sezon nieco ponad 2 tony. + Dogrzewaliśmy trochę kominkiem. Dzięki za porady. Rozumiem, że taki kocioł elektryczny może działać na bieżacej instalacji? Tzn na grzejnikach, które teraz są obsługiwane przez piec na ekogroszek? Rozumiem, że taniej wyjdą grzejniki jakieś kumulacyjne czy konwekcyjne, które po prostu wpinamy do gniazdka i ogrzewają punktowo konkretne pomieszczenia. Czy do tego istalacja musi być sprawdzona? Rozumiem, że są dość energochłonne i trzeba by mieć pewność, że instalacja da radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263058-dom-weekendowy-czym-ogrzewa%C4%87-czy-op%C5%82aca-si%C4%99-pv-piec-elektryczny/#findComment-7928842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szoszon 16.06.2021 06:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2021 No tak ale dalej kupujemy paliwo, obsługujemy piec, wyrzucamy popiół i nie korzystamy z instalacji PV. W ogóle dzięki za przeczytanie mojego przydługawego postu kolego! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263058-dom-weekendowy-czym-ogrzewa%C4%87-czy-op%C5%82aca-si%C4%99-pv-piec-elektryczny/#findComment-7928843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szoszon 16.06.2021 06:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2021 Pewnie że istnieje. Prosty, wydajny kocioł pelletowy z możliwością rozbudowy o moduł WiFi doposażony w panel pokojowy. Dodatkowo można założyć głowice termostatyczne celem ustalenia temp. w danych pomieszczaniach. Układ może pracować na dwóch pompach (C.O, CWU) z możliwością ustawienia harmonogramu dla temp. jakie mają być utrzymywane w obwodach. odpisałem bez cytowania, więc wołam Cię tym postem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263058-dom-weekendowy-czym-ogrzewa%C4%87-czy-op%C5%82aca-si%C4%99-pv-piec-elektryczny/#findComment-7928844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 17.06.2021 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2021 No tak ale dalej kupujemy paliwo, obsługujemy piec, wyrzucamy popiół Bez przesady. Kocioł pelletowy jest mało pracochłonny. To co zaoszczędzisz zwróci ci się w obsłudze swojego kotła. i nie korzystamy z instalacji PV. Jóź teraz zaczynają się problemy z odbiorem energii z PV. Zadzwoń do ZEORK i sprawdz prognozy długoterminowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263058-dom-weekendowy-czym-ogrzewa%C4%87-czy-op%C5%82aca-si%C4%99-pv-piec-elektryczny/#findComment-7929113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Expert marki Bosch 28.06.2021 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2021 Witam, w przypadku inwestycji w fotowoltaike dobrym pomysłem jak zakup kotła elektrycznego. Firma Bosch Termotechnika w swojej ofercie posiada kotły od 4 do 24 kW które mogą dostosowywać temperaturę w pomieszczeniu w zależności od temperatury zewnętrznej Kolejnym rozwiązaniem jest pompa ciepła. Napisała pani, że budynek jest dobrze zaizolowany z wymienioną stolarką okienną. Oznacza to, że pompa ciepła, które jest urządzeniem bezobsługowym pozwalałaby zapewnić komfort cieplny w pomieszczeniach.W przypadku minimalnej temperatury w pomieszczeniach w przypadku braku ich użytkowana to warto utrzymywać co najmniej 16oC. Pozdrawiam, Konsultant Bosch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263058-dom-weekendowy-czym-ogrzewa%C4%87-czy-op%C5%82aca-si%C4%99-pv-piec-elektryczny/#findComment-7931628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
