gp69 15.06.2021 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2021 Jako alternatywę do wentylacji grawitacyjnej robię wentylację mechaniczną wywiewną, bez odzysku ciepła.W suficie podwieszanym zamontuję wentylator centralny Aereco VAM i doprowadzę od niego kanały wentylacyjne do kuchni, łazienek, i innych pomieszczeń "brudnych" (mogę podłączyć max 7 kratek / anemostatów wywiewnych. Dodatkowo, jeden kanał z wentylatora będzie doprowadzony do komina wentylacyjnego. Pomimo tego, że nigdy sam takich instalacji nie wykonywałem, chciałbym się podjąć tego, niezbyt chyba wymagającego wyzwania. Pytanie do osób bardziej obeznanych z tematem niż ja. Jakich kanałów wentylacyjnych użyć - stalowych sztywnych, czy PCV ? Do komina planuję dać kanał o średnicy 125 mm (takie przyłączenie ma centralka wentylacyjna). Co do pozostałych kanałów mam wątpliwość czy wszędzie dać jedną średnicę rury (100mm), czy też różnicować to w zależności od zapotrzebowania w danym pomieszczeniu i ew. odległości.Czyli na przykład, do wiatrołapu, który nie jest duży i jest najbliżej wentylatora, dać kanał o średnicy 80 mm, a do kuchni, która jest dużo dalej i ma większe zapotrzebowanie na wentylację dać kanał o średnicy 125 mm ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263059-robi%C4%99-wentylacj%C4%99-mechaniczn%C4%85-wywiewn%C4%85-jakie-kana%C5%82y/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.06.2021 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2021 Jako alternatywę do wentylacji grawitacyjnej robię wentylację mechaniczną wywiewną, bez odzysku ciepła. Kto bogatemu zabroni.... Jakich kanałów wentylacyjnych użyć - stalowych sztywnych, czy PCV ? Bez większego znaczenia przy wywiewnych. Co wyjdzie taniej i łatwiej poskładać. Tylko przy sonoductach miałbym jakieś wątpliwości, ale jakby znacznie ułatwiały sprawę to bym nie skreślał. Pamiętaj, żeby dobrze zaizolować od przestrzeni nieogrzewanej, żeby się zimą nie lała wewnątrz woda. Czyli na przykład, do wiatrołapu, który nie jest duży i jest najbliżej wentylatora, dać kanał o średnicy 80 mm, a do kuchni, która jest dużo dalej i ma większe zapotrzebowanie na wentylację dać kanał o średnicy 125 mm ? Zaplanuj przepływy i daj takie przekroje/ilości rur, żeby opory były podobne uwzględniając prędkość przepływu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263059-robi%C4%99-wentylacj%C4%99-mechaniczn%C4%85-wywiewn%C4%85-jakie-kana%C5%82y/#findComment-7928719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gp69 15.06.2021 14:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2021 Kto bogatemu zabroni.... Nie jestem o tym do końca przekonany. Jak weźmiemy pod uwagę: koszt instalacji: rekuperacja - ok 20 tys zł, wentylacja - ok 5 tys zł (ale moja praca) koszt filtrów przy rekuperacji, koszt serwisu, dodatkowo ew. koszty napraw i w końcu po iluś latach koszt nowego urządznenia koszt prądu to nie jest to wcale oczywiste. Ale to zostawmy to, bo to jest temat do innego wątku Kto bogatemu zabroni....Bez większego znaczenia przy wywiewnych. Co wyjdzie taniej i łatwiej poskładać. Tylko przy sonoductach miałbym jakieś wątpliwości, ale jakby znacznie ułatwiały sprawę to bym nie skreślał. Pamiętaj, żeby dobrze zaizolować od przestrzeni nieogrzewanej, żeby się zimą nie lała wewnątrz woda. Biorę pod uwagę tylko kanały sztywne, pójdą w ociepleniu sufitu. Tylko ten do komina pójdzie w nieocieplonym poddaszy więc będzie zaizolowany. Łatwiejsza wydaje mi się praca z PCV (choćby z tego powodu, że się nie poranię blachą), ale zauważyłem, że firmy proponują przeważnie takie instalacje ze stali. Zaplanuj przepływy i daj takie przekroje/ilości rur, żeby opory były podobne uwzględniając prędkość przepływu. W przypadku rur sztywnych, to raczej tylko przekrojem (a nie ilością) można coś zmieniać. No bo jest jeszcze regulacja na anemostatach, ale nie wiem, czy to jest dobry kierunek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263059-robi%C4%99-wentylacj%C4%99-mechaniczn%C4%85-wywiewn%C4%85-jakie-kana%C5%82y/#findComment-7928723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.06.2021 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2021 Nie jestem o tym do końca przekonany. Jak weźmiemy pod uwagę: Klik w ostatni link w sygnaturce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263059-robi%C4%99-wentylacj%C4%99-mechaniczn%C4%85-wywiewn%C4%85-jakie-kana%C5%82y/#findComment-7928725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gp69 15.06.2021 14:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2021 Klik w ostatni link w sygnaturce. Kliknąłem ale to zupełnie inny wątek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263059-robi%C4%99-wentylacj%C4%99-mechaniczn%C4%85-wywiewn%C4%85-jakie-kana%C5%82y/#findComment-7928727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.06.2021 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2021 Kliknąłem ale to zupełnie inny wątek. Dokładnie temat Twojej wyliczanki kosztów. Tylko czemu przy rekuperacji uwzględniasz koszt prądu, a przy wywiewnej nie? Kominek masz/przewidujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263059-robi%C4%99-wentylacj%C4%99-mechaniczn%C4%85-wywiewn%C4%85-jakie-kana%C5%82y/#findComment-7928733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gp69 15.06.2021 15:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2021 Dokładnie temat Twojej wyliczanki kosztów. Tylko czemu przy rekuperacji uwzględniasz koszt prądu, a przy wywiewnej nie? Kominek masz/przewidujesz? To był taki "skrót myślowy". Chodziło mi o różnicę w zużyciu prądu. Kominek - tak. Z doprowdzeniem powietrza z zewnątrz. Nie drążmy tematu, bo to jest "inna bajka" Dzięki za podpowiedź, już sobie przeliczyłem prędkości, przepływy i mam przekroje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263059-robi%C4%99-wentylacj%C4%99-mechaniczn%C4%85-wywiewn%C4%85-jakie-kana%C5%82y/#findComment-7928735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.06.2021 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2021 Kominek - tak. Z doprowdzeniem powietrza z zewnątrz. To już na starcie cała oszczędność na rekuperacji zje rożnica pomiedzy ceną zwykłego kominka a szczelnego. A do tego przy rekuperacji co roku oszczędzasz jakieś 30kWh/m2 a w przypadku ERV jeszcze oszczędzasz na nawilżaczach albo masz wyższy komfort. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263059-robi%C4%99-wentylacj%C4%99-mechaniczn%C4%85-wywiewn%C4%85-jakie-kana%C5%82y/#findComment-7928781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gp69 15.06.2021 19:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2021 Dzięki, ale nie o to pytałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263059-robi%C4%99-wentylacj%C4%99-mechaniczn%C4%85-wywiewn%C4%85-jakie-kana%C5%82y/#findComment-7928782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gp69 16.06.2021 11:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2021 Drążąc temat zróżnicowania przekrojów w zależności od zapotrzebowania na przepływ, wychodzi mi, że lepiej zastosować rury stalowe, bo tu mamy do dyspozycji więcej średnic.Oprócz średnicy 100 mm i 125 mm, stalowa rura może mieć również 80 mm średnicy.Więc ta sprawa jest załatwiona.Wychodzą mi prędkości w okolicach 2 m/s więc chyba będzie nieźle jeśli chodzi o akustykę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263059-robi%C4%99-wentylacj%C4%99-mechaniczn%C4%85-wywiewn%C4%85-jakie-kana%C5%82y/#findComment-7928899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
